A A A A Автор Тема: Инет на даче  (Прочитано 22440 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Инет на даче
« Ответ #120 : 17 Мая 2011 [16:43:29] »
Купил dir-320-1600 руб., поставил прошивку от энтузиастов, нашел в инете, по запросу, первое что подходило для купленного мегафоновского модема. Модем брал, тот что сейчас за 1 руб, с 2 месяцами "безлимита" 173-ий что-ли. У 1550 аплинк слишком медленный. 173 в теории поддерживает даунлинк до 7.2 Мбит/сек, такой скорости небыло, но скайп с видеозвонками на айфоне работает великолепно. Сейчас по всей даче Wi-Fi, интернет радио, ну короче шоколад. После пропадания питания, все восстанавливается автоматически. Территориально - Можайск, запад Подмосковья. Мне повезло единственная Б/С с 3Ж в зоне досягаемости. От скайлинка отказался, ценовая политика никуда не годится, все цены сбрасывают, у них наоборот. Монополия скайлинка на 3Ж кончилась, смотрю по карте только запад у Мегафона голый, а так по области очень неплохое покрытие. Так что есть надежды на светлое будущие, хотя куда оно светлее-то, интернет работает очень достойно.
Отстал от жизни, оказывается еше пару вышек обулив 3ж.
Прогресс не остановить :), приятная новость. У меня дача относительно недалеко от Можайска, проверю доступность 3G.
Скай цену сбросил вслед за всеми. Я перешёл с тарифа 2000р в месяц на тариф 200р в месяц без ощутимых потерь скорости "наверх". К модему скорость сильно упала, но я почти не пользуюсь этим направлением трафика.
モ - mo
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #121 : 17 Мая 2011 [17:29:04] »
Но это еще не все.
Для того, чтобы роутер сам восстанавливал связь в случае потери ее модемом, необходимо поставить на роутер пакет программ (нам собственно из этого пакета нужен только Cron). И в папку Cron 1min записать файлик со скриптом типа такого:
#!/bin/sh
PINGRESOURCE="google.com"
if ( ! ping -c 3 ${PINGRESOURCE} >/dev/null 2>&1) then
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} failed, trying to wait
sleep 10s
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} failed twice
reboot
else
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} is alive!
fi
else
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} OK!
fi
После этого, сделать вот такие пассы:
chmod +x /opt/etc/cron.1min/ping.sh
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
собственно, /opt/etc/cron.1min/ping.sh  это имя и расположение файлика со скриптом.
После этого, роутер будет раз в минуту пинговать гугл, если с первого раза не удалось, будет делать паузу 10 секунд и пробовать еще разок. Если опять неудача - ребут роутера.
Нюанс - для того, чтобы установить пакет на роутер, в роутер нужна флешка. Чтобы воткнуть флешку и модем - нужен юсб-хаб. У меня все крутится на пассивном хабе. Пассивный хаб дает возможность при ребуте роутера перебутить и модем тоже по питанию. Если хаб будет с источником питания, то ребут роутера не будет приводить к обесточиванию модема. То есть, гарантии, что после ребута связь восстановится уже дать никто не сможет.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Онлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #122 : 18 Мая 2011 [00:15:44] »
Ладно, заказал сейчас себе такой комплетик. Позырим!
Timur555.
что надо чтобы поставить этот пакет на роутер?
UPD Нет не так - где его взять?
Meade ETX-90PE
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #123 : 18 Мая 2011 [00:25:34] »
Есть форум wl500g.net там есть все, в том числе ссылки на скрипт, который установит этот пакет. Если не найдете, пишите, я найду и выложу ссылку на топик, где эта процедура описана.
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #124 : 18 Мая 2011 [00:31:09] »
Спс!
только http://www.wl500g.info наверное
Meade ETX-90PE
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #125 : 18 Мая 2011 [09:11:45] »
Спс!
Да, конечно. Не то написал.
Прошивку для дир-320 лучше брать с vampik.ru разработчик для длинков именно туда выкладывает.
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #126 : 20 Мая 2011 [10:26:58] »
Все. Не могу больше. Не удается прошить DIR-320 прошивкой "от энузиастов/Олега"
tftp -i 192.168.0.1 put c:\bin\firmware.bin
пишет "Истек таймаут"
Кстати, в роутере есть способ подключения к инету USB 3G модем. Этим можно как-то воспользоваться? У меня модем мигает красным с/диодом, бывает часто.
