A A A A Автор Тема: DSI-PRO III  (Прочитано 1997 раз)
Оффлайн HronickАвтор темы
    • Сообщения от Hronick
DSI-PRO III
« : 02 Авг 2009 [01:55:07] »
http://www. ссылка запрещена правилами форума/catalog/product/qm-productId-eq-1256363833426537.htm  Хочу поинтересоваться у опытных людей, на сколько эта камера лучше, например, Canon 350da, которым все делают свои снимки. Стоит ли она своих денег. Я не разбираюсь в этом, но очень любопытно, вроде вещь дорогая, значит действительно вещь или ...  :-\
DeepSky 110/770 doublet
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: DSI-PRO III
« Ответ #1 : 02 Авг 2009 [23:03:52] »
Эта камера несколько бестолковая за указанные в ссылке деньги. Чип там стоит отличнейший, но отсутствие регулируемого активного охлаждения сводит всё преимущество на нет.
Да ладно, на гид потянет.  :)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: DSI-PRO III
« Ответ #2 : 04 Авг 2009 [08:04:28] »
Из всех этих утверждений о том что без охлаждения максимум на гид возникает ворпрос, а если сделать охлаждение на Кэнон?  ;D
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: DSI-PRO III
« Ответ #3 : 04 Авг 2009 [20:54:36] »
да делали вроде... Возни много - толку ноль
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: DSI-PRO III
« Ответ #4 : 04 Авг 2009 [21:53:26] »
...на сколько эта камера лучше, например, Canon 350da, которым ВСЕ делают свои снимки...
ВСЕ не могут быть дураками.
Откуда вы взяли, что это камерка лучше Кенона? ;)
Оффлайн Anton
Re: DSI-PRO III
« Ответ #5 : 04 Авг 2009 [22:16:34] »
Она лучше кенона тем, что она все таки на базе ПЗС сделана, она монохромная, у нее больше пиксел и она позволяет правильно вычесть темновой ток, что у кенона невозможно в принципе. При съемках с относительно короткими выдержками, минута-другая, а наших условиях засветки этого более чем достаточно, камера вполне адекватна. А хуже только тем, что маленькая.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: DSI-PRO III
« Ответ #6 : 04 Авг 2009 [22:39:32] »
по-моему, этого более чем достаточно, чтобы перевести её в класс камер для гидирования.
На таких мелких матричках чтобы достойные результаты получать, надо ИванСемёнычем быть, что мало кому под силу  :-[
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Re: DSI-PRO III
« Ответ #7 : 04 Авг 2009 [22:54:57] »
Как не странно нет  :).
Меньше требования к коррекции поля инструмента, если только у вас не FSQ 106...
На Кэнон  снимают не потому что он лучше, а потому что это максимально дешевый, доступный, универсальный выбор.
Влад Оноприенко.
Re: DSI-PRO III
« Ответ #8 : 14 Авг 2009 [16:48:22] »
Ридик, а-у, Вам сюда: http://autostarsuite.net/photos/dsi_iii/default.aspx  ;D
спасибо всем Вам за помощь  ;)
  • Кулачатов Алексей
Re: DSI-PRO III
« Ответ #9 : 17 Авг 2009 [11:01:18] »
А что там ничего не подписано? А то вот например NGC 7023 у меня на Кэноне (правда 40D) даже лучше получилась :) Сколько там секунд выдержки и что за светосила инструмента?  Хотя водород даже близко так не получится :(
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: DSI-PRO III
« Ответ #10 : 17 Авг 2009 [12:03:19] »
Андрей Яцуненко из Киева снимал на эту камеру на южных ночах, приделав к ней небольшое охлаждение.
Жили мы вместе, было время сравнить наши камеры.
Тепловые шумы у камеры гораздо больше QHY2pro, но после калибровки кадры получаются вполне приличными.
А шум считывания даже поменьше чем у QHY2pro.
