A A A A Автор Тема: Стеклопластиковый кейс  (Прочитано 7302 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Стеклопластиковый кейс
« Ответ #40 : 23 Июн 2009 [18:29:25] »
Хмм.... один фиг поверхность перед нанесением чего-либо обезжиривают... и наверняка даже зачищают наждачкой, дабы сгладить неровности...  так что от масла (коего будет мало очень) не останется и следа.
Ещё целая эпопея - внутреннее оснащение... что там планируется? поролон с вырезами? шарниры, замки, ручки.... может лучше что-нибудь готовое...иной раз для фото и видеоаппаратуры продают.
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
« Ответ #41 : 23 Июн 2009 [22:24:16] »
Нет, тут Вы немного не правы.
Ничего зачищать не нужно.., вся фишка декоративного слоя как раз в том, что он наносится после желатинизации смолы. т. е. не полной полимеризации. Этим достигается то, что нам не нужно будет ничего зачищать и обезжиривать, но мы получим полную адгезию декора к накатанной стеклоткани на смоле.
Так что обычный полиэтилен, и нет проблемм.
В свое время я использовал так называемую стрейч-пленку.
Это пленка, продающаяся в магазинах упаковочных товаров. В неё заворачивают например сылы и колбасу...
По виду она такая .., тянучая, и тонкая, прозрачная..
Шириной около 600мм, такое ощущение что она липнет сама к себе..., встречали наверное...
прекрасная вещь для разделительного слоя.., она кстати тоже хорошо облегает различные вещи...
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #42 : 23 Июн 2009 [22:43:35] »
Вот как раз дело-то в том, что ничего подходящего по моим размерам и не находится... А то, что предлагается, обладает избыточными свойствами (для цены, наверное) - например, в таком-то кейсе можно опускать свой аппарат в воду на глубину до стольки-то метров(!), ронять на бетон с такого-то этажа и т.д. (случайно никто из ЛА не собирался со своим телескопом дайвингом заниматься ?...) И всилу этих избыточных свойств - избыточный вес самого ящика. Так что придётся ухищряться.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [22:47:36] от Levin »
« Ответ #43 : 24 Июн 2009 [14:49:42] »
Ну еслиб для цены, то тогда бы его обтягивали крокодиловой кожей с позолотой и инкрустациями из стразов Сваровски...
На самом деле тут больше о форс-мажорных обстоятельсвах пекутся и сохранности техники в случае скажем катастроф при перевозке или случайных падений. Кейс то он больше для того, чтобы обеспечить надлежащие условия в случае экстремальных видов эксплуатаций в походах, экспедициях и т.п.
Вот вопросец... а "декор" это что? типа покрытия лако-красочного? Сразу, поверх эпоксидки до окончания полимеризации? это финишная обработка?
а ещё вопросец... каковы габариты вашей бинокулярной трубы в сложенном состоянии?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2009 [14:54:44] от Грехов Михаил »
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
« Ответ #44 : 24 Июн 2009 [16:21:36] »
Нет, декор это так сказать просто вариант чтобы облегчить работу по вышкуриванию-это первый момент.., и второй момент: то, что продается (если это не 50-ти кг бочка смолы, без пластификатора) все таки не конструкционная смола, а клей. Ну а клеи работают все таки немного в других условиях. Одно из которых-это тонкая пленка, между склеиваемыми поверхностями. Т. е. клей защищен от воздействия окр. среды этими самыми склеиваемыми поверхностями...
Следовательно наше изделие, из смолы нужно защитить от окр. среды. Конечно, основную защиту обеспечит грунтовка-покраска, но все таки лучше проложить смолу с серебрянкой.., или с аэросилом. Этот слой, поверх стеклопластика так же поможет нам в будующем сократить время по вышкуриванию поверхности.  Потому как стеклопластик, шкурится во первых очень плохо, а во вторых, вышкуривая декор, мы избавимся от стеклянной пыли, которая ну просто очень сильно раздражает кожу...
А вот смола с алюм. пудрой шкурится намного веселее, да и нет стеклянной пыли.
К тому же нанося достаточно толстым слоем декор, мы уже на этапе формовки приводим поверхность к относительной ровной...
Так что декор очень желателен.., я бы даже сказал необходим...
Если говорить например о матричных технологиях., конкретно с применением полиэфирных смол, то на матрицу всегда наносится гелькоат (грубо говоря модифицированная смола с наполнителем), и уж потом начинается непосредственно формовка.
Ну а получившуюся наформованную поверхность стеклопластика, необходимо по технологии наносить слой топкоата. Хотя, этого никто практически не делает. А топкоат защищает стеклопластик от внешних агрессивных воздействий...
Топкоат-это практически тот же гелькоат, но немного модифицированный...
Если говорить по простому, то из гелькоата, при необходимости можно получить топкоат, но не наоборот...
Добавляя в гелькоат 5%раствор парафина в стироле, получаем топкоат...
Все наверное видели идеальные поверхности больших катеров, идеально ровные и идеально белые-синие-красные...
Ну и конечно блестящие... Верхний красивый слой и есть декор, а именно гелькоат...
Но это матрицы... Да даже посмотрите картинки из темы канарского Макса про купола, как раз матричные технологии...
Все ровно и красиво...
Но это наверное уже лишнее... :)
Живет на LXD-75...
« Ответ #45 : 24 Июн 2009 [17:24:41] »
Офигеть, какие тонкости....
А интересно, срок службы такой яхты, защищённой от агрессивных воздействий какой? вплоть до посинения наверное?
Мы вот винты одно время делали деревянные, но обклеенные 2-мя слоями стеклоткани... тык это. шкурили и выводили по стеклопластику с законопачиваением пор, потом грунтовка и покраска.
« Ответ #46 : 24 Июн 2009 [17:39:38] »
Про заботу о технике в форс-мажорных обстоятельствах: спасибо им (производителям ящиков) конечно; но в подавляющем большинстве случаев об этом их никто не просит (не "чёрный ящик" всё-таки). А что касается размеров, то конечно на всех не угодишь, вот тут-то нам (кому не угодишь) и пригодяться описываемые технологии.
Мне конкретно нужен чумадан с внутренними размерами 870х380х330.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2009 [17:48:11] от Levin »
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #47 : 24 Июн 2009 [22:59:00] »
НДа, понимаю проблему. Под такие габариты не легко найти тару.
Ну а грунтовать с серебрянкой действительно НАДО!, Но не более того. Ведь не катер (самолёт) же.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн max653
    • Сообщения от max653
« Ответ #48 : 01 Июл 2009 [12:54:31] »
Тоже в ближайшее время планирую сделать ящик под тал-125.
Конструкцию и технологию решил сделать следующую:
-купить экструдированный пенополистирол и из него склеить два параллелепипеда. Один для ящика второй для крышки
-плоскость разделения ящика и крышки сделать из 10мм фанеры, в которой сделать паз под резиновый уплотнитель
-под шарниры, замки и ручки для переноски сделать закладные из фанеры
-затем внешняя поверхность оклеивается стекловолокном на эпоксидке
-также эпоксидкой пропитывается фанера в плоскости разделения крышки и ящика
-пенополистирол извлекаться не будет и останется в ящике в качестве демпфера
-раскаленной нихромовой проволокой в пенополистироле будут выбраны сектора по форме трубы телескопа
-внутренняя поверхность будет зафлокирована
