A A A A Автор Тема: Помощь в расчетах  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Помощь в расчетах
« : 13 Мая 2009 [23:34:54] »
Прочитав энное количество тем, пришел к выводу, что более-менее точные расчеты дает только ПЛОП. Прекрасно сознаю, что  самостоятельно рассчитать параметры для разгрузки ГЗ в данной программе у меня вряд ли получится.
Прошу помощи уважаемых коллег с форума.
Исходные данные: диаметр 270 мм, толщина 1:10. Фокусное 1475 мм. Разгрузку, наверное, оптимально по трудозатратам при реализации делать на 6 точек.
Требуется помощь в расчетах.
Заранее спасибо.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
Re: Помощь в расчетах
« Ответ #1 : 14 Мая 2009 [16:15:29] »
Для FLOAT стекла:
;autocell for 6 point
diameter 270
thickness 27
focal-length 1475
n-mesh-rings 12
rel-support-radii 0.576325
num-support 6
support-angle 0
basis-ring-size 3
basis-ring-min 0
obstruction-diam 0
optimize rel-support-radii 0 0.01
part bar 3 point 0 0 point 0 1
Надеюсь всё понятно. Удачи.
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #2 : 14 Мая 2009 [16:25:57] »
Спасибо за данные, но, честно говоря, понятно не очень. Можно как-то пояснить, если Вас это не затруднит
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #3 : 14 Мая 2009 [16:29:59] »
Расстояние от центра до каждой точки 78 мм. При той разгрузке что вы просили
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #4 : 14 Мая 2009 [16:49:03] »
Просил, исходя из вопросов-ответов в ЧАВО. Насколько правильна была  моя просьба пока не могу понять. Как следует понимать цветовую диаграмму? Красные зоны: хорошо или плохо? Если плохо, значит ошибка в исходных условиях?
Star Trek
« Ответ #5 : 14 Мая 2009 [18:38:31] »
Деформации, чем красней или синей тем хуже. Зеленый цвет- идеал. Впрочем, для 6-ти точек там все "зеер гут". Для 3-х кстати, тоже не плохо. ;)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #6 : 14 Мая 2009 [19:29:40] »
Цвета, как на географической карте, символизируют выпуклости и впуклости (местные деформации объекта) - чтобы нагляднее было! :)
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #7 : 14 Мая 2009 [23:16:13] »
Если чем краснее/синее - тем хужее, то разгрузка на 3 точки выглядит предпочтительнее чем на шесть. Или я страдаю дальтонизмом  ;D
Имеет ли смысл увеличить число точек разгрузки до 9-12 и т.д. или красные/синие зоны неизбежны? Можно ли визуально определить достаточность, т.н. момент, когда можно остановиться, а то совершенству нет предела?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009 [23:20:36] от AlBo »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 14 Мая 2009 [23:33:27] »
 Там на рисунке рядом цифирки PV и RMS стоят ,  и промер высот в микронах вроде.
  Красные зоны - столько то микрон, а синии - столько -то, но с др. знаком.   Микроны переводим в доли лямбды ( длины волны) света и смотрим, на сколько  рельеф нас устраивает. Сколько у нас длина волны света в микронах?  Ну что-то типа того..   Если менее чем 1/8 ( 1/16 .. и пр.) лямбды, то оставляем столько то точек, если больше, то увеличиваем кол-во точек. Правильно?
 По моему 6-ти при такой толщине хватит завсегда с запасом, можно и не считать. Там ошибки от недоразгрузки сильно меньше ошибок изготовл-я зеркала.
 А на 3 точки вроде тоже можно , но впритык.  Чисто на ошупь.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009 [23:37:31] от oleg oleg »
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #9 : 15 Мая 2009 [00:57:48] »
После еще одной попытки помучать ПЛОП: получается, что разгрузка на 6 точек предпочтительнее, чем на 9 (судя по RMS и P-V). Однако, большинство на форуме разгружают на 9. Чего я не учел? Или все дело в простоте реализации?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10 : 15 Мая 2009 [08:18:53] »
   Да вроде 6 и в реализации проще,  разве нет?   Ну т.е.  на меньшее кол-во пятаков и время вырезания/ приклеивания поменьше, по сравн-ю с 9-ю точками.
