A A A A Автор Тема: Гипотетические вопросы или зарядка для ума  (Прочитано 4076 раз)
Оффлайн MordrakАвтор темы
    • Сообщения от Mordrak
Доброго времени суток!
(прошу прощения, что дублирую своё сообщение, но предыдущее я нигде не могу найти и потому решил создать отдельную тему)
Поэксплуатирую эту тему, так как для меня крайне важен ответ на один вопрос.
Итак, представьте себе следующую гипотетическую ситуацию: в Землю врезался рой космических объектов. Небольших по размеру, но не сгоревших в атмосфере (искусственного происхождения). Эквивалентно, как если бы мячу (шару) выстрелили картечью из дробовика. В результате планета чуть-чуть сместилась со своей орбиты, что вызвало похолодание, скажем до -60 градусов Цельсия зимой в умеренных широтах. Так же в результате этого замедлилось её вращение, что вызвало удлинение суток – 30 часов в сутках, по 50 минут в часе, по 60 секунд в минуте. Часть человечества выжило, успев укрыться с специальных жилищах. Флора фауна сохранилась, изменившись соотвественно (то есть бурые медведи в умеренных широтах водятся, а скажем кенгуру как не было, так и нет;)
А теперь, внимание, вопрос знатокам: возможно ли такое? Если нет, то что неправильно? И при каких условиях вышеперечисленное (снижение температуры, удлинение суток, сохранность флоры, фауны, человека) могло бы быть?
...ты слышишь – там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе. Там кто-то предоставлен всей зиме. И плачет он. Там кто-то есть.. во мраке...
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Рой метеоритов и даже астероид средней руки не могут вызвать заметного смещения орбиты или изменения периода. "Ядерная зима" - пожалуйста.  8)
А вообще вопрос непонятен. Может ли быть такой катаклизм, который приведет к вымиранию живого, полному или частичному?  Может..
Изменение параметров орбиты менее вероятно, после такого точно ничто не выживет. Фантазировать можно до бесконечности..
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
30 часов в сутках, по 50 минут в часе, по 60 секунд в минуту
А почему не просто 25 часов?
Это не чуть-чуть. Или не до -60.
Ну, разве что жилища на Луне были. И её не задело. Например.
Шо Вы мучаетесь. Посчитайте энергию, потребную на замедление вращения Земли на 4.2%. Делов-то. И на смещение орбиты (хинт - просто разница потенциальных энергий на разном расстоянии от Солнца). Подобной энергии вполне себе хватит на расплавление если не всей (что вряд-ли), то большей части земной коры. А вы "выжили, выжили, медведи остались" ;D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
taurus
Фантастический рассказ пишете? Удачи!  :D
По существу дела, простыми словами. Чтобы эдак "подвинуть" земную орбиту и притормозить вращение нужна чудовищная энергия. Ясное дело, что какой бы реальный механизм не использовался для "подвижения", к.п.д. это механизма не 100%, а значит X% = 100% - к.п.д., в конечном счете, выделится в виде тепловой энергии. При единоразовом (кратковременном) выделении этих X% за глаза хватит, чтобы сжечь, расплавить, испарить все живое на планете, всю гидросферу, выдуть амосферу. Скорее всего, литосфера исчезнет, и Земля превратится в расплавленный шарик, по поверхности которого будут ходить пульсации.
Ужас. Сценарий нужно менять, если рассчитываете на научную достоверность. 8)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2009 [11:05:13] от taurus »
Спасибо всем большое, научили уму разуму :)
Ага, рассказик фантастический пишу)) Как меня быстро раскусили  ^-^
Текс. Значит, во-первых для достоверности это изначально будет не Земля (со своим периодом вращения), во-вторых подобные климатические условия (низкие температуры зимой, холодное лето) будут и до столквновения. Но ведь столкновение с "астероидным" роем тоже нанесёт ущерб? Возможно ли, что в результате него сократится численность всего живого на планете, но не вымрет под ноль. И потом, скажем за 2 тысячи лет, флора фауна восстановится до исходного состояния, больше не сдерживаемая человеком (практически никто не будет охотится на животных, не будет вырубать леса, не будет ловить рыбу и т.д.)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Не восстановится. Нечему восстанавливаться будет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Pluto
Не надо роя.. Достаточно одного средних размеров астероида или кометного ядра, чтобы вызвать выброс вещества в атмосферу, массовые пожары, гигантские цунами и последующее глобальное похолодание из-за запыления атмосферы. Известный эффект ядерной зимы.
Это понятно, что для уничтожения живого на Земле достаточно одного астеройда, скажем 3 км в поперечнике. Но какой эффект произведут десять небольших объектов, сткажем метров по 200 в поперечнике, не сгоревшие в атмосфере??
Да, вот ещё кстати вопрос. Будет ли одинковый ущерб от одного но большого астероида и от десяти маленьких, но в сумме по массе равных этому одному большому??
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
Раз уж тут "зарядка для ума", то рискну задать свой вопрос.
