Индий можно добыть из бессвинцовых (PbFree) припоев и паяльных паст. А ртуть из разбитых градусников.
Человек говорил, что это была сфера ~120 мм 1/10, теневая картина методом Фуко его удовлетворила. После покрытия она стала ещё лучше - индий "залечил" оставшиеся после полировки мелкие царапины.
Кристаллы на мощных советских транзисторах типа П210 ( и похожие объёмные) крепятся вполне внятным (около полуграмма) количеством индия.
Гон полнейший! При такой технологии никакой вменяемой точности вы не получите Даже я бы сказал она на глаз будет заметна.
А как быть с оксидами индия на поверхности (наверняка ведь будет окисляться)?
Иногда <индий> применяется для покрытия зеркал, в частности, автомобильных фар, при этом отражающая способность зеркал не хуже, чем у серебряных, а стойкость к воздействию атмосферы — больше.
Куда сливать излишки?
Металл при переходе из жидкого в твёрдое состояние изменяет свои размеры.
а если посеребренное ГЗ покрыть никелем (гальваническим способом),получится неплохая защита серебру
Цитата: o5ta от 08 Июл 2010 [16:38:04]а если посеребренное ГЗ покрыть никелем (гальваническим способом)Вряд ли получится. Даже если выйдет - нарушится форма.
а почему должна нарушиться форма,если слой никеля сделать примерно 0,5 мкм
Цитата: o5ta от 08 Июл 2010 [18:34:04]а почему должна нарушиться форма,если слой никеля сделать примерно 0,5 мкм1) надо делать не 0.5 мкм, а 0.05 мкм.2) так там же ссылка есть - слой серебра настолько тонок, что имеет значительное сопротивление. Так что, во-первых, ток пойдёт малый, во-вторых, металл начнёт оседать на участках, близких к контакту. Там сразу же вырастет толщина, упадёт сопротивление, и ток пойдёт уже практически полностью через ближние к контакту участки. Равномерного покрытия в таких условиях ждать не приходится.