 А на 3 точки точно не прокатит?  Деформации превышают точность зеркала, да?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [08:23:41] от oleg oleg »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #11 : 15 Мая 2009 [08:56:35] »
Кстати во: "Если положить в качестве допустимой ошибки волнового фронта 1/8 длины волны, а это очень жесткий допуск, то рекомендации по разгрузке зеркала визуального инструмента будут следующими. При разгрузке на 3 точки: диаметр линии опор 0.4D (!), при отношении толщины к диаметру зеркала 1:12 максимальный диаметр зеркала из обычного стекла составит 240 мм, при 1:10 - 280 мм, при 1:8 - 340 мм. При разгрузке на 6 точек: диаметр линии  опор порядка 0.6D, при 1:12 максимальный диаметр зеркала 500 мм. Понятно, что для пирекса, а тем более ситалла максимальные диаметры будут еще больше (примерно на 15 и 30% соотв.)
Так что, не следует сильно бояться "тонких" зеркал! Напротив - они много быстрее остывают, да и их вес поменьше. Не стоит так же увлекаться многоярусной подвеской на 12, а то и 18 точек. Как видно из расчетов уже 6 точечная подвеска оказывается достаточной для довольно тонких зеркал 1:12 во всем диапазоне практических апертур любительских инструментов."
и т.д. см. Эрнестов фак.
 Короче, на 3 точки можно.   Ура!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [08:58:44] от oleg oleg »
Оффлайн aix357
« Ответ #12 : 15 Мая 2009 [09:39:31] »
На 18ть точек ещё лучше :)
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #13 : 15 Мая 2009 [09:49:36] »
 Кашу маслом не испортишь? Но есть же принцип разумной достаточности. А по расчетам ошибки меньше при разгрузке на 6 точек, чем на 9 (писал выше). Непонятно почему так - больше ведь должно быть лучше.
18 точек будет сложнее воплотить в жизнь.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #14 : 15 Мая 2009 [10:13:38] »
С точки зрения формальной логики - в мм.
Соответственно полный размах составляет 26мкм или лямбда/20, искажение волнового фронта лямда/10. Вроде вполне достаточно, но я бы, наверное, для спокойствия все же 6 точек сделал...
После еще одной попытки помучать ПЛОП: получается, что разгрузка на 6 точек предпочтительнее, чем на 9 (судя по RMS и P-V). ...
Вообще странно... А картинки можно?
ЗЫ Кстати, по картинке разгрузки на 3 точки как-то хочется расставить опоры пошире
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [10:17:41] от Mihail Sedyh »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #15 : 15 Мая 2009 [10:32:03] »
  На 6 цифирки действительно лучше выглядят, чем на 9. Я тоже обратил внимание, с год назад, когда пробовал с Плопом посчитать.  В чём тут хитрость?  Как то не вяжется.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 15 Мая 2009 [11:20:35] »
Никогда не задумывались, почему данные по ПЛОП отличаются от тех, которые рекомендуются в советских учебниках по оптике телескопов (по 3-м точкам например радиус отличатся приблизительно в 2 раза) ?
ИМХО: ПЛОП имеет смысл для простой разгрузки на 3 точки, только в этом случае при перекладке трубы перефокусироваться придётся.
В остальных случаях разгрузок с коромыслами (6, 9 точек - на 9 ничем не сложнее, чем на 6) классическая схема разгрузки на мой взгляд предпочтительнее, т.к. в ней заложен принцип отсутствия необходимости перефокусировки при перекладке трубы: 0,8 радиуса для 3-х и 6-и точечной - 0,36/(0,82-0,85) радиуса для 9-и точечной (Н.Н.Михельсон "ТЕЛЕСКОПЫ, ТООРИЯ И КОНсТРУКЦИЯ").
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #17 : 15 Мая 2009 [19:42:15] »
Вот что у меня получилось при разгрузке на 6 и 9 точек:
6 точек RMS 1.13873e-06, P-V 5.49933e-06;
9 точек RMS 1.49959e-06, P-V 6.7058e-06 .
На 6 выглядит интереснее.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [19:54:37] от AlBo »
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #18 : 16 Мая 2009 [00:16:07] »
Может все дело при расчете на 9 и более точек в волшебной кнопочке "allow angles to vary", где надо обязательно ставить галочку "да"? Результаты с ней и без нее сильно разнятся. Не на порядок, но в разы...
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #19 : 16 Мая 2009 [18:28:03] »
Поскольку других идей и мнений нет, остановлюсь на разгрузке на 6 точек.
Теперь осталось определиться с конструкцией. На фотографиях в форуме и у Сикорука не очень четко видно, как закреплены коромысла. Нет ли у кого более детальной фотографии особенно места сопряжения с пластиной или основанием (как больше нравится)?
