Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 151670 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #920 : 19 Сен 2010 [18:02:33] »
Так Чекалин не посчитал зубья на том редукторе, или посчитал но молчит?
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #921 : 20 Сен 2010 [09:04:24] »
Можно короче ПРОШИВКА
Пока еще не выложил файл инструкции в одном pdf файле, не могу победить сервер.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #922 : 21 Сен 2010 [10:04:57] »
Да и опытному не в кайф сидеть ночью и методом тыка разбираться в настройках, как например с настройкой звездной скорости под конкретную монтировку.
вот это я вообще чего-то уже и не понял.Под конкретную монтировку никакой настройки зв. скорости делать не надо, надо просто задать К-ред, который должен быть известен пользователю.
Извиняюсь за задержку.
Характеристики Пурелоджик взяты с сайта: http://www.purelogic.ru
Монтировка самодельная, на базе червячной пары Д=340 мм, 360 зубов (подарок Олега Чекалина)
Общую редукцию считал так:360 (редукция ч. пары) х 5 (редукция мотора) = 1800. Ее и забил в настройки. Потерпел фиаско, тогда Олег Чекалин и научил меня, ремесленнника, что не все так просто, что надо посидеть ночку и подбором найти нужное значение. Морально и физически я готов, просидел три ночи с 18 по 21, но погоды не было. Жду погоды.
Огромное спасибо Илье, Сергею, Андрею и Олегу за искреннее внимание к моей проблеме, хорошие советы и вообще за то, что это нормальные парни.
В том то и дело, что реальная редукция отличается от указанной в паспорте. Я имею дело с моторами Пурелоджик с редукцией 1:5. Эта редукция выставлена мною в настройках, при этом труба обгоняет звезду. Теперь ясно, что редукцию надо подбирать, чтобы "уравнять" скорости. Но об этом как раз в инструкции ни слова.
А подробней можно ? В каком паспорте , как считаете общую редукцию и т.п...
Все мое со мной
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #923 : 21 Сен 2010 [10:08:24] »
Что-то я намудрил. Имел в виду вот что:
Все мое со мной
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1470
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #924 : 21 Сен 2010 [10:34:59] »
Погоды ждать совсем не надо. Засеките, за какое время монтировка сделает один полный оборот, всё сразу станет ясно. Я в своё время так проверял скорость своей монтировки (были вопросы), метод пригоден и для пасмурной погоды :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #925 : 21 Сен 2010 [10:39:01] »
Почему нельзя просто посчитать зубья на шестернях, они не разборные?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #926 : 21 Сен 2010 [10:48:52] »
Общую редукцию считал так:360 (редукция ч. пары) х 5 (редукция мотора) = 1800. Ее и забил в настройки. .
Редукция посчитана правильно , так и нужно забивать в настройки.
Но с шестерней какая-то непонятка если 340 диаметр и 360 зубов то модуль получается 0,94444444 , такого модуля не существует , так что рекомендую посчитать зубы шестерни , возможно там не 360 .
И не помешает попарить пурелоджик на предмет конструкции редуктора и количества зубъев в его шестернях
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [10:54:01] от Diskus »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #927 : 21 Сен 2010 [10:58:25] »
Пюрелоджики ничего не скажут, проходили. На самом деле оснований для паники нет, на боливийском Цейсс-600 мы поставили такие же моторы, увидели проблему и подобрали редукцию минут за 20.
Модуль в той паре конечно же единица.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [11:03:32] от Олег Чекалин »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #928 : 21 Сен 2010 [11:18:43] »
Почитал инструкцию. А где у вас задаётся количество шагов моторов? Что-то ни в пульте, ни в тулсе я этого не увидел.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #929 : 21 Сен 2010 [11:22:53] »
Нигде оно не задается , забей.
Aleks71
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #930 : 21 Сен 2010 [11:23:43] »
Чуть выше в теме (ответ 1144) про параметр "количество микрошагов на оборот" . Наверное это и есть нужная величина
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #931 : 21 Сен 2010 [12:06:58] »
А, ясно, значит предполагается, что движки по 200 шагов.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #932 : 21 Сен 2010 [12:13:28] »
Так точно , может в самых новых версиях и будет опция изменения количества шагов на оборот , но пока ориентируемся на 200.
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #933 : 21 Сен 2010 [12:28:32] »
Опрос какой-то чудной, предлагаю добавить -"ништяк"  ;D
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #934 : 21 Сен 2010 [18:50:42] »
Да, расчитывали на 200, пока никому другого числа не надо было. Но если понадобится - то ввести параметр в настройки - нет проблем.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [19:21:43] от Aslamov Ilya »
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #935 : 21 Сен 2010 [23:01:04] »
Олег, так а сколько там редукция на тех моторах?
Должна быть 5, реально заметно отличается.
На другом варианте редуктора, тоже от Пюрелоджик, должна быть 3 ровно, реально отличается на 6,5% примерно.
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #936 : 22 Сен 2010 [09:51:07] »
Олег всегда прав - модуль 1, а диаметр шестерни 360, я ошибся. Не вижу смысла вскрывать моторы, считать зубья и тем более делать какие-либо сложные телодвижения. По принципу Олега: сел, методом артиллерийской пристрелки (вилку делим пополам) подобрал редукцию и забыл про эту тему. Думаю, по времени будет тож на тож.
Все мое со мной
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #937 : 23 Сен 2010 [09:52:32] »
Пока не знаю. Завтра поеду на дачу, отстреляюсь, доложу. Надеюсь обойтись без дробной.
Все мое со мной
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #938 : 28 Сен 2010 [10:25:09] »
В результате подбора редукция, в отличие от расчетной 1800, оказалась между 1680 и 1681. Без дробного значения прошивки не обойтись. Думаю, до 4 знака будет достаточно.
Все мое со мной
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #939 : 28 Сен 2010 [11:46:02] »
Может все-таки сделать передаточное отношение в виде обыкновенной дроби?
