A A A A Автор Тема: фильтр ИК  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн martalexАвтор темы
    • Сообщения от martalex
фильтр ИК
« : 27 Мая 2009 [15:51:14] »
есть два фильтра... подозреваю, что оба ИК
один сбиговский: на просвет абсолютно прозрачный... снимал с ним несколько лет, никаких распухших звезд и т.д. все ОК
другой из баадеровского CCD Набора: кажется прозрачным, но на просвет слегка затемняет видимость пепельным оттенком, а если смотреть при остром угле, то становится красноватым, а при еще более остром угле, становится зеленоватым с красным ореолом... с ним не снимал
какой можно считать лучшим или более применимым для камеры? просто один нужно продать с другой камерой, а один себе оставить...
спасибо
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: фильтр ИК
« Ответ #1 : 28 Мая 2009 [10:45:01] »
Тест с пультом ДУ в помощь.
По памяти, Баадеровский ИК-блок фильтр из набора довольно сильно течет. Хороший - тот, что отдельно продается.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2009 [10:47:54] от Mihail Sedyh »
damian_1
Re: фильтр ИК
« Ответ #2 : 28 Мая 2009 [16:11:36] »
+1
Re: фильтр ИК
« Ответ #3 : 28 Мая 2009 [17:34:31] »
так и вышло...
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: фильтр ИК
« Ответ #4 : 29 Мая 2009 [18:34:24] »
Кстати, самый быстрый способ оценить проницание фильтра ИК действительно используя любой пульт ДУ и мобилу с камерой (а без камер сейчас специально искать надо :)). Проверенно на практике.
