A A A A Автор Тема: монтировка и все остальное для мто-1000  (Прочитано 3571 раз)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: монтировка и все остальное для мто-1000
« Ответ #20 : 04 Июл 2009 [07:15:18] »
А по-моему вас не в ту степь несёт при обсуждении возможной монтировки для МТО-1000... :o
Надёжная и не сильно тяжелая -это ЛЮБАЯ из известных, при адекватном сечении её компонетов...
Можно за пару часов собрать из готовых элементов сантехники, а потом бесконечно её дорабатывать.. ::)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2009 [18:09:51] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн slowАвтор темы
    • Сообщения от slow
« Ответ #21 : 04 Июл 2009 [21:52:59] »
это я неправильно выразился, штативная головка изготавливалась для испытания телескопа, прежде чем начинать сборку нормальной монтировки. схему монтировки я еще не выбрал.  спрашивалась конструкция штатива, проблема уже решилась, собрал пока стационарный, без регулировки угла между ножками.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #22 : 27 Июл 2009 [14:32:44] »
раз вы самый умный, вычислите на сколько же больше трение покоя.
Металл по металлу - обычно раза в 2 отличается (1,5 - 3). Если нет липких смазок или железка не наполирована до молекулярного сцепления...
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #23 : 27 Июл 2009 [17:26:05] »
Я свой канон не смог прикрутить к мто. мешает "клювик" от вспышки. ((((
надо или стопорное кольцо фокусировки убирать, чтобы уменьшить расстояния между зеркалами, дабы вынос увеличился. Если использовать конвертер, то "клювик" не упрется в объектив.
но это не лучший вариант.
    • Сообщения от slow
« Ответ #24 : 28 Июл 2009 [22:23:47] »
Собрал устойчивый штатив, ножки крепятся на прочных уголках закручиваются гайками с маховиками. монтировка получилась для земных наблюдений, так как при затяге тормозного винта направление сильно смещается. высота обзора ограничена, хотя без диагонального зеркала больше не нужно. Объектив затягивается хомутами с защелками купленными в магазине строительных материалов. Заменил окуляр, изображение хорошее
« Последнее редактирование: 28 Июл 2009 [23:56:40] от slow »
    • Сообщения от slow
« Ответ #25 : 28 Июл 2009 [23:51:33] »
как раз не могу выбрать конструкцию, может взять детали машин.
    • Сообщения от slow
« Ответ #26 : 29 Июл 2009 [00:05:35] »
я не стал не убирать ограничитель фокусировки, боюсь испортить объектив, лучше брать конвертер, изображение не  должно ухудшится. Конвертер обсуждался, в сборнике статей журнала по любительскому телескопостроению не помню названия.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2009 [00:35:08] от slow »
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #27 : 29 Июл 2009 [00:42:35] »
Покупаете набор резьбовых макроколец (обычно 3 шт.) и одно из них вместе с адаптером "М42 - байонет" используете для стыковки МТО с Canon-ом. Но ограничитель фокусировки придётся передвинуть.
