A A A A Автор Тема: Как влияют вмятины на корпусе трубы?  (Прочитано 3464 раз)
Оффлайн AnisАвтор темы
    • Сообщения от Anis
помогите пожалуйста: заказал на /ссылка запрещена правилами форума/ быджетный скоп SK1309EQ2/
привезли в офис. при распаковке дома вечером, (три коробки подряд+ внутри по коробкам!) обнаружил небольшие вмятины на корпусе трубы. вмятины небольшие- скорее царапины, но не до металла в трети ближней к окуляру, я бв в порыве и не стал бы ничего менять - но а вдруг?
вопросы:
насколько подобные дефекты влияют на качество картинки, учитывая и так невысокий уроень данного девайса.
есть  ли шанс обменять девайс? (сейчас не могу дозвониться до магазина)
хелп. просветите - ехать завтра или нет
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [20:36:53] от Anis »
    • Сообщения от Anis
Re: Как влияют вмятины на корпусе трубы?
« Ответ #1 : 07 Авг 2009 [21:45:12] »
солько просморов и не одного ответа, скажите хотябы мнение.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #2 : 07 Авг 2009 [21:53:17] »
Не влияют.
    • Сообщения от Anis
« Ответ #3 : 07 Авг 2009 [22:02:33] »
видимая глубяна вмяин 1-2 мм с внуренней стороны. некритично?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #4 : 07 Авг 2009 [22:04:31] »
Если нет общей деформации трубы, т.е. смещения оптической оси объектива относительно окулярного узла, то не критично.
Правда есть возможность разьюстировки инструмента и других скрытых дефектов, если его били или роняли. Лучше проверить по звездам, а еще лучше попробовать обменять, если сможете доказать, что вмятины не по вашей вине.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [22:07:07] от Pluto »
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #5 : 07 Авг 2009 [22:14:31] »
Мне интересно, в известном магазине, где телескопы, в том числе и 250мм дуры в ряд стоят - новичков из персонала инструктируют  что к ним не подходить и противовесы и из любопытсва не "откручивать". А то вот он так соскользнет, мало что соседний аппарат повредит осью противовесов, но и челюсть выбить может. Понятно что и тормоз должен быть отпущен (я про телескоп :D), но как известно не заряженное ружье раз в год стреляет.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [22:16:22] от Jaws »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #6 : 08 Авг 2009 [10:48:14] »
А вообще закон о защите прав потребителей вообще распостраняется на интернет-магазины или они как то обособленно работают? Я бы поменял из-за малейшего дефекта, это брак!
Оффлайн Bikanio
    • Сообщения от Bikanio
« Ответ #7 : 09 Авг 2009 [10:23:40] »
Меняй правильно говорят  >:(
    • Сообщения от Anis
« Ответ #8 : 09 Авг 2009 [14:49:30] »
при ближайшем рассмотрении видно что телескоп из-зала - потерый кое-где, особенно на месте крепления монти- штативу.
и скажите - должен ли вращаться координатный круг на оси прямых высхождений? он пластиковый. или  он сломан? шкала легко крутится руками.
и  тады скорее советуйте на что менять до 10 тыр. хочется аппертуру 130-150
рефраткоры такие дороговаты получаюся. а почему вы считаете что эта модель-"изначально брак"? из-за монти?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2009 [15:08:39] от Anis »
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #9 : 09 Авг 2009 [16:30:05] »
Из-за того что через инет купили! Я там же и так же купил то, что внизу написано, без монти. "Паук" так был измят, что неделю его выпрямлял. А юстировку произвёл zvezdo4ot, на УРОВНЕ! Не стал менять изза отсутствия времени, НО!!! БОЛЕЕ я с нитернет-магазином "того сАмого", что все имеют ввиду, не связываюсь.
P.S. видимо у них на инет-реализацию сливается брак или неликвиды торговых залов.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #10 : 09 Авг 2009 [18:23:05] »
Должен.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #11 : 09 Авг 2009 [18:35:35] »
Сферичка у него поменьше чем у Мицара. Если правильно помню, Мицар 110/805?
Поправка от 11092009.
Я ошибся, не заметил, оставил beam radius для Мицара 65мм, и OSLO этого не простила, не взирая на то радиус зеркала 55мм. Так что Мицар реабилитирован, посыпаю голову пеплом.
Картинку заменил.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2009 [21:26:24] от Jaws »
    • Сообщения от Anis
« Ответ #12 : 09 Авг 2009 [19:07:33] »
Пасип. большое. тока не могу найти на форуме ссылку на настройку EQ2/ там сказано зачем шкала вертится? но она же верьтится вместе с онкой настройкой? как производить настройку?  И на что менять-то если чо? чо посоветую гуру?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2009 [19:14:25] от Anis »
    • Сообщения от Anis
« Ответ #13 : 09 Авг 2009 [20:03:34] »
Давайе сравненья в другом месте. меня разрывают сомнения - толи я днедогоняю толи монти поломана.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #14 : 09 Авг 2009 [20:28:08] »
Круг RA должен вращаться, но приспособление это бестолковое.
    • Сообщения от Anis
« Ответ #15 : 09 Авг 2009 [22:10:03] »
то есть имеет смысл только AZ монти? а как же работпет EQ2 ?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #16 : 09 Авг 2009 [22:40:54] »
Я имел ввиду, что пользоваться этим кругом можно, но муторно и не удобно. И главное - нет в нем особой необходимости.
Следующая по возможностям только ГО-ТО система.
Да, вот такой большой "зазор".
Если что-то делать для этой монтировки, так это купить двигатель по RA, только не симплтайп (первое фото),
 а тот что дороже.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2009 [22:47:48] от Jaws »
    • Сообщения от Anis
« Ответ #17 : 09 Авг 2009 [23:25:29] »
Огромное спасибо, чо не оставляете новичка со своей бедой.
но все-же: объясните как же наводить скоп на объект, имея по программе его координаты? как можно обходится толко одной осью?
как же менять напрвление, если звезда например, в зените, сильно выше полярной?
или как можно повернуть на нужный угол если звезда в южной часи неба а скоп настроен на полярную?
наверно все эти вопросы уже в другую ветку нужно, но я не могу найти внятного пояснения на всех асрофорумах.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #18 : 09 Авг 2009 [23:35:32] »
Беды никакой тут нет.
Выставляете угол полярной оси по широте места наблюдения, помоему там есть шкала в основании монтировки. Ориентируете монтировку так чтобы полярная ось смотрела на север.
Для точной установки читайте:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=44894.0
    • Сообщения от Anis
« Ответ #19 : 09 Авг 2009 [23:51:46] »
и все-же нигде не написано как же наводить скоп на объект, имея по программе его координаты?
во например: М57 18ч52 м    D33град.
 и как это выставить после того как навелся на полярную? придерживать шкалу восхождения руками?
