A A A A Автор Тема: Новая прошивка для SynScan  (Прочитано 11388 раз)
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
Re: Новая прошивка для SynScan
« Ответ #60 : 01 Ноя 2017 [18:16:32] »
Может у кого есть фото шнура, которым успешно прошился пульт? Желательно с фото распиновки на контакте rj12.
И все же, что за уровни на входе rj12, обычные TTL или нечто иное?
Подойдут такие переходники usb-uart, что бы приконнектиться к пульту?
на CH340
на CP2102
CH340 пробовал приконектить что то не получилось.А китайские переходники USB на ком порт  испытал две штуки.в итоге один подключился через второй нет)))тут как повезет.
У меня версия  03.08 её перепрошить  есть возможность?? и как узнать  перепрошъётся  ли мой пульт??? поскажите
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #61 : 01 Ноя 2017 [23:49:36] »
Да я что то уже совсем запутался в этих контроллерах и уровнях..
Пульту как я понимаю нужны уровни -3...-25 логическая единица, и +3..+25 логический ноль. А уарты выше это 0..5В, как бы совсем не то..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Igor74
    • Сообщения от Igor74
« Ответ #62 : 18 Фев 2018 [15:18:52] »
Здравствуйте, после не удачной попытки обновления пульта SynScan. пульт больше не включается. Прошивка и программа были скачаны с официального сайте. Пульт обноволялся до 1,84 процента и дал ошибку.Переключение скорости не разрешает проблему
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #63 : 18 Фев 2018 [20:10:47] »
А причём скорость  :-[
Зажать 0+8 и включить питание уже пробовали ?
Оффлайн Igor74
« Ответ #64 : 18 Фев 2018 [20:30:28] »
Имею в виду скорость передачи данных. Зажимать пробовал, и программу перезапускал .
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #65 : 18 Фев 2018 [22:33:47] »
При 0+8 + питание - Экран включается пишет error или тишина совсем не включается :-\
Оффлайн Igor74
« Ответ #66 : 19 Фев 2018 [05:24:01] »
При 0+8 пульт включается в режиме прошивки. Если просто пульт соединить с монтировкой которая подключена к питанию то пульт вообще не включается и не реагирует ни на какие кнопки.
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
« Ответ #67 : 19 Фев 2018 [08:43:29] »
было такое - решилось полноценным COM-портом вместо переходника USB-COM
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
Оффлайн Igor74
« Ответ #68 : 19 Фев 2018 [08:47:06] »
Да, возможно проблема с переходником, тут товарищ выше писал что проблема с переходником на чипе CH340. Сейчас посмотрел, переходник на таком же чипе.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #69 : 19 Фев 2018 [09:33:25] »
Если отдельно включается 0+8+ питание отлично значит пульт жив :)
Нужен комп с реальным COM (RS 232) и повторная перепрошивка, всё должно заработать.
После глюка на телескопе и не должен работать всё нормально.
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #70 : 19 Фев 2018 [17:44:18] »
Игорь,  вам сегодня уже на сайте отвечал - если не выйдет, обратитесь в наш сервис, можно через магазин, где вы покупали.
По гарантии или удачно перепрошьют, или заменят пульт.
Раз он сейчас не запускается от телескопа, значит просто ПО затерто и не запускается
Либо, как писали выше, нужен ПК с полноценным разъемом
sky-watcher-russia
Оффлайн Lilit
    • Сообщения от Lilit
« Ответ #71 : 29 Апр 2018 [08:12:51] »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пульт v4при прошивках начиная с 4.38.х отказывается наводится на звёзды из каталога объектов. Тупо зависает не реагируя на нажатия кнопок. На планеты наводится. На 4.37.04 наводится. Не обновляемый какой-то пульт. Или я что-то не так делаю?
Оффлайн Grommy
    • Сообщения от Grommy
« Ответ #72 : 27 Ноя 2020 [21:03:35] »
Добрый день!
Старая тема для старой прошивки :)
ВОпрос, что делать с пультом версии 2.04 ?
Я смотрю в инструкции на сайте https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-MC-Loader-Firmware-UM-ru.pdf
требованием для обновления является третья версия пульта.
