A A A A Автор Тема: Бинокуляр зеркально-линзовый  (Прочитано 9123 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Бинокуляр зеркально-линзовый
« Ответ #20 : 09 Авг 2009 [13:43:52] »
Если биноприставка на телескопе 1.41Д  имеет хорошее пропускание, в каждом ее канале будет почти столько же света, как и в канале бино-телескопа. Правда, если выходной зрачок бинотелескопа равен зрачку наблюдателя, то на 1.41Д-телескопе  так уже не сделать с сохранением освещенности - увеличение надо поднять в 1.41х.  Это имеется в виду? Но если зрачок может раскрываться до 7-7.5 мм, то для выходных зрачков менее  5 мм (7/1.41) существенной разницы быть не должно.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #21 : 09 Авг 2009 [21:20:16] »
  Эти объекты мы наблюдаем при равнозрачковом увеличении. В любой инструмент. У каждого наблюдателя максимальный зрачок свой (зависит от многих причин, прежде всего от возраста). И через бинокуляр в него "влезет" вдвое больше света, чем через телескоп такого же диаметра с биновьюером. В "одноглазом" телескопе большего диаметра этот свет "размажется" на большую площадь сетчатки, т.е. порог обнаружения останется таким же, как и с меньшим диаметром. Другое дело, что если объект всё-таки заметен (т.е. светимость выше пороговой), то в более крупный инструмент этот обект легче рассмотреть, т.к. выше разрешение. Так что как ни крути, это преимущество бинокуляров (по наблюдению слабосветящихся протяжённых объектов) никак не обойдёшь.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #22 : 09 Авг 2009 [22:21:19] »
Ну, я это и сказал, только коряво.  Проигрыш у телескопа с биноприставкой будет на выходных зрачках, больших некоторого значения, равного примерно В/1.41,  где В- максимальный возможный выходной зрачок  биноскопа(равный зрачку наблюдателя).
Для конкретики, 500мм равнозрачковый телескоп с биноприставкой (500х71, зрачок 7мм) эквивалентен по визуалу биноскопу 350х71, а при дальнейшем возможном уменьшении увеличения биноскопа (вплоть до 350х50) проигрывает ему в поверхностной яркости слабых обьектов.  Только вот точно решить заранее, что лучше  - биноскоп 350х50 или 350х71,  я бы не брался. Кому однозначно лучше первое, то и биноскоп предпочтительнее. А кому второе - тот использует  биноприставку например в большом ньютоне.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #23 : 09 Авг 2009 [23:27:24] »
 В таком случае применять бинокулярную приставку лучше уж не в Ньютоне (всё равно протяжённые объекты лучше наблюдать в "одноглазый" телескоп, чем в телескоп с биновьюером), а в Кассегрене - там относительное отверстие меньше, а значит и аберраци, вносимые бинокулярной приставкой, меньше, виньетирование, вносимое ей тоже меньше, и в целом безаберрационное поле побольше. Но это будет прибор в основном для наблюдения планет и луны. По своему опыту знаю, что в этом случае связка " телескоп с биновьюером + мозг" дост картинку, намного блее иформативную, чем просто "глаз + телескоп"
Оффлайн frog32Автор темы
  • Люблю Mac = Mac OS
    • Сообщения от frog32
« Ответ #24 : 10 Авг 2009 [20:17:57] »
Да, читаю ветку, думаю, обшариваю интернет.
Нашел бинокулярную насадку https://www.denkmeier.com/index.cfm , у некоторых, на форуме, она есть, но ценник...
за эту цену наверно можно докупить недостающее и сварганить бинокуляр.
Хотя, хвалят её и у нас и там, похоже лучшая, на сегодняшний день.
Celestron NexStar 6CE
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #25 : 19 Авг 2009 [07:55:30] »
Так эта насадка вообще вроде как не в тему. Она позволяет в один телескоп смотреть двумя глазами, такие насадки кто-то тут ругал за бесполезность.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #26 : 20 Авг 2009 [01:15:03] »
Я от темы и не отхожу
Нашел бинокулярную насадку...
Оффлайн mjp
    • Сообщения от mjp
« Ответ #27 : 22 Авг 2009 [15:54:37] »
Если интересно про бино, можно прочитать статью в "АиТ" по ссылке: http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=38
                                             С ув.  mjp/
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #28 : 22 Авг 2009 [17:32:29] »
  Какой же он "широкий"? Уже сколько лет а "Астрофесты" таскаю куда "пошире", за неимением нового:
cib
« Ответ #29 : 16 Апр 2011 [21:54:14] »
Разжился по случаю Baader Maxbright Bino. В комплекте был адаптер T2 - 1,25" и все... Зато стоило все 120 евроденег! Но окуляров пары нет! "Разбил копилку" и поехал в местный магаз, тем более что там был день открытых дверей. Магаз Teleskop-Service. Дорогие окуляры брать не стал - попробовать можно и с простыми. Тем более я не был уверен что понравится. Купил Целестроны реверсные келнеры 2 по 25мм и 2 по 9 мм. Окуляры по спецакции по 6 евроденег за штуку. Линзу Барлоу TS 2x взял разборную - типа линзу из нее можно использовать как корректор на бино. Ее за 30 евро - металл и с просветлением - все по взрослому! У меня добсон десятка и без корректора немного не хватало хода фокусера - нужно было еще всунуть - а некуда! Прочитал что корректор поможет.