 PS роутер прошит свежей фирменной прошивкой и руссифицирован
Meade ETX-90PE
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #127 : 20 Мая 2011 [10:30:08] »
перешивка роутера дело, конечно, нудное, но не безнадежное.
Надо просто запастись терпением. Мигает красным - значит ен подключен. О том, что роутер способен с родной прошивой работать с 3п юсб модемом мне ничего не известно
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Инет на даче
« Ответ #128 : 20 Мая 2011 [22:53:24] »
Тогда что же у меня за зверь такой. Вот на прошлых выходных попробывал подключить свой роутер в сеть МТС. Пашет как трактор. Правда для него ЮСБ модем и не нужен. Всё и так в одном флаконе. Симку прям в роутер. Пашет и через шнуры и ВИ_ФИ.   Антенну подкинул через кабель и повыше, сигнал отличный. Простой ЮСБ счвисток работал намного хуже и оч нестабильно.                                                      (МТС 3G роутер 2)   (МTC CTG 111)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #129 : 20 Мая 2011 [23:11:57] »
А после потери соединения восстанавливается?
Оффлайн ROVIAN
Re: Инет на даче
« Ответ #130 : 20 Мая 2011 [23:25:47] »
Он её и не терял. Три ноута в сети стабильно работали. Я просто не додумался выдернуть питание, потом воткнуть. Продавец сказал что должно восстановиться. Как поеду в следующий раз обязательно поиздеваюсь над сетью.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #131 : 20 Мая 2011 [23:28:32] »
Не не, я про работу в течение месяца, к примеру, без сбоев.
То есть, комп на даче и работает для того, чтобы я мог удаленно управлять отоплением или айпи камерой.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [23:39:22] от timur555 »
Оффлайн ROVIAN
Re: Инет на даче
« Ответ #132 : 20 Мая 2011 [23:44:20] »
Ну вот я же и хочу отовезти один ноут на дачу и погонять его как удалёнку подольше. А там видно будет. Хотелось бы чтоб работало.   :)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #133 : 21 Мая 2011 [00:06:03] »
Расскажете потом.  Это действительно интересно.
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #134 : 21 Мая 2011 [14:23:29] »
Про IP камеры. Сейчас электричестро тяну по дому. Что посоветуете - заодно класть витую пару или что нужно? Какие мысли/фантазии?
Meade ETX-90PE
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #135 : 21 Мая 2011 [14:31:46] »
Самое лучшее - сразу проложите эзернет провод не только под нужды компьютеров, но и под ай-пи камеры. Потом сэкономите на вайфай-камерах прилично.
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #136 : 22 Мая 2011 [23:56:11] »
Теперь модем MTC ZTE MF192, воткнутый в роутер, мигает зелененьким - типа есть 2G сеть, но не конектится :( Скитаюсь по форумам.
Оказалось, что на сегодня самое лучшее - взять другой модем. Им оказался HUAWEI EG162. Заработал с полпинка.
Теперь как та "умная и красивая обезьяна" бегаю по дому - куда бы этот роутер приткнуть получше :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011 [21:16:30] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #137 : 29 Мая 2011 [21:33:48] »
Поменял на Dlink DIR-320 прошивку на WL500gpv2 1.9.2.7-d-r2624. Два дня работает и не требует перезагрузки. Бывает пропадает ping , но восстанавливается.
Вопросы. Что нужно, чтобы получить доступ к компу локалки извне? Как управлять внешними устройствами подключенными к USB? Типа как это называется, чтобы инфу найти?
Понимаю так: доставить USB-HUB, накопитель (HDD|/USb), может сервер (http://www.liveinternet.ru/users/funsad_ru/post139571753/), а с драйверами как быть?
Meade ETX-90PE
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #138 : 29 Мая 2011 [21:39:16] »
Чтобы попадать снаружи, айпи, который провайдер выдает вам при подключении должен быть публичным (так называемый белый айпи). Если айпи не публичный (а операторы не выдают публичных айпи при подключении с 3г модемом), то попасть на комп можно или через туннель или через сервис, типа TeamViewer. Я использую тимвьюер. Он бесплатен при некомерческом использвании, и клиенты для него есть и для мака и для РС и для андроида и для айфона.
Онлайн Дядя Вова
Re: Инет на даче
« Ответ #139 : 29 Мая 2011 [22:13:13] »
Понял некорректность вопроса.
Возможно ли сделать туннель, например к Ip-камере или преобразователю USB-COM? Или все-таки неттоп с виндой подключать к роутеру?
Meade ETX-90PE
