A A A A Автор Тема: Профиль Лоренца и Мофата  (Прочитано 2717 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« : 20 Авг 2009 [00:22:35] »
В программе IZMCCD есть возможность захватывать изображение измеряемого объекта используя эти два варианта профиля. Мофат оказывается чувствительнее к предельно слабым объектам. Чем отличаются эти два профиля, если на пальцах, и какой из них позволяет точнее определять субпиксельный центр изображения?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Профиль Лоренца и Мофата
« Ответ #1 : 21 Авг 2009 [17:43:30] »
Там вся математика в хелпе расписана подробно. Разница в том что в профиле лоренца в степень берется весь знаменатель, а в профиле мофата только величина ri
    • Skype - timurk1
« Ответ #2 : 21 Авг 2009 [23:12:02] »
Спасибо, Вась, почитаю!!!
Tau
« Ответ #3 : 21 Авг 2009 [23:13:10] »
Как сказал уже предыдущий оратор математически разница в расположении степени. Визуально это выглядит так:
зафиксируем ширину ФРТ и будем изменять только степень,
у функции Лоренца при увеличении степени вершина становится все более плоской, а стенки все более вертикальными
у функции Моффата при увеличении степени профиль становится все уже и уже
ИМХО, Моффат лучше, он все же более близок к звездному профилю, а приближение Лоренцом имеет возможность уйти не в те степи, и, как следствие, в более плоской вершине профиля  труднее определить центр. Реально же нужно смотреть конкретное изображение: одна оптика дает одну ФРТ, другая - другую...
  • Per anus ad astra
« Ответ #4 : 21 Авг 2009 [23:40:57] »
если не ошибаюсь, на функции моффата основан процесс деконволюции
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #5 : 22 Авг 2009 [00:05:28] »
Отвечая с КПК и не имея возможности "проверить склероз" на рабочем компьютере - один из этих профилей лучше для фотоэмульсий. другой - для ПЗС.
    • Skype - timurk1
« Ответ #6 : 22 Авг 2009 [01:03:43] »
SF, тогда просьба уточнить, какой лучше для какого приемника!
  • Per anus ad astra
« Ответ #7 : 22 Авг 2009 [01:56:30] »
Тимур, если учесть нелинейность чувствительности пленки, то можно предположить, что центр звезды будет пережжен и соответственно будет иметь примерно одинаковую яркость на площади круга, примерно равного размеру звезды, что собственно и видно на лоренцовом профиле
    • Skype - timurk1
« Ответ #8 : 22 Авг 2009 [11:54:46] »
Звезды, у которых центр ушел в область передержки - мерить нельзя. А в том что они похожи на изображенный профиль Лорнца - согласен.
На ПЗС передержнне звезды тоже будут иметь плато.
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #9 : 25 Авг 2009 [16:01:25] »
Моффат был выведен таки да для фотоэмульсий, свёртка гауссового seeing-а, дифракции и рассеяния в эмульсии.
...у которых нет выраженного гауссового ядра - это тоже подтверждается сравнением нескольких моделей аппроксимации.
В том случае, если изображение сильно undersampled ("мелкомасштабно"), то в профиле даже достаточно ярких звёзд центрального гауссового ядра может не быть и Моффат снова окажется предпочтительнее. Так что действовать надо по ситуации. Кроме того, некоторые программы используют "табличные" профили, создаваемые из звёзд в кадре - для сравнения результатов можно использовать и их.
