A A A A Автор Тема: Приветствую всех! Помогите разобраться. Снимки получились очень плохими.  (Прочитано 2412 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ну так всё правильно  ;) В принципе не важно вставляете в ЛБ окуляр или накручиваете на него. Просто когда окуляров несколько то удобней менять когда ЛБ отдельно. А шнурок это хорошее дело. Можно пока потренироваться на кошках антеннах. Расфокусировка или дрожание будет заметно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Space_BOBАвтор темы
    • Сообщения от Space_BOB
Именно этим и занимался сегодня утром. Линзу снимал, фокуса хватает и без нее, т.е. прямо на трубу.
Создается впечатление что все-таки это дрожание от затвора. В момент снимка вся система вздрагивает.
Так что наверное не судьба снимать с этой монтировки зеркалкой.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Луна - достаточно яркий объект для съемки без монтировки. Трубу - на любую жесткую опору (чугунная скамейка, бетонная плита....) зеркалку - на таймер. Выдержку - чуть меньше или равной фокусному расстоянию системы. Это исключит дрожание системы от затвора. Но сдается мне, что дело тут не только в этом.
65536 оттенков серого...
Как понимать: Выдержку чуть меньше или равную фокусному расстоянию???
И как это может исключить дрожание от затвора? Он всегда с одной силой открывается насколько я знаю.
Допустим, фокусное расстояние телескопа - 1000мм. Тогда выдержка нужна примерно 1/1000 или около того.
Исключение монтировки соответственно исключит вибрации оной. Уменьшение выдержки уменьшит не реакцию на затвор, а влияние атмосферной турбуленции для более объективного анализа.
p.s.: а у меня на 300D функция пре-подъема зеркала есть  :P))))
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Что-то как-то нелогично. Чем больше светосила тем больше выдержка понадобится, а должно быть наоборот.  :-\
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
А такие правила всегда нелогичные, потому как они, правила эмпирические. :) И применимо оно, кстати говоря, к съёмке без штатива... Хотя автор говорил, что у него со штативом беда, так что можно попробовать. ИСО пусть увеличит. :P :)
+1.
Опытным путём всё, опытным путём. Что касается выдержки, тут всё логично - чем больше фокус, тем больше требования к выдержке не предмет турбуленции - это же очевидно. Кстати, исходя именно из этого правила включается автовспышка в мыльницах, да и в зеркалках тоже, так что с логикой здесь всё в порядке. А вот недостаток светосилы действительно придется компенсировать чувствительностью.
Разбойники вы все!  ;D
Но я попробую конечно!
Хотя зависимости не нахожу.
Ну разве что где-то далеко могу осознать.
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
Уважаемый Александр!  Формула, на которую вы ссылаетесь, действительно используется фотографами для предотвращения влияния на снимок дрожания рук фотографа.  Когда используется выдержка, большая 1/ЭФР, фотографы перестают держать фотоаппарат в руках и переходят на использование штатива.
Т.к. телескопы довольно редко держат в руках (всё больше на монтировках), для данного случая она не применима.  Дрожание сетапа вызывается подъёмом затвора и сказывается даже на самых малых выдержках.  Чтобы устранить этот фактор дрожания, в зеркалках включают режим предподнятия зеркала и снимают с задержкой 10 секунд (или вообще ручной задержкой).
Другой, более важный, фактор сотрясения сетапа это сдвиг камеры при нажатии на кнопку спуска.  Он тоже лечится не выдержками короче 1/ЭФР, а применением тросика (внешнего пульта управления).
Но, судя по картинке и словам начинающего астрофотографа, дело всё-таки в наведении на резкость.  Фокусировка «на глаз» достаточна для визуальных наблюдений.  Но при фотографировании для фокусировки желательно смотреть картинку в реальном времени, на экране ноутбука.  Причём в максимальном увеличении (некоторые астрофотографы даже советуют применять программную лупу).
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн Mixasty
    • Сообщения от Mixasty
что помогло мне. - если вас сильно трясет, ставьте бульб и вручную открываете - т.е закрыли объектив(телескоп) крышкой тряпкой рукой\не ксаясь "тела"\ вжали кнопку убрали подождали закрыли выключили бульб. прикрутите штатный объектив больше 2х минут в городе не имеет смысла все рыжее будет, посмотрите как ведет, если все хорошо прикручивайте телескоп(обьектив) в прямом фокусе, если все ок то барлоу. а вообще к фотеку должен быть софт который позволяет делать серийную съемку с задержкой. например минуту снимаем 10 сек ждем снимаем ешо раз, сделаете 15-20 шотов и поймете где не так, ошибка ведения или дребезг- дорога, топанье соседей и прочее, что делать если нет фокуса? крутить:) попробуйте для начала дома пару км. вам покажут все что нужно , если мылит или искажения, упрощайте систему.. не гоняйтесь за увеличением, плотности матрицы хватит вполне чтоб и кропнуть и получить желаемое,в конце концов нужно ли вам в полный кадр 3х4к луна в мыле, или же 1к но четкое и интересное? и да, луну и Сатурн можно вообще с рук снимать ибо яркие, идите по возрастающей и все вам будет. пишите в личку постараюсь помочь. разгонял мто 1000(слепо-глухой)+ кенон. и да покажите что получается будет проще понять и подсказать куда ходить:)
ЗЫ ветку не читал, исключительно сострадание, сам бился долго:)
 и да, посмотрите может у вас есть приподьем зеркала перед открытием затвора, может помочь, для устранения дребезга- если нет то лечится ручками -нажал открыли снял закрыл