Вот вам кроп кадра с этой камеры, до калибровки и после. 5минут на 130мм апертуре, фокус кажется 650мм (АПО с оптикой от ЛЗОС), снято с UV-IR cut фильтром.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [12:21:08] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: DSI-PRO III
« Ответ #11 : 17 Авг 2009 [12:05:39] »
Для любителей трепать языком (типа "хуже кенона") не попробовав устриц на вкус, сравните этот одиночный кадр с результатом на кеноне, на практически той же апертуре.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg1017018.html#msg1017018
У человека скорей всего засветка посильнее (25кадров по 5 минут должны были лучше показать),
на моем опыте 4 часа съемки на кенон примерно равноценны 1часу съемки на эту матрицу (даже с учетом чередования фильтров)
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [12:27:41] от Ivan7enych »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: DSI-PRO III
« Ответ #12 : 17 Авг 2009 [20:47:36] »
По опыту использования схожей (но ещё меньшей) матрицы ДСИ-2, я нисколечки не сомневаюсь в лучшей чувствительности монохромных ПЗСок. Но даже у ДСИ-3 площадь сенсора ВДЕСЯТЕРО меньше, чем у Кенона.
Я счёл, что проще учетверить (если верен твой коэффициент) выдержки, чем освоить хитрую науку мозаикостроения.
А кадров-то для мозаики потребуется десять ;)  Один раз 4 часа или 10раз по часу?  ;)
Я не говорил "лучше-хуже" в абсолютных категориях (а автор темы ожидал, кажется, однозначного ответа). Лично для меня широкий угол важнее большей чувствительности. Я из-за этого никак не могу решить, что предпочесть: полуслепой в красном Кенон или чувствительный, но в 2.5раза меньший КХУ-8. А ДСИ-3 совсем ведь с ноготок младенца...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: DSI-PRO III
« Ответ #13 : 17 Авг 2009 [22:00:41] »
В 2 раза по размерам и в 4 раза по площади. Мы сравниваем с 350Da, а не с 5D (которая намного дороже и вместо которой я лучше куплю большую ЧБ матрицу)
На каждую рыбу свой крючок. Для такой камеры у меня сформировался парк телескопов - 72/350мм апо для водородных туманностей + 150/700 ньютон для средних по размерам объектов + 250/1400 ньютон для мелких галактик и планетарок (все фокусы привожу уже со спрямителем или паракором). Нужно еще шире поле - поставлю оптику от кенона (200/2.8 100/2.8 ).
Кенон на 250мм ньютоне даст примерно то же поле и качество (на сравнимой выдержке) что и эта камера на 150мм ньютоне (кенон теряет детализацию за счет байеровской матрицы, а большая светосила 25-ки компенсируется высокой чувствительностью чб камеры). И получается, что качество сетапов сравнимо, а размеры, вес и мобильность сетапа с чб камерой на порядок выше.
А если (для работы по галактикам и планетаркам) поставить чб камеру на 25см ньютон, то кенон уже ставить не на что (я говорю о размерах любительских телескопов), чтобы угнаться по чувствительности.
И Андрей правильно заметил - зеркалку нереально до конца откалибровать. Приходится снимать с дриззлингом, и гидеж из всего многообразия программ сводится одному максиму со всеми его капризами и заморочками по калибровке.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [22:09:07] от Ivan7enych »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: DSI-PRO III
« Ответ #14 : 17 Авг 2009 [23:36:22] »
...оптика, которая может нормально держать 24х36 мм кадр... Но это достаточно дорогая оптика, имеет ли смысл ее недогружать недостаточно адекватной камерой?
к сожалению, "достаточно адекватная камера" стоит раза в три дороже "достаточно дорогой оптики"  :'(
А Кенон используется ещё и для работы, а также для обычной земной фотографии. При этом стоит раз в пять дешевле астрокамеры.
Кстати, второй пятак шумит реально меньше первого, несмотря на меньший размер пикселов. Высокая же их плотность компенсирует недостатки байеровской интерполяции в плане разрешения. При фокусе телескопа 4м разрешение матрицы вообще будет избыточным.
