A A A A Автор Тема: GMK-коллиматор  (Прочитано 43228 раз)
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #240 : 26 Фев 2020 [22:03:10] »
Поставил красные.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [22:16:41] от Salex »
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #241 : 26 Фев 2020 [22:50:44] »
А вот может сточить у светодиода верхушечку, чтобы внутренности его не просвечивались?
Вряд ли стоит это делать - там и так кристалл имеет очень маленькие размеры (но не точечные).
Поставил красные.
А сразу красно-зеленый вариант... ;)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #242 : 28 Фев 2020 [23:54:18] »
тем не менее куда крутить. Кто что скажет.
По-моему, крутить явно никуда не надо. Очень симметричная картина.
Оффлайн Salex
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #243 : 01 Мар 2020 [22:14:54] »
Вернул синие на место. Красные видимо не кондиция( смещение кристалла, разная яркость).
Оффлайн XCREA
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от XCREA
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #244 : 22 Мая 2020 [10:21:31] »
Господа, а GMK-коллиматор сейчас в продаже реально найти?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #245 : 22 Мая 2020 [13:11:15] »
Жду светодиоды из Китая. Буду делать себе и знакомому. Простой вариант. Без микроскопа.
モ - mo
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #246 : 26 Мая 2020 [20:19:27] »
Мальчиши, то ли я что-то не понимаю, то ли лыжи не едут.... Не вижу я в Ньютоне через GMK двойное отражение светодиодов. Только четыре фиолетовые и четыре зелёные плюхи. Пробовал с окуляром и без оного.
С рефрактором был очень положительный опыт.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #247 : 26 Мая 2020 [20:32:34] »
Попробуйте накрутить IR-cut фильтр перед коллиматором.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #248 : 26 Мая 2020 [20:50:26] »
Спасибо, помогло.
Теперь ещё понять что и куда крутить. На глаз очень сложно разглядеть перекос
Буду экспериментировать
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #249 : 29 Мая 2020 [23:03:30] »
Собрал себе GMK. Пока 3D печать на пробу, потом планирую дюраль и токарку.
Думал изначально от CR2032 питать, но та слабовата на 8 диодов. Синим напряжения не хватает, еле горят.
От двух АА / ААА завелась без подбора резисторов.
(блик от объектива камеры мобильника правее коллиматора, телефон специально наклонил при съёмке).
Стало интересно, на сколько девайс критичен к точности расположения центрального отверстия. Стандартный тест с вращением испытуемого ничего не дал. Кресты крутятся, но картинка в целом не меняется. Деюстировка по отражению диодов видна, пожалуй лучше, чем в чешир.
Но вот никаких бликов не заметил. Наверное, от децентровки посадки / отверстия будут блики бегать по кругу?
То есть нужно будет натокарить посадку под 2" фильтр?
Не превратится ли от фильтра юстировка ньютона ... в юстировку заклона фильтра?
Сейчас у меня 2" вариант GMK. Думаю сделать М42х0.75 / М48х0.75 варианты. Накрутить на разные корректоры, потестировать.
Какие фичи, в перспективы, были б полезны? RGB диоды с переключением цвета и настройкой яркости? Или это перебор? Безокулярный вариант.
モ - mo
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #250 : 30 Мая 2020 [11:02:10] »
При юстировке ньютона GMK-коллиматором использую барлоу. GMK самодельный, с посадкой 1,25". Хочу ещё и с посадкой на 2" сделать. На рефракторах и катадиоптриках барлоу не нужна. На ньютонах нужна для того, чтобы создать первый блик, относительно которого и будет выстраиваться всё остальное. С фильтром не пробовал.
На последнем фото яркость светодиодов слишком велика, как мне кажется. Хотя это может быть камера постаралась.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #251 : 30 Мая 2020 [11:27:06] »
... хм. Сложно по фото (без опыта) сказать, конечно.
То есть нужна перпендикулярная опорная поверхность и блик от неё? Понятно.
Что ж, нарежу резьбу внизу. Как я понимаю, для 2" есть разночтение. Одни пишут про М48х0.75, другие про дюймовый шаг.
Задумался о питании. Хотел на батарейках, пока не понял почему. Примерил и .. может USB разъём лучше сделать? Компактней и USB обычно рядом полно.
モ - mo
Оффлайн Grayman
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #252 : 30 Мая 2020 [11:38:29] »
Я пользуюсь блоком питания с регулировкой (напряжение и сила тока), а из коллиматора выходит кусочек кабеля и "мама" джек 3,5.
Хочу ещё попробовать диффузные светодиоды.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [13:23:58] от Grayman »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #253 : 30 Мая 2020 [17:08:00] »
Я пользуюсь блоком питания с регулировкой, а из коллиматора выходит кусочек кабеля и "мама" джек 3,5.
Регулировкой пользуешься? Помогает в юстировке? Попробовал питать от USB с мелким ШИМ-регулятором.
Наверное, на таком решении и остановлюсь. Корпус только шире сделаю, регулятор в него встрою.
http://www.youtube.com/watch?v=rNzMI-6TIKQ
А это что за зверь?
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #254 : 30 Мая 2020 [17:13:34] »
Линза не прозрачная, хорошо рассеивает в стороны. Только вот не думаю, что тут это нужно. А вот регулятор яркости не помешает.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #255 : 30 Мая 2020 [17:23:51] »
А... понял! Чтобы избежать точечного источника, ещё и смещённого от расчётной точки. Хм.. наверное, хуже не будет.
モ - mo
Оффлайн Grayman
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #256 : 30 Мая 2020 [17:32:43] »
Да, пользуюсь. Для рефракторов нужно поменьше яркости, для ньютона чуть больше.
А это что за зверь?
https://ledpremium.ru/catalog/vyvodnye_tsilindricheskie/
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #257 : 05 Июн 2020 [00:36:25] »
Здравия всем! А есть ли у кого нормальный чертеж  GMK коллиматора? Мне на 2" нужно. С линзой. Линза диаметром 30 мм, фокусное около 60 мм. Светодиоды 3 мм в два круга. Спасибо заранее.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 255
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: GMK-коллиматор
« Ответ #258 : 24 Окт 2024 [00:42:58] »
Подниму тему, сейчас появились в продаже GMK от Астериона. Кто имел с ними дело?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
