A A A A Автор Тема: Защита аккумулятора от глубокого разряда  (Прочитано 28158 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Приветствую!
В течении астрофотосессии приходится контролировать уровень заряда аккумуляторов. Пару раз уже пролетал точку "безопасного" разряда. Поэтому поиск привёл на Форум РадиоКот. Спаял схемку deep_discharge. Как работает распинаться не буду - по ссылке всё есть. Только выключение питания сделал нормально разомкнутой кнопкой (вход Ref через 1кОм тыкаю на землю - в баню эти ненадёжные контакты  8) ) Всё работает, выключение настроил на 10 вольт 10.45v (R2*=(6.8+0.36+0.36)kOm)
Защита это хорошо, но хочется предупреждение, поэтому упростил и воткнул на выход предыдущей вот такую схемку (low_bat_indicator). При 11в и ниже светодиоды светятся. Светодиодов 2 т.к. напряжение на TL431 в открытом состоянии около 1.8вольт. Номинал R1 сначала подобрал переменным, а потом заменил на цепочку постоянных.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [13:34:22] от NKV »
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Интересное решение, оно действительно поможет сохранить работоспособность батарей.
Я для себя сделал так: в техническом магазине купил маленькую панель-вольтметр, подключил к источнику 12в.
Сразу видно, когда напряжение начинает падать.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2009 [23:36:04] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Я тоже с тестером езжу, но это не является защитой от дурака уснувшего оператора. ;)
Subaru
На случай заснувшего :) оператора неплохо было бы добавить какую-нибудь пищалку.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Не пищалку, а тра-та-талку из китайского детского пулемёта. ;D
Вообще гаджет собрал ради эксперимента и чтобы аккумуляторы перед выездом на наблюдения тренировать - дома мне шум не нужен. Выяснил что падение на транзисторе очень мало, по даташиту IRF4905 в открытом состоянии имеет сопротивление 0.02 Ом.
А для рабочей астрофото версии будильник БУДИЛЬНИК обязательно будет, тем более что любой источник засветки - враг.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Для себя пару лет назад собрал индикатор разряда по такой схеме. Привлекла компактность и простота изготовления.
Есть и готовые схемы с пищалками.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
  Я использую вот такую штуку - http://prosolar.ru/charge_control/251.html .
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Поддерживаю!
Было собрано около полусотни штук...офигительно работают!
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Очень полезно, спасибо.
А то на моем веку запоратые были. Нужно спаять.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
И всё же это было в прошлом веке... ;D
Рекомендую использовать специально заточенный под это дело TL431 (операционный усилитель со встроенным стабилитроном). Деталей ещё меньше, точность и термостабильность выше.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Ещё вариация на тему:
Сирена пониженного напряжения. Всё аналогично, но вместо светодиодов использован зуммер. Ещё одна TL431 использована как инвертор+усилитель.
PS Зуммер - это хреновина которая противно пищит в UPS (источниках бесперебойного питания) при пропадании напряжения.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2010 [12:42:32] от NKV »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
А к low battery indicator добавить бы пороговое устройство, отключающее светодиоды при еще более глубоком разряде  ;D
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
солюшин раз(с отлкючением) http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=59&t=10518
солюшин два(просто индикация) http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=2359
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Какой смысл отключать светодиоды если основной потребитель продолжает жрать? ;)
Отрубать так всё полностью! Вот схемки со светодиодами или с пищалкой на ваш вкус.
R1* задаёт порог срабатывания. 100 омный резистор отвечает за задержку между тревогой и полным выключением.
IceTechno, спасибо хорошие решения... для определённых задач.
Данная плата обеспечивает защиту по току, которая срабатывает при 2,2 Ампер.
не мало-ли будет? Пойду разломаю батарейку из ноута - может там поболее... ADD разломал MSI StarWind 3cell 12v - нету в нём нужной детальки. Там на обычных поливиках FDS6690 силовая часть. увы...
Дык это тоже самое что TL431, только на фиксированные напряжения от 1.9 до 4.6вольт. Если-бы на популярные 11--12в, а так увы...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2010 [08:14:41] от NKV »
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
Пропустил фразу "воткнул на выход предыдущей", мысленно подцепил к батарейке и представилась картина разряда через светодиоды во время сна оператора. Правда ток там такой, что разряжаться сутками будет, но вдруг сон здоровый, мало ли.
А по делу, фрагмент можно еще так оформить.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Действительно! Одним резистором меньше.
ЗЫ схемки выше обновил в соответственно.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2010 [08:09:43] от NKV »
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
реле, даже самые мелкие, жрут несравнимо больше чем решения представленные выше, еще и индуктивная нагрузка, которая при отключении дает высокое напряжение.
AlAn
А искрогасительные цепи? ;)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
да чего уж мелочится, даввайте на лампах спаяем!
AlAn
А их еще можно достать?