Вопрос такой. насколько совместимы монтировки (Апгрейд Кит для чёрной EQ6 ) с новыми пультами? Есть ли у монтировки без пульта мозги ,система команд та же, или же обновилась кардинально, и совместить её с новым пультом у меня не выйдет?
Возможно кто-то знает?
Оффлайн Grommy
« Ответ #73 : 26 Дек 2020 [14:53:05] »
Отвечу сам себе, эксперимент успешный, старая монтировка с Upgrade Kit и пультом 2.04 успешно соединилась с новым пультом 4 версии. Не мгновенно, сначала соединил, включил - просто светится красным, я испугался :)
Проверил со старым, нормально, и сразу подключил новый. Инициализация на этот раз прошла успешно, установил полюс, время и прочее. После выключения и включения всё сохранилось.
Вобщем невероятно, но обратная совместимость с железом 17-летней давности у СинСкана - имеется!
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #74 : 22 Мая 2021 [23:05:19] »
А как определить какая прошивка контроллеров приводов сейчас? Чтобы случайно кирпичом монти не сделать попыткой прошивки.
Пульт обновился до последней нормально, работает.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #75 : 12 Сен 2021 [16:08:54] »
Платы версий 1.xx непрошиваемые. Прошиваются платы версий 2.xx
Версия пульта 3.37 с платами 1.xx не работает. Версию 3.38, я так понимаю, пока мало кто пробовал. Вот и расскажете
Вообще, там глюки сразу при включении обычно начинаются (бывает со 2-3 включения). Пульт монти не видит. Лечится многократным (каждый раз) включением/выключением монти, пока не увидит, или откатом на версию пульта 3.36. Многократное включение/выключение уже стоило паре одноклубников сгоревшей платы ..
Плату версии 2.xx продают в TS за 200-250 $
Очень полезная информация. Смысл тогда прошивать пульт старой EQ6 если плату не обновить.
У меня вопрос к тем кто знает. В моей EQ6 пульт SynScan v3.25:
В инструкции к v3 в отличие от v4 и 5 с сайта скай вотчер нет функции настройки перекладки.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Hand-Control-SynScan-v3-UM-ru.pdf
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-HC-SynScan-v4-UM-RU.pdf
Когда навожусь например на Iris Nebulae EQ6 проворачивает трубу без перекладки за 1-2 часа до столкновения с треногой. Потом я снимаю и вручную смотрю когда остановить ведение. В прошлый раз за 5мм до ноги выключил ведение.
1. Как включить правильную перекладку перед наведением EQ6
2. Как включить авто остановку трекинга перед столкновением с треногой, лимит то должен быть.
3. Исправили ли это в более поздних прошивках чем 3.25, которые есть на сайте - 3.35/37/38/39.
Оффлайн sky-man
« Ответ #76 : 12 Сен 2021 [16:15:48] »
К сожалению, версия моих моторов 1.06 и на новую не прошиваются.
Тем не менее, глюк с обнаружением мотора dec на обновленном до 03.38.09 пульте пока не замечен!
В итоге нормально работает v3.38.09 на старых платах моторов 1.06 без глюков?
На сайте уже есть v3.39.03:
https://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/
И скажите с перекладкой и авто остановкой ведения решена проблема в 3.38.09?
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
« Ответ #77 : 08 Фев 2022 [21:00:01] »
Всем добрый День !
Вот решил свою монти EQ6 pro отдать на переделку на ремни, комплектом (Rowan Engineering timing belt set for Skywatcher EQ6 mounts).
Обратился за помощью к Ивану Семенычу и получил добро.
Решил проверить прошивку на монти перед отправкой на переделку.
Кто подскажет ... в монти все самое последнее ?? есть смысл искать и обновляться ?
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн zizou
    • Сообщения от zizou
« Ответ #78 : 05 Мар 2022 [18:16:21] »
добрый день. хочу обновить прошивку пульта EQ5. подключаю пульт к лаптопу через USB кабель. программа не видит монтировку. в чем может быть проблема?
Оффлайн vikut
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
« Ответ #79 : 07 Окт 2022 [10:26:25] »
Добрый день ЛА!
Кто нибудь видел прошивку для пульта V6 с русским языком?
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
