A A A A Автор Тема: Венера и пентакл  (Прочитано 4534 раз)
Оффлайн OgrikovАвтор темы
    • Сообщения от Ogrikov
Венера и пентакл
« : 09 Мая 2009 [16:07:43] »
Каждые восемь лет планета Венера описывает абсолютно правильный пентакл по большому кругу небесной сферы.
Это правда ?
Или то что я написал вообще безсмысленно ?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009 [16:49:28] от Ogrikov »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
Re: Венера и пентакл
« Ответ #2 : 09 Мая 2009 [18:00:13] »
Восемь земных лет почти в точности равны тринадцати оборотам Венеры вокруг Солнца. В то же время восемь лет соответствуют пяти синодическим периодам Венеры, то есть какая-то корреляция имеется, причём именно пента :). А как это называется, пентакл или по другому не знаю.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #3 : 10 Мая 2009 [06:21:32] »
В числе 5 для планет Земля и Венера есть какой-то почти мистический смысл. Венера и Земля максимально сближаются в пяти определённых положениях. Между соседними сближениями на Венере проходят пять суток (так, что она бывает повёрнута к Земле одной и той же стороной). И есть ещё одно свойство: если запустить к Венере ракету по эллипсу между орбитами этих планет, то сделав 5 оборотов такой аппарат снова встретится с Землёй.
« Ответ #4 : 10 Мая 2009 [10:31:17] »
Можете посоветовать какую нибудь прогу , чтобы смоделировать это ?
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #5 : 10 Мая 2009 [10:48:28] »
Если смотреть со стороны Солнца или сверху либо снизу Солнечной системы, то ни петлей, ни пентакла Венеры и всех объектов Солнечной системы нету. Виртуальный планетарий (RedShift, Cartes Du Ciel или другой) показывает вот петли Меркурия на земном небе https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51196.msg899073.html#msg899073 и петля Венеры постом ниже.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Крупин
« Ответ #6 : 10 Мая 2009 [12:01:40] »
   Отношение периодов челночного космического аппарата Земля-Венера находится из 3-го закона Кеплера "квадраты периодов обращения соотносятся как кубы больших полуосей". Орбитальные радиусы Земли и Венеры равны, соответственно 1 а.е. (по определению астрономической единицы) и 0,723 а.е. Большая полуось ракеты есть среднее арифметическое этих чисел = (1+0,723)/2=0,862. Берём отношение этой полуоси к земному орбитальному радиусу 0,862/1=0,862. Возводим в куб, затем извлекаем квадратный корень. Получаем 0,8=4/5. Что означает, что через 4 года (земных оборота), ракета обернётся 5 раз и они снова встретятся.
