A A A A Автор Тема: Запустил в эксплуатацию мелкий фрезер с ЧПУ.  (Прочитано 6385 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Потихоньку довел до работоспособного состояния маленький фрезерный станок с ЧПУ.
База станка Sieg X2 - http://www.siegind.com/Products/br-x2-lathe.htm
На него поставил готовый апгрейд-кит от cncfusion http://www.cncfusion.com/minimill1.html
Софт - Mach3, двигатели шаговые, электроника на базе промышленных микрошаговых драйверов.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Антон, ты монстр ! :o
Юрий Закорючкин.
Первая деталька.
« Ответ #2 : 18 Мая 2009 [19:18:40] »
В качестве тренировки сделал первую детальку - ложемент под фокусировочный узел ньютона SW 130мм F/5  для крепления телескопа на плоскость.
Попробовал практически все технологии, банальную 2.5D фрезеровку, сверление, фрезерование резьбы, 3D фрезеровку. Вроде все получается. :)
Деталька правда страшноватая получилась, из-за неточного совмещения систем координат после переворота заготовки в тисках остался поясок, но на первый раз потянет.
Вся обработка выполнена всего тремя фрезами, концевой диаметр 6мм, радиусной диаметром 12 мм и зубофрезерной самодельной из метчика подходящего диаметра.
Максимальный диаметр детали 85мм.
Теперь пора изобретать внеосевик.... :)
andreichk
жалко далеко, стопудово заказал бы обработку пластиковых коробок
Неее, нафих.
Проектирование и разработка G-кода настолько муторное занятие, что это только для души.
Никакой работы. :)
andreichk
я так и думал....
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Как поиск G-spot, только без удовольствия?  ;D
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Да, 21-й век. По сравнению с Вами ощущаешь себя неандертальцем с каменным топором. Ну, Вам, как  говорится, сам Бог велел. Кто там, что не говори, а получать удовольствие от самого процесса важно.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Антон! Круто! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
Вот это красота. Антон а можно по подробнее? Фотки с подключением, в работе ну побольше фоток. Интересно. Сам о таком мечтаю.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Первая деталька.
« Ответ #10 : 19 Мая 2009 [00:20:17] »
В качестве тренировки сделал первую детальку ...
Замечательная деталька, Антон!
Мне больше всего понравилось в твоей детали - это фаска. Потому как ее наличее для меня первый признак того, что есть сремление к совершенству.
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
Метталлличчччно!
« Ответ #12 : 19 Мая 2009 [00:46:45] »
Эх, знал бы ты с какими извращениями пришлось эти фаски делать!
Ввиду полного отсутствия в хозяйстве любого подобия фрезы с 90 градусным углом при вершине, пришлось все фаски пилить в 3D варианте сферической фрезой.  ;D
Фу, порутчик!  ;D
Да фоток в сети просто навалом, на www.cnczone.com, на ютубе полно видеороликов на CNC тему. Фотографировать то особо нечего, стандартный станок, стандартный покупной ЧПУ кит, стандартный покупной кит для переделки под ременный привод вместо шестеренок, стандартная BOB плата на два LPT порта, древний ноутбук, итд итп. Конструктор "лего для взрослых". Самому делать ничего не нужно, только дорабатывать напильником. :) В работе тоже мало чего интересного видно, станок почти полностью закрывается полупрозрачным пластиковым кожухом, сделанным из икеевского контейнера, и там кроме горы стружки ничего не видно. :)
Впрочем, если в удачный момент фотик под руку подвернется, то фоток наделаю. Просто в момент работы руки обычно в масле и за фотик браться желания нет.
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Хорошее дело.
Сильно шумит в процессе работы?
Не пробовал им дорожки плат фрезеровать, сверлить?
Видео отчеты мастерской
Если режимы резания подобраны правильно, то терпимо. Примерно, как большой строительный пылесос. Кстати, уменьшению шума, равно как и улучшению чистоты поверхности, радикально способствует переход на ременной привод.
Не, только дюраль грызу. Платы проще в Таберу заказывать, за три дня и сто баксов и маска и все дела...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Маньяк ты, Антон. Теперь недостает только гальваники. :D
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009 [22:47:36] от lazyBSD »
OzZy[Shield]
Юрий Закорючкин.
Спаситель
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Если пользуетесь SolidWorks то установите SolidCAM генерит G код на ура прям с модели в SolidWorks. в SolidCAM есть постпроцессор, с помощью которого можно генерить код который нужно есть докуметация некоторая по прграмированию постпроцесора.
Эта связка реально опробована и работает уже месяцев 8.
Рисование фасок превращается просто в удовольствие.