Приехал домой - собрал бино - все кажет! Причем ощущение что как бы высунул голову в окно - двумя глазами заметно расширился обзор и увеличение вроде больше! Ночь сегодня будет ясная так что спытаю на звездах и Луне! Но первое впечатление - класс!
Посмотрел Луну - полное впечатление что находишься как минимум на орбите спутника Луны. Видна округлость и настоящесть что ли... Офигенно! Сатурн тоже как шарик воспринимается. Это на 25 мм, а вот на 9mm четко виден хроматизм.
Причем окуляр с барлоу такого эффекта не дает - помещаешь между ними бино - пожалуйте! Но с другой стороны получается увеличение 400x (9mm +барлуха 2,6-2,8, фокус ГЗ 1200). Ну в общем девятки можно было не брать.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2011 [02:49:24] от cib »
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #30 : 18 Апр 2011 [10:52:57] »
  Опять же рекомендую прочитать вышеозначенную статью. Более нелепого предложения для наблюдения туманностей не придумаешь! В этом случае (с биноприставкой) порог восприятия ещё резко снижается по сравнению с наблюдением одним глазом - свет с одного объектива распределяется на два канала; потеря освещённости заметна не то что на туманностях, а при дневных наземных наблюдениях!
А где эту статью можно прочитать?
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Онлайн Андрей Лёвин
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #32 : 18 Апр 2011 [19:34:52] »
В этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81575.msg1447795.html#msg1447795
Прочитал - и все больше хочется купить второй рефрактор к имеющемуся, а из диагоналей соорудить оборачивающую систему. Вот только получится ли бинокуляр? :-\
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #33 : 18 Апр 2011 [19:53:43] »
Получится. Две диагонали 2" и одна 1.25" на канал. Можно и вариант 1х2" и 2х1.25". Что-то типа этого. Только если будете делать на базе пецваля, возможно, придется трубу немного подрезать. Зависит от выноса фокуса.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #34 : 18 Апр 2011 [20:12:09] »
Пецваль резать проблематично, у него в фокусер встроен линзовый корректор. А выноса точно не хватает, уже пробовал две диагонали ставить.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #35 : 18 Апр 2011 [20:29:57] »
Эт' плохо... А суперинструмент на базе DS APO?
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #36 : 18 Апр 2011 [20:38:19] »
С АПО попроще, тем более что пецвалей в продаже в "дипскае" больше нет, а АПО есть. В выходные проверим хватит ли выноса фокуса. Очень надеюсь что хватит, пилить трубу желания нету :D
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #37 : 21 Апр 2011 [12:24:40] »
  По-моему так лучше 2 мацумотовских зеркала и конгруэнтное изображение, чем 3 и неконгруэнтное (как в ответе 33). Конечно, потруднее с механической точки зрения, зато лучше с оптической, в т.ч. и по светопотерям. Может, не в том разделе, но очень по теме- как раз имею комплект Мацумото под двухдюймовые окуляры, изготовлен на ЛОМО. У самого всилу других проектов руки не доходят (а очень хотелось бы!), могу продать.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #38 : 21 Апр 2011 [13:39:40] »
EMS - вещь хорошая, но вроде как требует большего выноса фокуса. В этом отношении трехзеркалка немного компактнее. И гораздо менее проблемная в плане регулировки межзрачкового расстояния. А конгруэнтное изображение на трехзеркалке получить просто - достаточно первое зеркало заменить на оборачивающую призму (перенос призмы в "зеркальный ромб" не подходит). Вот только экономия по вынос фокуса пропадёт...
Андрей, проекты рано или поздно реализуются, а проданный комплект обратно не вернется. А заказывать заново может оказаться проблемным...
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #39 : 21 Апр 2011 [15:58:00] »
 Чем это она компактнее?(при равных диаметрах пропускаемых пучков). Там 2 отрезка хода луча между 3 зеркалами, прежде чем с оси объективов луч достигнет оси окуляров. В EMS - только между первым и вторым зеркалом, хотя и под углом. А межзрачковое проще сдвигом самих труб осуществлять.
