A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 285037 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #3300 : 12 Окт 2022 [18:14:48] »
550мм с ЛБ 2х
550 мм -- это диаметр объектива!!!??? :o
Теперь осталось узнать какое же там было фокусное расстояние и тогда, с трёх раз, можно угадать марку сетапа. :-[
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #3301 : 12 Окт 2022 [19:16:30] »
Луна 09.10.2022
SW ED72+canon550da. Одиночный, ISO800,  1/4000.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #3302 : 12 Окт 2022 [19:43:45] »
Если бы, окуляра!
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #3303 : 13 Окт 2022 [13:05:39] »
Это масло. Картина Репина: Приплыли.
На авокадо похоже,это не масло а фрухт.
    на неё и волк не воет,боится,прячется...
Тот случай, когда комменты намного интереснее объекта обсуждения ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн может быть
« Ответ #3304 : 13 Окт 2022 [15:38:44] »
На улице надо снимать или с балкона
Балкон строго на север, Луна к сожалению там редкий гость(((
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #3305 : 13 Окт 2022 [17:52:54] »
   Продать картинку в Клиши за большие бабки . Повесить за мельницей .
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #3306 : 13 Окт 2022 [19:43:50] »
550мм с ЛБ 2х
Объектив 102 мм. Триплет. Фокус 550мм   :D
Астромолоток.
Оффлайн может быть
« Ответ #3307 : 13 Окт 2022 [19:50:10] »
Объектив 102 мм
Как ты мог))), ровно 100мм!!!
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #3308 : 13 Окт 2022 [20:56:17] »
Астромолоток.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3309 : 14 Окт 2022 [17:43:24] »
11.10.2022г на 17ч20мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600mm, ISO 200, F8, 1/250c, кроп.
Оффлайн может быть
« Ответ #3310 : 15 Окт 2022 [12:28:26] »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Моё первое фото на форуме. 31.05.2009г. Альтер 815 дх, f=3045мм,1/15 в прямом фокусе,
CANON 5dm2, iso 400, 1/30 cек.,EQ6 pro SynScan.
80 км на запад от Москвы. Обработка-уровни,резкость.
70% размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/4105/g-shpilevsckij.0/0_1edf6_ff3a3d87_orig
Уважаемые, коллеги!
Григорий с 2016 года на форум не заходит по этому вопрос ко всем! Смотрел его фото в этой теме (начало на 3й странице) что можно сказать ох и ах, лучше не видел, но возник один вопрос, а как могла Луна уместиться целиком в прямом фокусе трёх метровой трубы?
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #3311 : 15 Окт 2022 [12:34:56] »
Стеллариум "говорит" на на фулфрейм-матрицу Луна влазит прямо как на той картинке
Оффлайн может быть
« Ответ #3312 : 15 Окт 2022 [12:39:36] »
У меня ФФ и объектив 550мм с 4х (грубо 2200мм) кратной ЛБ по краям остаётся по одному ММ на короткой стороне, а тут 3045мм!!!
Оффлайн ArtDen
« Ответ #3313 : 15 Окт 2022 [12:41:06] »
Посмотрите внимательно. Луна влазит не целиком, а только половина, если её правильно повернуть
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #3314 : 15 Окт 2022 [16:41:49] »
Луна, пожалуй, самый доступный объект для астрофото! Несмотря на её "попсовость", всегда было интересно снять наш спутник при разных фазах 🌙
Снято на камеру Canon 550D с телескопом ШК5 в прямом фокусе 18.09.2022. 2 часа ночи. ISO 100, выдержка 1,3 сек.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2022 [17:14:19] от Анисимов Алексей »
С уважением, Алексей!
Оффлайн ArtDen
« Ответ #3315 : 15 Окт 2022 [17:14:38] »
Зачем такая большая выдержка? Пережёг большой участок картинки
« Ответ #3316 : 15 Окт 2022 [17:21:56] »
Да, может это не самый удачный кадр. Обычно экспериментирую с параметрами...
Оффлайн может быть
« Ответ #3317 : 15 Окт 2022 [17:24:46] »
Точно! Вот я тормоз, спасибо!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3318 : 15 Окт 2022 [17:37:18] »
А какой смысл в том, чтобы публиковать "не самый удачный кадр"? Ведь исходя из сказанного вами, есть более удачные?
Кроме зелёного окраса, показанный кадр имеет и явный брак - он выгорел. Отправляйте такой в корзину без сожаления, стремитесь к лучшему.
Имхо, экспозицию в данном случае, нужно было установить 1/30 или короче.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #3319 : 15 Окт 2022 [18:25:46] »
А Вы, смотрю, ещё тот критик. Всю ветку видели? Там ещё интереснее снимки есть...
