A A A A Автор Тема: GMK-коллиматор  (Прочитано 42240 раз)
stepan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #120 : 25 Дек 2011 [12:56:16] »
Так и не уяснил насколько хорош такой коллиматор для Ньютонов вообще и для Доб 10" в частности
и второй вопрос - где ж и почем можно взять?
ньютон в голом виде(2 зеркала) этим коллиматором точнее чем лазерным не сьюстировать. Обязательно наличие или комакорректора\редьюсера или просто фильтра(например желтого) накрученного на коллиматор. В общем - необходимо какое-то стекло перед коллиматором.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #121 : 25 Дек 2011 [13:06:08] »
И обязательно метка центра на ГЗ.
8 9122422821
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #122 : 16 Окт 2012 [09:43:21] »
Посмотрел юстировку своего ньютона. В качестве корректора использовал паракорр. Получил такую картинку.
Правильно я понимаю, что имеет место перекос вторички? А ГЗ сейчас, судя по окружностям от центральной отметки, выставлено ровно?
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #123 : 16 Окт 2012 [09:50:13] »
Зеленый крест - это оптическая ось корректора, то есть корректор стоит на оси трубы, но под наклоном.
Я это обычно исправляю наклоном фокусера, там юстировочные винты должны быть.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alexandr_V
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #124 : 16 Окт 2012 [10:11:59] »
Про ось фокусера понял. Попробую вывести.
На снимке, к сожалению не вошли яркие отражения (от гз, как я понимаю). Только полтора отражения уместилось. (фиолетовая прямая с засечкой в середине). Глядя на них можно ли сказать о смещении вторички?
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #125 : 16 Окт 2012 [10:14:34] »
Не, отражение от ГЗ - маленький яркий крест по центру. Все остальные блики - от линз корректора. Поставь коллиматор без корректора в трубу - сам увидишь.
Оффлайн Dlyashko
    • Сообщения от Dlyashko
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #126 : 07 Дек 2012 [12:52:49] »
У меня вопрос по gmk коллиматору.  Телескоп НЬютон самодельный, гз 285мм парабола, фокус 1150мм пока без корректора поля. юстируется ноормально, чеширом и лазерным коллиматором.  Сделал на коленках колиматор из 8 светодиодов и кроме одного отражения не вижу больше ничего!!! может есть какие-то подводные камни?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #127 : 07 Дек 2012 [13:33:55] »
Все верно, в ньютоне видно только одно отражение от ГЗ.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #128 : 07 Дек 2012 [14:11:58] »
Нужно юстировать ньютон через не плотный фильтр 1/25" или 2" вставленный перед коллиматором.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #129 : 10 Дек 2012 [15:17:55] »
Посмотрел свою ED80. Подскажите пожалуйста,что это может быть? Криво стоящий фокусер или придется линзы в оправе крутить?  :-\
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #130 : 10 Дек 2012 [16:09:55] »
очень похоже на фокусер, я бы сказал фокусер, что бы лучше понять открутите фокусер и по наклоняйте, сразу увидите по отражениям что к чему.
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #131 : 10 Дек 2012 [16:21:18] »
Спасибо,сегодня попробую. Недавно снимал фокусер для установки шагового мотора,возможно сбил заводскую посадку :)
Все продал!!!
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #132 : 10 Дек 2012 [17:51:44] »
А она была эта заводская посадка...
Проще всего просто немного выташить коллиматор из фокусера и понаклонять.
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #133 : 10 Дек 2012 [20:13:59] »
А вдруг))) У меня ED один из первых партий цвета "шампань",поди теперь разбери,может и была)))
Ослабил винты крепления фокусера,отюстировал и зажал обратно. Вот что получилось :)
Все продал!!!
Оффлайн Tvi.dubna
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #134 : 10 Дек 2012 [22:56:40] »
А может и правда была...  ;)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #135 : 14 Июн 2013 [12:32:34] »
И снова всплыла тема.
В связи с тем что желающих опять много - решили продолжить эпопею с девайсом.
В работу запущена новая слегка модернизированная версия коллиматора LED_RL3
От второй версии отличия следующие:
1. Количество светодиодов уменьшили в два раза. Теперь их четыре. Сделано нововведение из за того, что некоторые пользователи начинают путаться в большом количестве бликов.
2. Увеличили диаметр отверстий под светодиоды. Яркость картинки значительно возросла и теперь можно юстировать инструменты даже днём. (были случаи когда людям не хватало яркости бликов)
3. Увеличили почти в два раза диаметр объектива коллиматора в связи с чем так же выросла яркость.
Все нововведения в итоге еще больше приблизили изделие к оригиналу. Спасибо всем кто высказывал свои пожелания!
Но не смотря на все изменения все три версии коллиматоров позволяют одинаково точно сьюстировать телескоп. Разница только в удобствах и способах применения. (глазом, окуляром или камерой)
Ну и немного фото.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #136 : 14 Июн 2013 [12:32:58] »
ну и анимашка из кадров с камеры PG + коллиматор LED-RL3 + ED-80 Apo
Инструмент практически точно сьюстирован. Крест нарисовал в фотошопе для наглядности. Глаз не всегда точно улавливает симметрию. А с нарисованным перекрестием ориентироваться легче.
Обсерватория
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #137 : 14 Июн 2013 [12:54:13] »
Можно еще одно пожелание? Инструкцию по использованию девайса хорошо бы выложить.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #138 : 14 Июн 2013 [12:57:52] »
Юра, если кто из москвичей попросит - можешь через меня передать на южных ночах.
Оффлайн MaxMan
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #139 : 14 Июн 2013 [13:05:09] »
По поводу инструкции постараюсь сделать видео так как текстом не объяснить многого.
Обсерватория
