A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн PavlikАвтор темы
    • Сообщения от Pavlik
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #20 : 29 Сен 2009 [12:47:48] »
Други, такого телескопа SKY-WATCHER SKP1501EQ3-2 нигде нет :'(
Подскажите плиз вот эти два Celestron PowerSeeker 127 EQ и AstroMaster 114EQ будут сильно хуже? или разница незаметна будет особо?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #21 : 29 Сен 2009 [12:51:31] »
AstroMaster 114EQ  теоретически намного хуже
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #22 : 29 Сен 2009 [12:55:22] »
Оба - это схема Джонса-Бёрда в китайском исполнении. Если для реального использования, то его брать не стоит.
Поищите на худой конец 114/900 мм.
Или подождите 1501 - он того стоит, хотя его поймать нелегко.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [13:01:00] от Алексей Юдин »
Оффлайн TM307
« Ответ #23 : 29 Сен 2009 [13:11:49] »
Подскажите пожалуйста, а к моему телескопу о 4 мм окуляре даже думать неследует, или можно купить? Спасибо.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #24 : 29 Сен 2009 [21:31:41] »
На 700мм окуляр 4мм даст кратность 175х. Для Вашего телескопа это будет туговато.
Что будет с 4мм: картинка будет очень мутная и тяжело будет сфокусироваться. К тому-же наблюдать будет очень неудобно - глаз будет тереться об окуляр.
Мне лично приходилось наблюдать в аналог Вашего телескопа (Celestron PowerSeeker 76AZ) с 4мм окуляром - впечатления отрицательные. Поэтому я считаю, что смысла нет.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [21:36:23] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн TM307
« Ответ #25 : 30 Сен 2009 [00:27:31] »
Спасибо Андрей  :). Попробую, если куплю, использовать на 6,3 мм. Он по формуле должен подойти нормально, а то в 10 мм Юпитер мелковат, а линза барлоу в комплекте меня разочаровала немного.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2009 [00:34:04] от TM307 »
« Ответ #26 : 23 Июн 2010 [09:50:54] »
Всем привет!
Народ посоветуйте плиз оборачивающий окуляр и солнечный фильтр, для этого телескопа: SKY-WATCHER SKP1501EQ3-2
Оффлайн FeniX
  • Бог сотворил небо... остальное сделано в Китае
    • Сообщения от FeniX
« Ответ #27 : 23 Июн 2010 [15:57:38] »
лучше чем SKY-WATCHER SKP1501EQ3-2 не найти( имею ввиду средние телескопы.) поуерсикер не бери [----] редкое.с чего ты взял что SKY-WATCHER SKP1501EQ3-2 нет в продаже  я знаю 3 магазина где есть
Sky-Watcher 1501EQ3
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #28 : 23 Июн 2010 [16:30:49] »
  150/750мм Ньютон, создан для дипская с уклоном на фотографию с комакорректором. Разрешение его по планетам конечно на много выше чем у 90мм. Но Алексей Юдин прав, если и брать, то длинный Ньютон, для визуала, и по дипам и по планетам будет самое то. ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #29 : 23 Июн 2010 [21:52:29] »
И где? чиркни в личку плиз
Оффлайн Sereg
    • Сообщения от Sereg
« Ответ #30 : 23 Июн 2010 [23:23:14] »
И мне то же.
Sky-Watcher BKP1501EQ3-2, Alpen 10x90x80
