A A A A Автор Тема: Очередная дачная обсерватория  (Прочитано 32339 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Очередная дачная обсерватория
« Ответ #120 : 07 Сен 2009 [12:31:38] »
Север, запад.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #121 : 09 Сен 2009 [14:50:20] »
Удачи.
Кстати, в Намибии видел хорошую конструкцию сдвижной крыши - без риска попадания воды, снега, замерзания всего этого в сдвижном механизме. Идея следующая - рельсы из уголка. Уголок лежит вверх углом 90о. Вот так: ^ По нему катаются колесья с соответствующим уголку профилем. Со сдвижной крыши под уголок заведена штормозащита. Эта конструкция реализована в обсерватории с гиперграфом. Стоит уже около 8 лет, а ветра там бывают довольно сильные. Попросите Семена выложить фотки - он все обстоятельно запечатлел.
3. Так опорный узел будет размещен относительно направляющей. В зазоре между ними будет край ролика.
Отмечу, что в основе воплощаемой в железо конструкции лежит идея, описанная Тем самым Кеплером. Семен, к сожалению, фотками пока не поделился. Прямоугольная труба вместо уголка применена из соображений повышения жесткости - у нас тут и раньше ветры были мощные, а теперь еще и смерчи раз в несколько лет бывают.
« Ответ #122 : 22 Сен 2009 [11:37:51] »
     Приехав в позапрошлую суббуту на дачу, увидел, что каретка с роликами уже установлена на направляющие. Залез наверх, попробовал, как катается, и забраковал. Ролики заклинивало. Разобрали один из роликовых узлов (к сожалению, не заснял), поняли причину, на неделе переделали, теперь каретка катается легко. Работа не кипит, как мне хотелось бы, но продолжается.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #123 : 22 Сен 2009 [18:26:11] »
Скаты все же опереть бы на крышу пристройки... Укосины не очень внушают уважение...
« Ответ #124 : 22 Сен 2009 [22:41:44] »
     Когда я своим строителям высказал аналогичное сомнение в надежности укосин, мне продемонстрировали, как на скатах виснут несколько человек, суммарный вес которых превышает вес крыши, и прогиба при этом не наблюдается. В интернете подобные конструкции также приходилось встречать.
« Ответ #125 : 08 Окт 2009 [23:02:55] »
     Всё не слава Богу...
     Крышу сделали, и красиво, но как только ее вес нагрузил каретку, она опять стала кататься плохо. То есть, если встать повыше и навалиться на поперечную балку, то крыша поедет, но чтоб одной рукой управиться (а именно  такую задачу я поставил перед главным своим строителем) - ни в какую. Пренебрег строитель мой рекомендациями использовать колеса диаметром побольше, и в результате всё насмарку. Посему работа опять забракована, и я уже заказал колеса с двумя ребордами диаметром 100 мм ( http://www.syndic.ru/rebords_5.html ), под которые, когда они придут (3 - 4 недели), конструкция будет переделываться, чтобы крыша сдвигалась так, как выше описал Тот самый Кеплер.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #126 : 08 Окт 2009 [23:14:18] »
Ролики- супер! Надо мне тоже поменять. А как заказывал? Чего так долго доставляют? Цена?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #127 : 08 Окт 2009 [23:24:04] »
Доставляют только под заказ, потому и долго. Цена кусается, ибо не Китай, а Германия: 10638,22 руб. за 4 ролика с крепежными втулками. Для оформления заказа надо приехать к ним на проспект Мира и заплатить наличными. Я узнал об этих роликах на Астрополисе.
Оффлайн tomato
« Ответ #128 : 08 Окт 2009 [23:29:59] »
Мда.. А китайские аналоги с подшипниками есть?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #129 : 08 Окт 2009 [23:36:09] »
Я искал, не нашел. В американской книжке про обсерватории со сдвижной крышей подобные ролики рекомендуют заказывать в Торонто, Онтарио...
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #130 : 08 Окт 2009 [23:39:54] »
Очень симпатично вышло
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #131 : 09 Окт 2009 [11:37:44] »
-1 :)
Это про то, на фоне пристройки система поддержки откатных рельс смотрится ... дисонансом, что ли.
Очень извиняюсь, что лезу со своим imho - на функциональность это не влияет, но визуально рельсы надо бы усилить, тем же пластиковой фурнитурой для крыши.
Сам, по ткой же причине, заменил в конструкции крыльца дома стойки 90х90 на 150х150. Излишество конечно, но уже симпатичнее.
Meade ETX-90PE
« Ответ #132 : 09 Окт 2009 [11:41:45] »
Обовьется все со временем виноградом и бросаться в глаза не будет.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2009 [22:10:08] от Rybak Aleksey »
« Ответ #133 : 12 Окт 2009 [22:01:32] »
Вид с 3-го (последнего) этажа соседского дома.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #134 : 14 Окт 2009 [13:29:08] »
А крыша откатная не будет мешать наблюдениям?
https://np.cosmos.ru/
« Ответ #135 : 14 Окт 2009 [13:33:43] »
Даже не знаю, что сказать... Крыша откатывается на север, мешать не будет точно.
"Крыша едет
 Снег идёт
 Выпил пива
 И в полёт..." (А. Паперный)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2009 [13:59:37] от Rybak Aleksey »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #136 : 14 Окт 2009 [22:50:18] »
А виноград супер роликам не помеха?
Виноград, конечно, хорошо, но будет мешать откатыванию крыши, так как обязательно залезет на рельсы. Хочу сам посадить вокруг обсерватории, только придется стричь его регулярно. :(   Думаю, надо сажать что то другое, может лимонник? Если есть садаводы-любители, отзовитесь.
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #137 : 15 Окт 2009 [11:00:59] »
Нет! Ролики побеги переедут и не заметят. А потом как побеги поднимутся выше "шпалер".
У меня лимонник растет, но пересадить не удается. Виноград тоже вырастить пока не удается. Но хочется. Только хмель более менее разрастается. Может почва не та - черная какая-то :)
Виноград - многолетний, что позволяет надеяться, что уже в мае начнет "работать".
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #138 : 15 Окт 2009 [20:01:17] »
Еще как поднимутся, и ролики не поедут, если только не открывать крышу регулярно. К сожалению, наш климат не дает возможности регулярно наблюдать, следовательно или все зарастет, или катать крышу специально для обрезки. ;)  При этом надо выгребать обрезки из уголка во всяком  случае у меня, уголок стоит так "v".
Если бы отец не отрывал побеги и крыши не было бы видно.
Сергей Шарипов
« Ответ #139 : 30 Окт 2009 [21:20:59] »
Ролики пришли! Это не просто ролики, а произведение искусства:
