A A A A Автор Тема: монтировка и все остальное для мто-1000  (Прочитано 3579 раз)
Оффлайн slowАвтор темы
    • Сообщения от slow
вместо штативной головки использую шаровую опору автомобиля, верхняя часть будет обрезана, в нижней будет винт в резьбе для зажима. Конечно объектив не стану крепить за штатным способом, собираюсь обтянуть хомутами на площадке с отверстием в центре под укороченный штырь опоры.Хочу спросить как изготовить надежный и не слишком тяжелый штатив
« Последнее редактирование: 27 Авг 2009 [13:24:23] от slow »
    • Сообщения от slow
Re: монтировка для мто-1000
« Ответ #1 : 16 Июн 2009 [02:39:18] »
вот так выглядит конструкция в сборе без штативной головки. Не смог определить размеры окулярной трубки с конвертером 2x, он удлиняет рабочее растояние? Пока что трубка из водопроводной с жесткой резиновой прокладкой внутри. Окуляр склеенный из линз в оправах, вставлен в фокусер из корпуса объектива. Изображение близких объектов неяркое от качества окуляра? Может малое относительное отверстие?
« Последнее редактирование: 16 Июн 2009 [02:48:37] от slow »
Оффлайн Don Pablo
    • Сообщения от Don Pablo
Re: монтировка и все остальное для мто-1000
« Ответ #2 : 16 Июн 2009 [10:28:54] »
А из чего сделали окуляр? Линзы из других окуляров или из фотообъективов? По какой схеме Гюйгенс, Рамсден или сложнее? Как рассчитывали?
    • Сообщения от slow
« Ответ #3 : 16 Июн 2009 [16:52:05] »
окуляр изготавливал для проверки без расчетов, выпуклые линзы брал с разобранных на фокусеры объективов.
Я смотрю моя тема не актуальна.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2009 [17:31:03] от slow »
    • Сообщения от slow
« Ответ #4 : 16 Июн 2009 [21:34:34] »
всем спасибо за советы и многочисленные комментарии
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #5 : 16 Июн 2009 [22:57:14] »
вы не проверяли трение покоя не больше трения движения? иначе будет проскакивать нужный объект.
    • Сообщения от slow
« Ответ #6 : 17 Июн 2009 [02:48:16] »
без штатива и с штатным креплением с краю не могу проверить опытно
Subaru
« Ответ #7 : 17 Июн 2009 [08:35:26] »
Зря иронизируете. Нет советов и комментариев, так как нет внятного вопроса.
Я так понял, что в вашей конструкции установлен конвертер 2х? Зачем?
При изначально не очень высоком качестве МТО вы хотите еще и разогнать его, увеличив фокусное в два раза.
При этом, получив двухметровый фокус, вы на своей довольно хлипкой опоре получите такую тряску объектов, что наблюдения превратятся в кошмар. Особенно учитывая и то, что у МТО штатная фокусировка тугая и жутко неудобная.
Неяркое изображение в окуляре днем? Если да, то так и должно быть. Посмотрите ночью на небо или на фонари.
    • Сообщения от slow
« Ответ #8 : 17 Июн 2009 [17:47:52] »
так что конструкция будет устойчивой при необходимости сделаю баланс. Опора вовсе не хлипкая поворачивается с усилием но без рывков. Для более удобной фокусировки и был сделан фокусер с малым шагом резьбы. Изображение неяркое действительно днем
    • Сообщения от slow
« Ответ #9 : 17 Июн 2009 [17:53:08] »
вот конкретный вопрос ,хотя нужно было еще спросить,будет ли удобно пользоваться шаровой опорой и как улучшить конструкцию
« Последнее редактирование: 17 Июн 2009 [18:57:43] от slow »
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #10 : 18 Июн 2009 [09:02:27] »
[/quote]
[/quote]
Кто его знает, судя по фото это не ЗМ а именно МТО, причем возраста наверно весьма почтенного. Раритет-с.
Качество было иногда очень приличное.Но конвертер однозначно лишний.
To slow:А по поводу изготовления штатива- просмотрите ветки "Наши телескопы"и "Наши монтировки".Кроме того много тем было непосредственно про МТО, его пригодность для наблюдений и доведение до ума
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
    • Сообщения от slow
« Ответ #11 : 18 Июн 2009 [23:35:00] »
я же не собираюсь получать с конвертером максимальные увеличения, можно смотреть без него, будет нужно меньше окуляров, а в остальном спасибо.
Оффлайн Максимус
    • Сообщения от Максимус
« Ответ #12 : 19 Июн 2009 [12:29:48] »
Приветствую Всех! Огромный вопрос к счастливым обладателям объектива МТО 1000А: вчера приобрёл данный объектив :) , через переходник хочу поставить на canon eos, кольцо диафрагмы вижу, а фокусироваться как, тут должно быть кольцо фокусировки? может кто фото выложит?? и какой переходник лучше простой, либо с линзой, либо с подтверждением фокуса? Очень нужно узнать, а спросить неукого! Вы последняя надежда :)
Оффлайн muscarin
« Ответ #13 : 19 Июн 2009 [16:40:48] »
Э-э как бы это ...у мто диафрагма то постоянная 1:10, и кольцо с накаткой это и есть кольцо фокусировки, вернее не кольцо ,а вращается на резьбе  вся передняя часть объектива с мениском. Там еще шкала расстояний от 10 м до лежачей восьмерки.
Оффлайн Максимус
« Ответ #14 : 20 Июн 2009 [09:25:52] »
Упс...действительно! Спасибо :)
Оффлайн Максимус
« Ответ #15 : 22 Июн 2009 [15:05:43] »
Приветствую, скажите, а при испльзовании переходника на канон еос нужно приобретать переходник с чипом, без чипа или с линзой чтобы была фок. на бесконечность??? если можно аргументировать, почему! Спасибо.
    • Сообщения от slow
« Ответ #16 : 24 Июн 2009 [01:49:13] »
берите переходник со встроенной электронной платой с резьбы м39/42 на нужный байонет, он выравнивает рабочие отрезки и должен выполнять свои функции. Можете набрать в поисковике запрос
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #17 : 30 Июн 2009 [23:48:23] »
Оба-на!..  :o Насколько я помню школьную физику, трение покоя (сухое) всегда больше трения скольжения/качения... (Жидкостное - вседа равно, отсутствует как таковое, для ньютоновских жидкостей). Вопрос только в том, насколько больше. Наверно, не стоит сбивать нуба...
Сорри за возможный оффтоп.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #18 : 01 Июл 2009 [13:58:41] »
Видимо, имелся в виду момент трогания и далее вращающий момент. Первый всегда больше второго, из-за этого и возможные "пролеты" при остановке и последующем трогании монтировки...
    • Сообщения от slow
« Ответ #19 : 03 Июл 2009 [22:41:06] »
раз вы самый умный, вычислите на сколько же больше трение покоя. я конечно могу дать условия задачи, но боюсь их будет недостаточно. Все дело в моментах сил, а силы трения только берутся в учет. В ближайшие дни буду проверять опытно.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2009 [00:20:27] от slow »
