A A A A Автор Тема: Panasonic Lumix DMC-TZ5 для асрофото  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн AlderaminwАвтор темы
  • Какие же это звезды без мальтийского креста?
    • Сообщения от Alderaminw
« : 12 Мая 2009 [16:36:09] »
Есть  Panasonic Panasonic Lumix DMC-TZ5 .
Насколько она  подходит   для  асрофото??
По паспорту мах  выдержка 60 сек. можно ли ее  увеличить?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Panasonic Lumix DMC-TZ5 для асрофото
« Ответ #1 : 13 Мая 2009 [14:51:59] »
Как и любой цифрокомпакт ограничено годен. Зависит от личных критериев считать ли "это" (то что он выдаст) за астрофто. Но мнение общества будет - баловство (в лучшем случае).
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #2 : 13 Мая 2009 [16:45:28] »
Отсутствие съемки в RAW и несменная оптика делают этот аппарат непригодным для серьезного астрофото (как и короткая выдержка). Но начать получать опыт астрофотографии и, разумеется, первые астрофотоснимки с ним можно. Луна и планеты в окулярной проекции, звездные поля и созвездия можно рассматривать как основные и, возможно, единственные варианты сюжетов. Если он уже у вас есть - пробуйте!
p.s.: зимой с ним точно можно было бы М42 достать. Как пить дать можно, 60 сек - не шутки.
65536 оттенков серого...
« Ответ #3 : 15 Мая 2009 [16:24:27] »
Спасибо за ответы.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 15 Мая 2009 [16:38:40] »
              И еще ; Сей аппарат - один из лучших для освещения Астрономических мероприятий .
              Серьезные аппараты измучают и  сЪемщика и снимаемых . А без обработки кадра еще и нихрена не видно .
              Извиняюсь , что не по теме , зато рекомендую всегда иметь с собой .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #5 : 15 Мая 2009 [17:04:23] »
Выбрал себе сей аппарат пол года назад для окулярной видеосъёмки планет. При кадре 1280 на 720 он снимает 30 к/сек... да ещё и зум 10-х! Матрица довольно чувствительная.
А в фото-режиме при 60-сек экспозиции ИСО (по крайней мере с родной прошивкой) будет только 100 единиц! :(  Но и при этом шумы заметны на картинке. М42 я снимал с ведением при 10-х оптическом зуме довольно успешно... но с Кэноном-400 результат был, разумеется, гораздо лучше! ;)
За то по компактности и весу Panasonic Lumix DMC-TZ5 делает все Кэноны "со свистом"! ;)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
« Ответ #6 : 15 Мая 2009 [18:02:56] »
"За то по компактности и весу Panasonic Lumix DMC-TZ5 делает все Кэноны "со свистом"!
ВСЕ зеркальные Canon.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #7 : 15 Мая 2009 [18:22:10] »
Ну да... я именно зеркалки имел ввиду! ;)
Ну а в съёмке с длительными экспозициями  Panasonic Lumix DMC-TZ5, разумеется, значительно уступает зеркальным камерам... :-\ ... максимум его возможностей это 1-минутная экспозиция (при ИСО-100).
Камиль Фламмарион
« Ответ #8 : 29 Мая 2009 [13:36:28] »
Апочему  при минутной  экспозиции нельзя поставить 1600 исо как заявлено в паспорте?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #9 : 29 Мая 2009 [13:38:01] »
Обработка кадра слишком жестокой будет.
« Ответ #10 : 01 Июн 2009 [14:28:22] »
В смысле  шум увеличится или  еще  что то? в чем  жестокость?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #11 : 01 Июн 2009 [14:31:24] »
Будут агресивно давить шум, а в целях астрофото это не есть хорошо.
В астрофото есть отличный метод борьбы с шумом с улучшением детализации. А эти софтвартные шумодавы только все портят. А чем выше исо тем сильнее будут портить картинку шумодавы.
P.S. Это все лишь мои предположения  ;D Я этот FZ5 в руках не держал. Просто решил ответить на вопрос "почему" на основании опыта общения с фотиками.
« Ответ #12 : 01 Июн 2009 [14:34:33] »
Все понял спасибо.
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #13 : 01 Июн 2009 [14:35:57] »
Немного другая модель но все же.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35319.0.html
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #14 : 01 Июн 2009 [14:45:23] »
Потому что в режиме длительных экспозиций доступны только 3 выдержки - 15, 30 и 60 сек... и все при ИСО-100.
С ИСО-1600 максимальная выдержка возможна (в одном из режимов) только в пределах секунды, если мне память не изменяет.
Даже при ИСО-100 на минутной экспозиции шумы заметны :( ... при 1600 вообще кошмар будет. :P
Камиль Фламмарион
« Ответ #15 : 01 Июн 2009 [14:47:36] »
Шумы убираются калибровкой и сложением кадров, это не страшно. Астрофото с этого аппарата есть?
« Ответ #16 : 01 Июн 2009 [14:55:05] »
Пока нет астрофоток.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #17 : 02 Июн 2009 [14:57:48] »
Почему нет? Ещё как есть... ;)
На Дальневосточной ветке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.2000.html все мои фото сделаны именно этим фотоаппаратом!
Кому лень искать в "Астропейзажах" или "Астрономии на ДВ", выкладываю здесь фотку М42 от 5 января 2009.
Panasonic Lumix DMC-TZ5 "сидел" в течение 60 сек на "спине" моего Meade ETX-125 PE/UHTC.
Гидирование МИДом на морозе было не очень, поэтому есть лёгкий смаз картинки.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #18 : 02 Июн 2009 [15:01:04] »
Из статичного есть панорамка из 4-х снимков с минутной выдержкой.
Взято от сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.2040.html
Камиль Фламмарион
« Ответ #19 : 04 Июн 2009 [10:28:42] »
Spacediver
Здорово всетаки. Значит условно годится  фотик.
А почему 2 солнца?