А не кажется ли уважаемому сообществу, что все страшилки по поводу падения метеорита слишком преувеличены?
Проведите такой мысленный эксперимент. Уменьшим Землю в 1 млн. раз - получаем шар диаметром 12,74 метра. Соответственно уменьшаем в 1 млн. раз падающий на неё метеорит. Таким образом, для метеорита 3 км в поперечнике получаем 3-х мм "дробинку".
Как вы думаете, большой ли ущерб способна нанести 3 мм дробина, пусть даже стальная/свинцовая, если выстрелить ею из ружья/пушки по шару диаметром почти 13 метров из вещества со средней плотностью 5.5 г/см3?
Сдается мне, что где-то нас обманывают, но вот никак не пойму где.
Advanced C6-N
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
Такие аналогии в данном случае проводить нельзя. Муравей может утащить вес, многократно превышающий собственный, а человек под таким грузом сломается. Дело в том, что при увеличении размеров в N раз, масса увеличивается в N^3 раз, а прочность N^2 раз. Аналогично для Земли. Если Вы уменьшаете все размеры в миллион раз, то для достоверности нужно все массы увеличить в миллион раз. То есть трёхмиллиметровая дробинка должна весит не один грамм, а одну тонну. А дробинка весом в тонну натворит много делов.
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
Хм, все равно, что-то не так.
Но, если это и правильно, и "дробинка" (по-вашему), будет весить 1 тонну, то даже в этом случае, "Земляной" 13-ти метровый шарик и без увеличения массы будет весить почти 6000 тонн (при плотности 5,5 г/см3, если я правильно посчитал).  Даже в таком, крайне "несправедливом" случае, 1 тонна не сильно повлияет на него (можно конечно и посчитать).
Advanced C6-N
Оффлайн Jek
    • Сообщения от Jek
Bond, если дробинка будет весить 1 тонну и лететь со скоростью порядка 1300-1500 км/ч, то 13-ти метровый 6-ти тонный шар она расколет как пуля арбуз.
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
Не 6-ти тонный, а 6000-тонный. Разница есть.
Advanced C6-N
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Это как раз тот случай, когда размер имеет значение. В том числе и по причине пропорциональности массы кубу размера.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Jek
    • Сообщения от Jek
Bond, да, мой косяк, однако все равно даже если масса шара будет 6000 тонн, то дробинка массой 1 тонну наделает не мало дел (для сравнения если грубо прикинуть то для испарения такого шара потребуется  всего 500 таких дробинок летящих со второй космической скоростью).
Оффлайн Александр Ковальский
    • Сообщения от Александр Ковальский
И дело, надо полагать, не только в массе, а еще и в строении нашей планеты, которую просто нельзя рассматривать как твердый шарик - большая часть поверхности покрыта водой, земная кора очень тонкая... При попадании такой "дробинки" как в воду, так и на сушу она вызовет массу весьма неприятных явлений, особенно для биосферы...
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
Вы забываете, что в данном случае я намеренно не увеличивал массу шара. 6 тысяч тонн - это масса шара, диаметром 12,74 метра при плотности 5,5 т/м3 (средняя плотность Земли).
А вот 3 мм "дробинку" сделали массой в 1 т. Если и массу шара также увеличить пропорционально массе "дробинки", то результаты будут совсем другие и ничего "дробинка" шару не сделает.
Да и вообще, если просто представить себе всё это в масштабе, (13 м и 3 мм, или 12740 км и 3 км) - то даже поговорка "Как слону дробина" не подходит. Скорее, "как слону песчинка".
На счет неприятных явлений - полностью согласен, но с одной оговоркой - локальных. Хотя для нас, кто окажется рядом, микробов по сути, в таком масштабе, будет очень неприятно. Но для планеты в целом, останется незамеченным (ИМХО).
Вот если взять астероид размером 300-500 км, тогда будет очень плохо всем :)
А 1-3-10 км - как слону...
« Последнее редактирование: 09 Июн 2009 [12:56:11] от Bond »
Advanced C6-N
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Ну, если с этой точки зрения, то рассматривать надо не дробинки а "капли". При подобных скоростях и размерах взаимодействующие тела ведут себя подобно жидкости. Это тоже в копилку "размер имеет значение".
С точки зрения Земли, как небесного тела - так и есть. С точки зрения биосферы Земли в целом - тоже примерно так. С точки же зрения человеческой цивилизации, уж не слону, или не дробина.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Pluto
2Bond
При масштабном моделировании надо быть очень осторожным  :) Прочность зависит от масштаба.
Представьте железнодорожную катастрофу на модели железной дороги (знаете,такие немецкие модельки красивые были). При столкновении они практически не страдают, просто падают с рельс и все.
В реальной катастрофе - рельсы в узел, а вагоны входят один в другой.. Почему?  ;)
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
Так для того они и модели :)
В них ведь не соблюдено соотношение размеров/массы/скоростей. А если соблюсти, думаю и результат будет аналогичным.
Хотя не буду спорить, всё это моё, сугубо личное мнение. Возможно я не прав.
Advanced C6-N
