A A A A Автор Тема: Приветствую всех! Помогите разобраться. Снимки получились очень плохими.  (Прочитано 2512 раз)
Оффлайн Space_BOBАвтор темы
    • Сообщения от Space_BOB
Это мой первый опыт! Прошу сильно не пинать!
Собно вот расклад:
Celestron NexStar 114 на его родной монтировке.
Линза Барлоу под Т-адаптер.
Т кольцо под  Canon
Canon 30D
В визор вижу все просто супер! Четко и без дураков.
А снимки вот какие:
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Снимков пока не видно но обычно причина в плохой фокусировке и дрожании монтировки при срабатывании затвора а также тепловые потоки.
 Звёздочка - team
Почему-то не могу прикрепить снимки!
Оффлайн megavoltt71
Их нужно уменьшить до приемлемых по размеру по правилам форума.
 Звёздочка - team
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Почему-то через камеру сразу фокус не тот!  Крутил по всякому!
А через визор все отлично!   Может линза Барлоу косячит?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Начните снимать Луну через несколько дней, не в полнолуние. Луна в полнолуние на снимках всегда выглядит так, как будто вы н попали в фокус... Особенность у нее такая.
Оффлайн megavoltt71
Но здесь очень большое непоподание в фокус. Если нет режима лайф вью то это плохо. Обычно я фокусируюсь по экрану ЖК телевизора подключаемого к видеовыходу и 10х увеличение .Ещё полезно использовать пульт или задержку 10сек
 Звёздочка - team
О чем и речь.
снимал естественно с задержкой.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
На снимке наблюдается всё что угодно от софт-эффекта (левый край) до хроматизма (правый край) это может быть вызвано разными причинами (в т.ч. атмсферой, но это вряд ли), поэтому нужно для начала протестировать оптику на попадание в фокус и отсутствие аберраций. Соответственно рекомендую:
1. Сфокусироваться по яркой звезде по тестовым снимкам при помощи маски Бахтинова.
2. Снять звездное поле (где-нибудь повыше над горизонтом) и посмотреть, как ведут себя звезды - в идеале они должны быть точками по всему полю.
После этого можно будет судить о пригодности системы к астрофото, возможно потребуется юстировка отдельных элементов или системы целиком.
p.s.: С почином! Первый блин - всегда комой ;D
65536 оттенков серого...
Я вот что делал.  Смотрю в celestron 25 все круто.
Ставлю вместо него камеру с Барлоу и все...   звёзды не точки!!!!   Как ни крути!  Они как-бы смазаны вверх. т.е. у этой точки есть хвост.  Причем всегда!!! А в штатный визор все окей!
    • Каталог RSS
Несоосность возможно, астигматизм ЛБ  :-\. Равномерно по всему полю или нет ?
Телескоп Алькор
Ну вобщем звезды вместо точек выглядят как кометы.
    • Каталог RSS
А без ЛБ снимать не пробовали ?
Телескоп Алькор
А камеру как прицепить?  :o
Оффлайн megavoltt71
Если Лб с Т-адаптером то у неё должен откручиваться блок с линзой. Я так и не понял - есть у зеркалки функция лайф вью или нет.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2009 [16:24:58] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
Прицепить-то ее легко, а вот выноса фокуса не хватит. Фокусер длинный.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
ну сегодня подмосковье пасмурное, так что бум ждать. Прикупил для Canon remote switch.
Блок откручивается все верно.  Но так не пробовал. Можно попробовать.
Вот еще фишка: откручивал блок с линзой с ЛБ и накручивал го на штатный визор, все в фокусе! Ну соответственно умножается на 2.
