A A A A Автор Тема: Помещение для постройки телескопа . Много вопросов .  (Прочитано 7616 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
             На сейчас получил площадь в 20 кв.м в ВЮВ угле участка . Под ногами 2 м торфа . С чего начинать - вероятно с пары килограмм гвоздей т.к. строить надо быстро и надо хоть с чего-то начинать .
             Далее домик будет использоваться под чаи для Астрономов - Любителей .
             Хочу засыпать для начала площадку песком и сразу вопрос . Чем защитить бревна фундамента ? Что есть самые современные средства для древесины ? Или , быть может елка на песчаной подушке итак простоит долго . Правда , климат Питерский т.е. для деревянных строений ужасный .
             И еще вопрос . Пресловутый ондулин простоит плашмя к Солнцу ? Уж больно дорогой - зараза .
             Прим. Чай можно и в доме пить , но это лишь в случае превращения в сосульку , нерасчитавших возможностей нашей погоды .
        Жду в гости , но неранее , чем через неделю .           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Сергей, привет!
Мне кажется, что лучше всего стать читателем форума "Дом и дача":
http://www.forumhouse.ru/
Там куча информации и примеров и куча народа с Питера и области, которые в схожих условиях что-то строили.
Мне этот форум очень помог при подготовке к стройке.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Сергей! В твоих условиях надо сделать по периметру канавку и сделать отсыпку песком на 15-20см до уровня поверхности. Затем сделав из досок опалубку забетонировать ленточный фундамент примерно 15х20см поставив его на песок. Накидать в бетон арматуры и металлолом - что есть. Далее проложить на бетон рубероид 2-3 слоя и ставить сруб или нижние балки каркасной постройки. В глубь не лезь - толку не будет ;). Усиление\увеличение сечений, но в меру, приветствуется. На центр зря песок не трать.
Еще проще и дешевле столбчатый фундамент из а\ц труб. Но он у тебя со временем поедет.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2009 [19:40:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Слышал, что к ондулину прилипают мухи, а их клюют вороны - до дыр.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
                   У нас высшая точка Лен. области . Сам выбирал место . Вороны не долетают , а ястребы , глухари , а еще ежи и ласки , волки и лисы ( без шуток ) - это лишь украшение . На сайте Олега вычитал , что ондулин гибкий и в эксплуатации  "гибкий" материал . но нельзя брать зеленый - выгорает .
                   Владимир Николаевич ! Ай эм забыл упоминуть что угол " экологически " неприкосновенный . У меня и у Соседа здесь питьевые родники . Воду не пьем , но для посуды берем . Вероятно надо отлить плиты из бетона в другом месте , привезти , и пустив их в свободное плавание , попробовать зацепиться за них .  Но главное сделано . При Вашем , Олега и Алексея внимании успех гарантирован . Ай эм не один и сразу стало легче .
                   Заказал подруге купить 1,5 куба досок сороковки и дюймовки к четвергу . Размеры строения выбрал кратно стандартной длине - 6 на 3 м .
                   Олег ! С твоей подачи друг взял СВ 300 . От нас обоих тебе Большое Спасибо . Инструмент оказался обалденный . На ЕКу 6 великолепен . Но собираемся поставить ее на колону пониже - нижний край трубы мм в 250 от Земли . Иногда краем левой извилины жалею что не послушался и не стал делать Ньютон . Но тогда еще плохо знал , что все происки Ньютоновой схемы довольно легко решаемы . Сейчас ( а москвичи предупреждали ) здорово задержался на Главном зеркале . Да из-за кризиса   работы много , и времени нет .
                   Постройку строения затеял для того , чтобы не уходила куча времени на подготовку к работе . В прошлый раз работал под открытым небом . Это ужас .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Две дачи покрыты ондулином (красным), не считая всяких сараев. Сроки 5 и 4 года. Мух не замечал. Смола при жаре и прямом солнце не выступает. Материал действительно мягкий - если край сильно торчит без опоры - начинает провисать. Зато в этом году у некоторых соседей по даче шифер побило насквозь градом  :o - лазил смотрел - никаких видимых повреждений нет. Короче, пока доволен. Единственный существенный на мой взгляд недостаток - снег неохотно сползает, ибо шершавый.
                    Миша ! Вас понял , что под покрытие требуется усиленая несущая " конструкция" . Мы находимся на дне ледниковой котловины . Бывшее озеро . но высота места большая и весь снег наш . Обычно от ворот остаются над снегом несколько сантиметров , а иногда и скрываются полностью . Итого метр - полтора .
                    Что будет получаться - сфотографирую . Смеяться будем вместе ( это гарантирую ) , но все получится .
                    Есать вопрос : Вспомнив о родниках ( сейчас нахожусь дома ) решил ничего ничем не пропитывать . Вероятно все надо стругать или шлифовать . Что разумнее , если рубанок есть , а шлиф. машинки еще  нет ? Что быстрее стружка или шлифовка обычных пиломатериалов с фактурой обычной пилорамы ?
                    И еще , что знаю точно . Все древесное должна  быть либо в торфе - там древесина сохраняется вечно ( проверено) или заведомо на воздухе . В контакте воздух - торф неустоит ничто нехимическое .
                                            Серега .
Ну, если снега заведомо много, то скаты делать покруче и обрешетку почаще надо при любом кровельном материале.
                  ОК ! Столько решений напридумывал , что удивляюсь , насколько все просто .
