A A A A Автор Тема: GMK-коллиматор  (Прочитано 43304 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #80 : 22 Янв. 2011 [12:55:04] »
То, что звёзды тянуты, от расстояния не зависит. F/4 работает на пределе при идеальных условиях. Ищи положение для центра, на остальное наплюй. Имхо, разумеется...  ;)
И, что есть "ровное поле" ? инспектор что пишет?
см.рис. - это первое приближение к истине (для f/4 и f-d-c волн), то, что рисует земакс, согласно препарированиям паракорра Лёшей Юдиным.
В отличии от Келлера и НАГЛера, экранирование учтено.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2011 [14:22:07] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #81 : 22 Янв. 2011 [13:25:52] »
На втором варианте коллиматора тот что с объективом, стоит линза с фокусным 95мм
Зачем так много, конструкция получилась слишком длинной. Я в своем поставил клееную пару с фокусом 30 мм и окуляр 4 мм - другого и не надо. И мне вполне хватает 4 светодиодов.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #82 : 22 Янв. 2011 [13:39:41] »
Это был экспериментальный образец, поэтому линзу поставили такую, какую нашли под рукой. В серийные экземпляры закупили линзы с фокусом 49мм (ахроматы). Девайс стал короче.
По поводу ровного поля - мнение чисто субъективное. Не мерил ни чем. Просто звёздочки по всему полю ровные кроме углов. Ну по любому девайс для экспериментов с расстояниями парракор/матрица уже готов. А инспектором просто никогда не пользовался. Надо осваивать.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2011 [13:58:53] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #83 : 22 Янв. 2011 [15:15:12] »
4 светодиода маловато
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #84 : 22 Янв. 2011 [15:26:27] »
Юрчик... тут трудно сказать... Может быть четырёх и хватит... просто 2х4 более наглядно.
Обсерватория
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #85 : 23 Янв. 2011 [02:20:20] »
Восемь по кайфу....
Кстати, в хозяйстве есть МАК 203мм Интес. А можно ли его съюстировать этим коллиматором.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #86 : 23 Янв. 2011 [11:46:10] »
он подходит и к макам, и к кассегренам, ричи-кретьенам.......
Обсерватория
passer_by
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #87 : 23 Янв. 2011 [16:08:24] »
В том плане, что юстируется только вторичка (у МАК_ов, кассегренов, ричи..) Основное зеркало не видно… Его только по звезде и все до кучи.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #88 : 24 Янв. 2011 [11:37:41] »
Закончил свой GMK... С объективчиком с фокусом 50мм. Смотрел с помощью Lodestar. Делал в основном для юстировки корректора комы. Оказалось что для моих целей он слабоприменим, так как блики от корректора не видны :( В ЕД-шке все очень красиво, а вот с ШН и просто ньютоном не видно ничего кроме бликов от главного.Остальные блики пролетают мимо. Теперь думаю что делать дальше.... Варианты:
1. Сделать фокусировочную трубку максимально большой (ну 2" например)
2. Поставить короткофокусную (10мм?) линзочку-объектив на ее фокусном расстоянии и пользоваться камерой "как глазом". Но хватит ли разрешения в таком случае.
3... Ваш вариант?
stepan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #89 : 24 Янв. 2011 [16:38:54] »
линзу максимально большого диаметра нужно сделать, и минимального отн отверстия.
но получится палка длинная, не пойдет ;D
Оффлайн LifeIsGood
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #90 : 24 Янв. 2011 [16:56:31] »
Тут проблема. Чем больше диаметр линзы - тем сильнее разнесены светодиоды по краям. Как бы это все промоделировать?
Если глазом смотреть, то "влазит" намного больше бликов :)
stepan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #91 : 24 Янв. 2011 [16:58:37] »
в Земахе промоделируй :)
Оффлайн LifeIsGood
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #92 : 24 Янв. 2011 [17:14:21] »
Это высший пилотаж. Я такое не умею моделировать.
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #93 : 24 Янв. 2011 [21:52:42] »
Денис. Попробуй взять у кого нибудь в Киеве наш коллиматор. Я испытывал его на ньютоне и с парракором и с баадером. Блики от корректоров видны. Почему у тебя не видны - непонятно.
Обсерватория
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #94 : 24 Янв. 2011 [21:55:19] »
Денис светодиоды кучнее, как в нашем варианте,линза ставится за светодиодами.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #95 : 24 Янв. 2011 [21:56:43] »
Юра второй версии коллиматора в Киеве нет еще. :(
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #96 : 25 Янв. 2011 [01:29:20] »
достаточно первой что-бы понять какие блики даёт корректор.
Обсерватория
Оффлайн LifeIsGood
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #97 : 25 Янв. 2011 [10:11:44] »
Если линзу вытащить, то все видно! Но я хочу все смотреть на экране, потому что у меня длина рук не позволяет крутить юстировку и смотреть глазом. А поочередно бегать-смотреть - это вообще для садистов :)
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #98 : 25 Янв. 2011 [10:18:24] »
Денис. Блики от корректоров комы и на нашем коллиматоре на самом краю QHY-5 видны. Фокусное расстояние линзы уменьшать уже некуда. А камеру с большой матрицей (больше чем у QHY-5) сложно найти. Можно конечно взять еще более короткофокусную линзу, но тогда изделие будет заточено только под камеру так как начнутся проблемы с фокусировкой для окуляров. Вынос будет ограничен.
Могу тебе предложить сделать окулярную камеру. Гарантированно увидишь все блики.  :)
Обсерватория
Оффлайн Tvi.dubna
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #99 : 25 Янв. 2011 [12:43:33] »
Да, актуально. Я бы тоже хотел под камеру...
