A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 286639 раз)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #2780 : 07 Июл 2020 [08:47:02] »
Луна, к сожалению, на фоне листьев. Самый лучший кадр. На других кадрах листьев ещё больше ((
Samyang 300mm 1:6.3 + Canon 600D
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2781 : 12 Июл 2020 [12:35:34] »
2020, июль 12, 04.33 моск., на рассвете. Такой могли видеть Луну современники Г.Галилея. Съёмка в "очковый" телескоп, D=20мм, F=1000мм, Canon 1100D, ISO 400, автоматическое определение экспозиции. Первый кадр без обработки, на втором немного добавлен контраст. Заметил, что на очень маленьких относительных отверстиях грязь на матрице почему-то заметна больше.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2782 : 12 Июл 2020 [14:17:06] »
Луна 28.06.2020
Sigma 500mm/F8
« Последнее редактирование: 12 Июл 2020 [16:08:23] от Vital. »
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #2783 : 12 Июл 2020 [15:56:25] »
Утрешняя Луна. МТО-1000А + Т2М+ Nikond5100
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2784 : 13 Июл 2020 [11:30:27] »
Ну так правильно, глубина резкости увеличивается. На самом фотике выставите максимальное значение диафрагмы (минимально возможная "дырка" для данного объектива) и снимите небо, тоже самое будет.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #2785 : 26 Июл 2020 [23:53:22] »
Два одиночных кадра. Кенон 450д. Один с МН 56, другой с Ньютоном 156 мм.(см. подпись). Оба с ЛБ Силестрон 2х. Снимал 26.07.20 В промежутке от 21.15. до 22.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2786 : 27 Июл 2020 [10:53:14] »
Луна 23.07.2020
Sigma (150-600) 600mm/f6 + PL5
« Последнее редактирование: 27 Июл 2020 [11:26:14] от Vital. »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2787 : 27 Июл 2020 [11:15:47] »
24.07.2020г на 21час25мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600мм, 1/160с, F 8, ISO 200, кроп.
(Исправил).
« Последнее редактирование: 27 Июл 2020 [17:26:33] от Старый »
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2788 : 27 Июл 2020 [11:27:40] »
..........160с,
^-^ Это шутка ? или очепятка ?
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #2789 : 27 Июл 2020 [16:59:40] »
    Добрый день коллеги! Надеюсь, что в этой теме мне помогут разрешить проблему, дадут совет. Если это вопрос не по теме, то перенесите его, пожалуйста, куда надо...
    Вчера впервые попробовал сделать фото Луны в телескоп. Фотик Самсунг NX1000 — цифра, но со сменной оптикой. Заказал переходник, прикрутил его вместо объектива и вставил с фотиком в окулярный узел (вместо окуляра). Искал фокус (глядя на картинку монитора фотика), но, как я понял, даже с полностью задвинутым фокусером  до него ещё не достает. К тому же, почти на всех режимах высказывает таблица "проверьте объектив". Кажется только в режиме "приоритет объектива" этой таблицы нет...
    Подскажите, кто знает, как можно исправить проблему? В каком режиме надо снимать с помощью такого переходника? Может я чего-то не учитываю?... Через окуляр с родным объективом получаются снимки, но как-то неуютно снимать с рук, боюсь зацепить оптику окуляра автоматически выдвигающимся объективом...
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2790 : 27 Июл 2020 [17:30:10] »
Это лучше в тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.0.html
Надо уточнить, что за телескоп желательно сделать фото самого сетапа в сборе.
Возможно, что не хватает хода фокусёра и вам понадобится Линза BL2x либо экстендер зависит от телескопа.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2020 [19:31:03] от Vital. »
Оффлайн boguslav
« Ответ #2791 : 27 Июл 2020 [18:03:43] »
Это лучше в тему:
Возможно, что не хватает хода фокусёра и вам понадобится Линза BL2x либо экстенерд зависит от телескопа.
   Спасибо большое! Свой вопрос продублирую и в указанной Вами теме...
Насчет ЛБ — это мысль! Что такое "экстенерд" — не в курсе. Телескоп у меня ньютон-ферма с фокусером на кольце.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2792 : 27 Июл 2020 [18:19:19] »
Обычная проставка, удлинительная трубка на окулярном узле, типа вот этой напрмер:
https://optcorp.com/products/tk-texdx0001-fsq-85-extender-ed
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2793 : 28 Июл 2020 [10:09:49] »
Вчерашняя Луна. Ньютон 156(см.подпись), Барлоу 2х Селестрон. Кенон 450Д.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2794 : 28 Июл 2020 [10:21:13] »
Луна 26.07.2020
Оффлайн Ярослав_R0RR
  • "Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно..."
    • Сообщения от Ярослав_R0RR
« Ответ #2795 : 30 Июл 2020 [08:34:22] »
29.07.2020. Проверка нового сетапа :)
Celestron NexStar 90 + Canon EOS-1100D в прямом фокусе, 1\125, ISO-800, небо в легкой дымке.
Обработки никакой, только обрезка и уменьшение размера. Второй снимок - всё то же, ISO-1600.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2020 [09:27:40] от Ярослав R0RR »
HomeMade 158F1000 Achromat;
Celestron NexStar МАК-90 SLT;
SvBONY SV48  EQ-MD CG-3;
Canon EOS 1100D Kit 18-55.
Оффлайн Старый
« Ответ #2796 : 01 Авг 2020 [16:14:04] »
31.07.2020г на 21час10мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600мм, 1/160с, F 8, ISO 100, кроп, 60%.
Низко.
Оффлайн Alexey2013
  • И всё-таки она вертится!
    • Сообщения от Alexey2013
« Ответ #2797 : 02 Авг 2020 [17:46:44] »
Стал счастливым обладателем SW1149EQ2!!! Сфоткали Луну - с рук на мобилу!
SW1149EQ2
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2798 : 04 Авг 2020 [09:53:09] »
2020, август 4, 01.15 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 с хромакором-2 в режиме полуапо (рабочий отрезок хромакора взят менее 161мм для уменьшения комы), камера Canon 1100D, ISO 400, 1/500 сек.
Обработка в RegiStax 6 (RGB- баланс) + DPP (некоторая коррекция контраста, чёткости). Снято для эксперимента, как хромакор работает по полю. Видно, что по краям диска Луны, т.е. на поле 0,5 градуса имеются некоторые проявления хроматизма увеличения, как я понимаю (зелёная каёмка по краю диска). На меньшем поле без нареканий.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2799 : 08 Авг 2020 [11:07:55] »
 Луна 08.08.20. 1:10. Одиночные кадры. Ньютон 156(см.подпись), Барлоу 2х Селестрон. Кенон 450Д.
