A A A A Автор Тема: Тал 250К  (Прочитано 11007 раз)
Оффлайн .viktorАвтор темы
    • Сообщения от .viktor
Тал 250К
« : 21 Мая 2009 [13:46:36] »
Уважаемые коллеги!
Надеясь на ваш профессиональный опыт хочу узнать ваше мнение!
Мне пригляделся тал 250К
Есть ли другая альтернатива этому телескопу  по цене и возможностям!
Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009 [09:14:58] от Алексей Прудников »
Re: тал 250К
« Ответ #1 : 21 Мая 2009 [16:59:07] »
стоин он $2669.81
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: тал 250К
« Ответ #2 : 21 Мая 2009 [18:07:42] »
Сантел хорош, вероятно.
Но у него светосила 1/13 против 1/8.5 у ТАЛа.
Плюс к тому, за одинаковые деньги НПЗ ещё и монтировку предлагает, хоть и очень простенькую.
Re: тал 250К
« Ответ #3 : 21 Мая 2009 [23:42:59] »
 -экваториальная монтировка МТ-3S с часовым приводом (или МТ-3S-2D),
что можно сказать о этой монтиковке?
хотелось бы знать мнение обладателей такой монтировки!
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: тал 250К
« Ответ #4 : 21 Мая 2009 [23:47:02] »
самая недорогая монтировка по цене, которая может нести тяжелые скопы. все ее болезни - лечатся аккуратными руками.
альтернативы по цене и возможностям у этой пары - нет.
планетное и лунное фото - без никаких проблем, фотографии с этого телескопа публикуются не только на русскоязычных сайтах.
 очень удобные визуальные наблюдения
Re: тал 250К
« Ответ #5 : 22 Мая 2009 [01:49:05] »
приспособить эту мантировку под авто наведение возможно?
ктонибудь такое уже делал?
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: тал 250К
« Ответ #6 : 22 Мая 2009 [08:35:43] »
Это уже делал Алексей Прудников, см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28975.0.html
ИМХО, если есть возможность, для ТАЛ 250К лучше обзавестись монтировкой типа EQ6 Pro.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009 [08:40:27] от DzmitryK »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: тал 250К
« Ответ #7 : 22 Мая 2009 [14:12:40] »
Конечно, если есть возможность, то для Тал-250 монтировка EQ6 Pro подойдёт как нельзя лучше. Поскольку апгрейд монтировки МТ-3С был проведён с учетом более лёгкой трубы - 200К. Какова же будет точность наведения модернизированной МТ-3С с существенно большей нагрузкой, предсказать сложно.
Re: Тал 250К
« Ответ #8 : 22 Мая 2009 [22:17:39] »
монтировка EQ6 Pro  по креплениям подойдет к тал 250К?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Тал 250К
« Ответ #9 : 22 Мая 2009 [22:18:54] »
у любого астронома всегда есть дрель и метчик!
Re: Тал 250К
« Ответ #10 : 22 Мая 2009 [22:19:36] »
если телескоп перевозить в другое государство, в украину например за растаможку много дерут?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Тал 250К
« Ответ #11 : 22 Мая 2009 [22:31:31] »
бандеровцы могут опознать телескоп как "неопознанное средство оптико-электронной разведки" - случаи были
Оффлайн WindSX
    • Сообщения от WindSX
Re: Тал 250К
« Ответ #12 : 22 Мая 2009 [22:33:30] »
сечас дохлый номер к нам (в Укаину) что-то толком вести... они 13 % поверх на все товары ввели во время кризиса...  и отменить пока-что не могут...  можна оформить в условиях поставки - ВРЕМЕННЫЙ ввоз (строком на 1 год) и пока они отменят ставку юзать его без розтаможки... а потом оформить как положено)
 да - и везите через Донецк (ходят слухи, что там более несходительные таможеники, по сравнению с харьковскими)  - чисто мое ИМХО
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Тал 250К
« Ответ #13 : 23 Мая 2009 [04:23:45] »
На ввоз телескопов в Украину нужно ещё и разрешение СБУ. По крайней мере когда я свой первый C11 ввозил, то меня чиновичьё мучало.
Re: Тал 250К
« Ответ #14 : 23 Мая 2009 [12:03:44] »
нпз дает все необходимые справки, во всяком случае мне в свое время - выдали
Re: Тал 250К
« Ответ #15 : 23 Мая 2009 [12:28:39] »
в мощный телескоп я еще ненабюдал!
но так понимаю что туманности и галактики с их красивыми насыщенными цветами получаются только на фото при обработке через фотошоп!
при визуальном наблюдении в телескоп 200мм или 250мм глаз сможет воспринимать цвена пиблизительно также как на фото?
или они буду в серых тонах?
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Тал 250К
« Ответ #16 : 23 Мая 2009 [12:31:01] »
В серых.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Re: Тал 250К
« Ответ #17 : 23 Мая 2009 [22:30:30] »
 телескоп системы ньютона 250мм потягаться с тал 250К может?
какой из них даст качественей изображение?
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Тал 250К
« Ответ #18 : 23 Мая 2009 [23:16:19] »
Поле зрения меньше у шьютона, сферичка, кома больше. ЦЭ у ТАЛа больше -- теоретически контрастность у ТАЛа несколько меньше.
ТАЛ-250К ИМХО более фотографический инструмент, нежели ньютон.
 Многое зависит от конкретного ТАЛа и конкретного ньютона.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн WindSX
Re: Тал 250К
« Ответ #19 : 23 Мая 2009 [23:17:52] »
фраза  -- телескоп системы ньютона 250мм -- может при желании розтянутся как резинка, сыграв как в Вашу пользу... так и против Вас
Ньютон - это палка в 2-ух концах. С одной стороны можна увеличить светосилу и уменьшить размер но... потерять в качестве (при относительных 1:5 , 1:4,5 , 1:4) а можна получить почти идеальное поле и очень маленькое центральное экранирование (при относительных 1:6 , 1:8, 1:10) но вместе с тем РАЗМЕР такого агрегата будет явно исполинным!!!
P.s: если я где-то ошыбся, то прозьба ногами не пинать!!!