                  Миша ! Прорвемся !                   Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от SERGEY398
Серёга, неплохо будет обработать доски отработанным маслом, это от гниения и всякой грызущей и пилящей братии, или же из современных Пенотексом, он разный, в магазине надо смотреть, какой именно больше подойдёт под реальные условия
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн OR
  • EQ6pro, SW SKP305/1500 ,СТФ 7"
    • Сообщения от OR
Для первого венца я брал в карауте,зелье" наше, по 400р 10л,оно декларируется как противомикроброе и противопожарное одновременно.Серега,не сы"заканчиваю свю стройку в кареллии  помогу чем могу. :)
             Юра Спасибо .     Да . беру двух помощников - Лапсика и Пунечку . Улетаю .                              Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Серега, сарай в деревне мне покрыли коричневым ондулином. Обрешетка почти сплошная - зазор между досками оставлен только, чтобы можно было лазить по крыше во время строительства. Обрешетку покрыли одним слоем рубероида и потом уже ондулин. В деревне не один дом так стоит.
Дерево обрабатывал "Сенежью" - огнебио защитный материал, но он у меня был только для внутренних помещений. Фронтоны покрасил каким-то "Элитом" - друг дал банку. На вид получше, чем пинотекс - погуще, как кисель. Биотексом советую не пользоваться, по крайней мере, снаружи - полная ерунда. Рамы через год снаружи никакие, хотя внутри пока держатся.
Дерево лучше строгать, чем шлифовать. Но шлифмашинка ручная у меня есть, если надо - привезу.
Фундамент надо делать таким, как Владимир Николаевич сказал.
Если решишься пропитывать дерево отработкой - есть у меня его много. Хотя сам предпочитаю см. выше.
Офф топ: На искатель поставил призму. Узел наклона полярной оси разобрал - как и ожидал,  винт уже согнулся. Все-же хочу увеличить хвостовик, куда упирается винт. Ищу кубик из дюраля - размером где-то 40х40х40. Винт тоже поменяю. Трубу подсчитал - надо делать см 45. Если чуть меньше - еще раз отпилю. Ноги практически готовы.
Созывай на субботник - гуртом и батьку легко побить.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Можно обработать "Сенеж" антисептик трудновыводимый, для тыжелых условий работы. 400р - 10л. Срок защиты - 30 лет.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Если под сараюшку совсем нет денег строить фундамент, то это не повод бросать бревна на песок, ибо они сгниют. Надо взять 8 автопокрышек, положить по углам сараюги по две друг на друге, засыпать песком и пролить водой. В борты вбить арматурины так, чтобы насквозь обе покрышки. Накрыть в два слоя рубероидом и ставить сарай.
ЗЫ. Если что, то опыт не мой, но видал такие постройки
Пропитки. Отработку не стоит. Но пропитывать надо. Любой строительный антисептик. Шлифовать ничего не стоит, особенно что на улице. Строгать только то, что будет красится или под антисептик. Если на антисептик тоже денег нет, то любую огнебиозащиту - она копейки стоит, правда вымывается дождем.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2009 [00:41:10] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
              Маленький отчет , что успел сделать . А нихрена не успел . Итого :
        1  Погрузил сам на лесопилке 2 куба досок . ривезли - разгрузил .
        2  Сороковки и дюймовки - сотки перепелил и уложил .
        3  Дюймовки сто- пятидесятки  - 1,3 куба уложил . Все накрыто и должно просохнуть так - как взято прямо из под пилы .
        4  Бревна пропитал два раза золотой  водичкой , которая после сушки позеленела . Название не запомнил , а фото забыл на месте т.к. язык давно на плече .
        5  Перевез на место три куба песка . Сырой вдрызг и тяжелый - зараза . Накрыл полиэтиленом , чтобы хоть немного отек и дальше не мокнул . Дожди у нас через день покрупному .
        6  Расчистил место . Провел " нивелировку " и предварительную разметку . Владимир Николаевич ! Болото так достало ,( хоть оно и лучшее в Мире ) , что решил всю площадь отсыпать песком через тряпку , чтобы не утонул .
        7  Перебрал бревна для несущих " конструкций " .  Вроде полный комплект .
               Вопрос о пропитке решил в пользу Юрия . Крепление за Землю от Владимира Николаевича .
        Всем Спасибо !         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Сергей! у меня баня в деревне из бруса. Простояла вот уже более 18 лет. Нижний брус начал подгнивать только сейчас и то потому что к нему вплотную касалась нижняя скамейка. Нижнии брусья лежат без всякого фундамента на песчанной отсыпке. Три остальных бруса без признаков порчи древесины. Брусья пропитаны не были...
               Юра ! Все понятно . Строим выше и с годами нижнее звено выбрасываем , и в крайнем случае достраиваем верхнее . В Москве так делали и даже перевозили КАМЕННЫЕ здания .
               Идем дальше . Кто , что знает про оцинковку ? Мне кажется , что сия крыша будет самой легкой и надежной . Про всякие Ондулины понял так , что ради их " разрисовали " шифер . Дескать ядовит , рассыпается , не модно и т.д. Под все покрытия надо сплошь перекрывать досками , а оцинковка только прогнется между редкими досками , но не рассыплется .
               В субботу попутно начнем строить мост . Но там вроде все ясно . Чтобы дело не стояло , загоню машину по старому мосту и сброшу его ( мост ) вниз . Разберу его позже . С учетом осточертелости дачи и охоты домой , построю быстро .
        Серега .
                                            Серега .
                  Мост построили только за два дня . Вроде работали плотно , но быстрее не получилось .
                                            Серега .
             Подготовка материалов  мастерской для телескопа .
                                            Серега .
