A A A A Автор Тема: Новая прошивка для SynScan  (Прочитано 11207 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 25 Июн 2009 [10:34:09] »
http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/customer_support.php?id=101&class1=1&class2=101
Лечит проблему со сбрасывающимся часовым поясом и PAE
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 790
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Новая прошивка для SynScan
« Ответ #1 : 01 Июл 2009 [22:22:02] »
Попробовал сделать прошивку, но в инструкции сказано, что надо запустить программу SynScanFirmwareLoader, но я ни где не могу ее найти, может подскажете ссылку? У меня версия 3.23.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3 : 01 Июл 2009 [22:30:05] »
Уже скачал, большое спасибо, попрбую прошить.
Оффлайн rn4hgs
    • Сообщения от rn4hgs
« Ответ #4 : 08 Фев 2013 [20:44:01] »
новая версия 3.32... теперь возможно программирование серий и выдержек затвора фотоаппарата с пульта
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5 : 08 Фев 2013 [22:44:14] »
Действительно. почему-то никто не обратил внимания на эту фичу. А ведь у нас много желающих снимать без компьютера. Берешь простенький автогид, фот, пульт - и всё :) Только я не совсем понял какой в итоге нужен кабель для соединения фота и пульта.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 08 Фев 2013 [22:52:35] »
The SynScan hand controller can control a DSLR camera to do astrophotography. It can accept 8 groups of “Exposures Time - Frames” parameters, and then controls the camera to take batch exposures without manual intervention.
To use the camera control function, the camera must be equipped with a shutter release control port and can be set to the bulb exposure mode.
11.4 Camera Control
Connecting the Camera
1. Using the SNAP port on the telescope mount:
Several Sky-Watcher’s equatorial mounts (such as the AZ-EQ6 GT and the EQ8) are equipped with a SNAP port. Users can use a proper shutter release control cable to connect this port to the same port on the camera.
2. Using the multi-purpose port on the SynScan hand controller:
The SynScan hand controller uses 2 pins (The SHUTTER and COMMON pins in the diagram of Appendix 3) of its multi-purpose port to control the shutter release of a DSLR camera. Users may use a proper shutter release cable to connect the SynScan hand controller and a camera.
P.S.: Там ещё на новой прошивке термометр появился. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
« Ответ #7 : 09 Фев 2013 [01:22:51] »
Мало того, она имеет два режима, экваториальный и азимутальный. EQ6 можно использовать как азимутал для визуального обзора
Что-то не нашел ни слова про это в описании.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #8 : 09 Фев 2013 [11:03:44] »
"1. Выбор Режима работы Монтирования
Контроллер руки SynScan с версией 3.32 встроенного микропрограммного обеспечения или более поздними поддержками и equato-риал монтируется и азимутальная монтировка. Это в состоянии обнаружить модель монтирования, с которым это соединяется, и выберите надлежащий режим работы соответственно. Поскольку equatorial/Alt-azimuth двойной режим монтируется, такие как AZ-EQ6 ГТ монтируются, контроллер руки Сканирования Syn-запросит пользователя выбрать рабочий режим монтирования".
 Вот корявый перевод Промта. У меня EQ6 на даче, попробую в следующие выходные.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [11:20:19] от А.Н.Крылов »
Оффлайн bigol
« Ответ #9 : 09 Фев 2013 [12:19:05] »
А откуда это? На сайте последний мануал - SynScan_HandControl_web150113v3. В нем такого не нашел.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 09 Фев 2013 [13:22:24] »
По-моему это только для монтировок Eq-Az.
Я видел всё небо !
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #11 : 09 Фев 2013 [18:39:42] »
Скорее всего так оно и есть, просто теперь в одном пульте и азимутальные и экваториальные.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #12 : 09 Фев 2013 [18:42:58] »
http://www.skywatcher.com/swtinc/customer_support.php?id=147&class1=1&class2=180
по моему я здесь скачивал....
Оффлайн bigol
« Ответ #13 : 09 Фев 2013 [18:50:21] »
В моем сообщении именно эта версия мануала. Не нахожу в ней такого.
З.Ы. Нашел: п.2.2
For an equatorial/Alt-azimuth dual-mode mount, such as the AZ-EQ6 GT mount, the Syn-Scan hand controller will request the user to choose the mount’s operating mode.
Так что к EQ-6 это отношения не имеет.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [18:57:02] от bigol »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #14 : 09 Фев 2013 [19:03:32] »
к сожалению, просто сразу не разобрался...
Оффлайн Witcher
  • Благодарностей: 27
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
« Ответ #15 : 06 Апр 2015 [10:04:07] »
Подскажите, пожалуйста, актуальную версию прошивки для SynScan GOTO  (HEQ5)
Нашёл v4.37.03 вот здесь http://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/
Это последняя прошивка?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 06 Апр 2015 [10:33:23] »
А какая у Вас версия сейчас?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #17 : 06 Апр 2015 [10:36:42] »
Нашёл v4.37.03 вот
А у вас пульт четвертой серии?
Оффлайн Witcher
« Ответ #18 : 06 Апр 2015 [10:48:00] »
3.28
Оффлайн Witcher
« Ответ #19 : 06 Апр 2015 [10:52:33] »
Можно подробнее?
Что значит пульт четвёртой версии?
В чём разница?
