ЦитатаЯ тут вспомнил одну затею, для скопа сделать вилочную монтировку, она проста в изготовлении и недорогая. что Вы думаете о такнй затее?Ошибаетесь сударь... хорошую "вилку" сделать сложнее, чем "немца" из-за необходимости её как то варить(клепать, лить, вытачивать... и др), обеспечивать соосность осей правого и левого пера чтобы без перекосов, люфтов, (причём ось прямого восхождения тоже надо выполнить строго под 90 градусов) крепления телескопа, привода и др...Тем более, что вилка в случае длиннофокусного рефрактора не оправдана вовсе. Она больше подходит для "вёдер" типа Кассегренов (и их модификаций - систем Шмидта и Максутова) а так же для Ричи-Кретьена. Тогда перья получаются короткими. Кроме этого... вилка имеет большой недостаток того, что при прицеплении какого-либо доп. оборудования к телескопу оно может упереться в нижнюю часть вилки или другие части и непозволит наблюдать и фоткать объектиы вблизи полюса. так же если "немца" довольно таки легко отбалансировать в самой фантазийной комплектации и оборудованием (методом смещения/добавки противовесов и перемещения телескопа вдоль оптической оси), то с вилкой такое труднее намного.
Чёт темка плавно перетекает в "Оптику и телескопостроение"
