A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 285041 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #3320 : 15 Окт 2022 [18:54:30] »
Всю ветку видели?
Прежде чем комментировать чей либо снимок, я должен предварительно прочитать всю ветку, провести анализ полученных данных и понять среднюю температуру по больнице? ???
Если отбросить эмоции и прочитать моё сообщение ещё раз, то можно заметить, что критики там не было вовсе. Не нужно так остро реагировать.
Я задал логичный вопрос - для чего выкладывать не самый удачный снимок из серии, если есть что-то лучше? Обычно люди делают наоборот - брак выкидывают, а лучшее публикуют.
Более того, я даже написал вам предложение в виде времени экспозиции от которого можно отталкиваться, чтобы в следующий раз вам снова не пришлось "экспериментировать". Пожалуйста.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #3321 : 05 Ноя 2022 [03:33:24] »
Одиночный кадр от 29.08.2021. GSO 8", камера Nikon D3100, монтировка EQ5, Ленобласть
Из обработки - повышение резкости в gimp и поворот
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2022 [03:41:46] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3322 : 09 Ноя 2022 [22:07:58] »
Луна, 08.11.2022 года снята через окуляр Yukon 30x50.
1. ISO 248, f/1.8, выдержка 1/20 сек, фокусное расстояние 4 мм, обработка в Фотошопе.
2. ISO 200 f/1.8, выдержка 1/37 сек, фокусное расстояние 4 мм, обработка в Фотошопе. В левой части диска виден небольшой пересвет, но это при съемке. Попытался убрать пересвет - не получилось, обработал, как смог.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3323 : 10 Ноя 2022 [08:45:10] »
Из данного фото ясно видно, что ничего не видно. :-[
Вывод: такой способ фотографирования для Луны применять не стоит.
Даже фото обычным фотоаппаратом с простым ф/объективом даёт намного лучшую детализацию. 8)
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3324 : 10 Ноя 2022 [12:00:43] »
А разве кто-то (в том числе и автор) сомневался в этом? :)
Ясное дело, что фотоаппарат+объектив имеет намного больший потенциал чем смартфон+окуляр.
Canon 10x42L IS WP
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3325 : 10 Ноя 2022 [12:45:09] »
Да, безусловно разница есть в плане детализации. Это так сказать, пробный вариант. Хотя опять же таки, снимал в полнолуние. Возможно при первой или последней четверти, детали на Луне проявятся немного лучше. Попробую поснимать в дальнейшем. Благодарю за отзывы!
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3326 : 10 Ноя 2022 [13:50:12] »
Не так давно я приобрёл Discovery Smartphone Adapter DSA 10.
Идея была в замене дешёвой LPI камеры Webbers 010T.
Немного помучился с центровкой адаптера с окуляром. Мой смартфон не удачно стыкуется и кнопки на нём становятся не доступными и поэтому управлять смартом надо какой-то спичкой, что бы кнопку нажимать. Но засада оказалась в другом: на моём смарте нет ручных параметров, а в автомате получается полное фуфло, точнее, вообще, ничего не получается. Короче, отложил я сей девайс обратно в коробку.
Фотик мой слишком тяжёлый и фотать с ним получается только Луну и Солнце, при этом он легко клюёт. Поэтому я не люблю его на этот скоп крепить.
В Питере не плохо снималось на фотоштативе с Зенитстаром 66 на этот фотик, но здесь крепить на на что.
То бишь вопрос о съёмке Луны и планет у меня открытый. Дешёвая LPI камера глючит конкретно-- идут полосы. Иногда позволяет снимать. В чём причина я так и не смог разобраться. Хотел хотя бы вэбку купить и переделать, но пока не дошёл ход. :(
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #3327 : 12 Ноя 2022 [09:49:57] »
Сегодня ночью во время наблюдений, сфотографировал, как обычно через окуляр и немного поигрался с фото, на встроенном в айфон редакторе.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2022 [11:37:35] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #3328 : 12 Ноя 2022 [10:09:54] »
Сегодня ночью во время наблюдений сфотографировал как обычно через окуляр и немного поигрался с фото, на встроенном в айфон редакторе.
Прямо таки пленочное фото напомнило!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3329 : 13 Ноя 2022 [01:33:44] »
Луна.Черкесск, балкон.
Cel-NexStar 5 SE, Canon 1100. Выбрал из серии.
Обработка в Дарктейбле, подрезка и уровни в Джимпе под Linux Mint 19.3.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2022 [01:43:21] от Аурипигмент »
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
« Ответ #3330 : 13 Ноя 2022 [01:51:15] »
Луна. Полночь 12/13 ноября 2022
SONY DSC H400 ISO100 1/160 63x zoom с рук
Полный размер здесь: https://astroreview.blogspot.com/2022/11/20221113astrophoto.html
_
klimkovsky.ru
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #3331 : 13 Ноя 2022 [02:02:04] »
Молодец :good:
тал-100р
Онлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #3332 : 13 Ноя 2022 [02:17:33] »
Семки минут 10. чисто случайно. Даже сам не понял как. .
Doodka. Celestron 120. 1000. Omni.
Eq5.
Окулярная проекция.
Телефон, с рук.
Камеру не распаковал ещё. Svboni 205
Одиночники. Последний одиночник, чуть в телефоне под тянул детальки.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2022 [11:02:00] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3333 : 13 Ноя 2022 [11:43:23] »
Ещё один кадр из этой же серии. Хотел перезалить, но решил для сравнения его отдельно выложить. В этой серии очень мало приличных кадров,то бишь всего два. ???
Видно что прёт мыло и не спроста. Пока я затаскивал домой железяки и подключал комп, глянул в окно, а там! :facepalm: Туманище, как молоко, дома напротив не видно. Температура воздуха упала, на термометре было 2*С, но скорее всего термометр врал, т.к. от дома выделялось тепло и реально было ниже. :-\
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #3334 : 13 Ноя 2022 [12:41:33] »
Ах да! Тошно шото не так!  :facepalm:
Астромолоток.
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #3335 : 13 Ноя 2022 [12:44:46] »
Извиняюсь! Давно не фотографировал. Исправлюсь. :-\
Астромолоток.
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #3336 : 13 Ноя 2022 [13:07:02] »
И видео.
Ветер был такой, что чуть не унё
https://youtu.be/B7LlalRY7lg
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2022 [19:43:56] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #3337 : 13 Ноя 2022 [13:21:20] »
О! вроде тоже не плохой кадр.
Астромолоток.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #3338 : 13 Ноя 2022 [17:23:41] »
Дневная Луна. Одиночный кадр на Canon 550D + TS apo 80/480.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #3339 : 13 Ноя 2022 [18:14:41] »
И видео.
Ветер был такой, что чуть не унёс 🔭
почему комментарии отключили?
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
