A A A A Автор Тема: Очередная дачная обсерватория  (Прочитано 33218 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Очередная дачная обсерватория
« Ответ #100 : 26 Июль 2009 [23:03:41] »
Продолжаем строить. Стою на плите. Осталось выложить 15 рядов кирпича - как раз где мои ладони. Высота стен 2-го этажа составит 2 метра  - вместо изначально задуманных 2,4 м.
Чем обработать бетонный пол, чтобы не пылил?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #101 : 26 Июль 2009 [23:12:55] »
Пропиткой для бетона. Названия и назначения у них разные, но суть в том, что на обработанной поверхности образуется пленка, которая в числе прочего и пыль удерживает. Некоторые потом мыть можно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #102 : 02 Авг. 2009 [17:55:58] »
                Хорошо отмыть и на год , на два забыть .
                Желательно покрасить , но это уже чрезмерный шик будет .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #103 : 02 Авг. 2009 [18:47:15] »
Пропитка называется "Латекс" .
« Ответ #104 : 02 Авг. 2009 [20:07:08] »
Мне советуют "Протексил" и еще какую-то для бассейнов, название уточняется. А "Латекс" вроде надо было еще в жидкий бетон добавлять.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #105 : 02 Авг. 2009 [20:19:36] »
Я его использовал. Держит даже штукатурку на слабом песочном растворе. Можно применять и для схватившегося бетона...
« Ответ #106 : 02 Авг. 2009 [21:08:12] »
Стены возведены.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #107 : 03 Авг. 2009 [11:18:50] »
Стены возведены.
Красота! красиво выглядит. А как вид сверху ? фото нет?  ::)
Юрий Закорючкин.
« Ответ #108 : 03 Авг. 2009 [12:37:38] »
Стены возведены.
Юрий Закорючкин.
Спасибо. Фото сверху нет, так как высота выбиралась из такого соображения, чтобы выше были - только звезды. Когда будут крышу делать - попробую сфотографировать.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #109 : 03 Авг. 2009 [12:50:18] »
Стены возведены.
Здорово, красиво получается!
Эта высота - обрез под установку крыши/купола?
Сколько в метрах от земли?
(лень считать количество рядов кирпича :) )
« Ответ #110 : 03 Авг. 2009 [13:32:17] »
Да, это высота под крышу. Здесь (не на кирпичах, а на металлических стойках) будет лежать профиль, по которой она будет откатываться.
Мне тоже ряды считать лень, а все записи на даче остались. Посему беру линейку, по фото измеряю ширину и высоту постройки в миллиметрах, и зная, что ширина  составляет 2,3 м, с некоторой погрешностью из-за угла съемки вычисляю высоту кирпичной кладки: 5,5 м.  Высота бетонного основания - еще 0,4 м.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #111 : 16 Авг. 2009 [11:52:01] »
Чего-то стены второго этажа высоковаты получаются. Навскидку - выше уровня глаз. По-моему, обзор значительно сократится, особенно из-за того, что площадь постройки небольшая...
« Ответ #112 : 16 Авг. 2009 [18:44:00] »
     Само собой, в хороших условиях чем ниже стены, тем лучше. Но у меня есть  неважная перспектива того, что будет застраиваться пустующая пока земля к западу (раньше там колохозное поле было, абсолютно безурожайное, ибо на песке) - а в ту сторону идет подъем в горку.
     Так что я решил гарантированно застраховаться от местных фонарей.
« Ответ #113 : 31 Авг. 2009 [10:34:18] »
Стройка века продолжается.
1. Направляющие, по которым будет сдвигаться крыша, сварены из прямоугольных труб.
2. Арматура стен 2-го этажа приваривается к вертикальным стойкам. Сверху по периметру стен приваривается уголок, к которому, в свою очередь, и будут приварены направляющие.
3. Направляющие установлены. После установки и "обкатки" крыши они будут дополнительно связаны между собой поперечиной. Перед будущей обсерваторией поставлены 6 столбов (их обложим кирпичом), на которые сверху ляжет крыша из прозрачного поликарбоната (вплотную к стене над дверью в башню) - здесь будет и летний пищеблок, и небольшая мастерская на открытом воздухе. Яблоньку пересажу.
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2009 [10:39:22] от Rybak Aleksey »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #114 : 31 Авг. 2009 [10:58:12] »
Здорово получается! Респект!  :)
« Ответ #115 : 31 Авг. 2009 [11:00:43] »
Спасибо. Есть на кого равняться!
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #116 : 31 Авг. 2009 [13:58:20] »
Жарко будет летом в пищеблоке/мастерской.
Мои соседи по даче сделали такую крышу над просторным крыльцом. Результат - отдыхают на крыльце под пляжным зонтом.  ;D
« Ответ #117 : 31 Авг. 2009 [15:12:33] »
Жарко будет
Столбы под крышу вроде достаточно высокие, продувать должно.
« Ответ #118 : 07 Сен. 2009 [12:25:16] »
Стройка медленно, но продвигается.
1. Над "павильоном" перед башней установлены стропила под поликарбонат.
2. Сварены (6 шт.) опорные узлы каретки, которая будет кататься по направляющим и станет основанием крыши обсерватории. В каждом узле два отрезка прямоугольной трубы установлены под 90 град. и сваркой соединены между собой с помощью двух уголков. Внутрь каждой трубы на 8-мм ось встанет подшипниковый ролик (заказаны) диаметром 52 мм. Из трубы ролик будет выдвинут на 5 мм.
3. Так опорный узел будет размещен относительно направляющей. В зазоре между ними будет край ролика.
« Ответ #119 : 07 Сен. 2009 [12:30:13] »
Виды со 2 этажа. Юг, юго-восток, северо-восток.
