A A A A Автор Тема: Стройте люди телескопы!  (Прочитано 9396 раз)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:Стройте люди телескопы!
« Ответ #40 : 10 Июн 2004 [00:24:55] »
Построить монтировку совсем не сложно, сложней расчитать. Вот у меня получилось, что в одних узлах огромпый запас прочности, а другие пришлось усилить. Кстати токарный станок это очень много! Я свою монтировку расчитывал так, чтоб минимум фрезеровки, токарные, сварочные и сверлильные работы, а там где никак без фрезы можно и балгаркой и напильником, но у меня был и фрезерный. Навыков хватит и школьных, там все интуитивно понятно :). Сложней с приводами осей но и это решаемо, толкатели разные, червячные колеса метчиком... :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #41 : 10 Июн 2004 [06:02:15] »
Я на счет фрезерных работ тоже когда-то так думал, потом оказалось, что простые поверхности(плоскость, цилиндр под радиус) это буквально копейки, и теперь вовсю применяю...  А в немецкой монтировке фрезеровка обязательна в одном месте - место сопряженияполярной оси, с корпусом оси склонений, если конечно, этот корпус будет цилиндрическим. Там нужно делать втулку, навинчивающуюся или запрессовывающуюся на полярную ось, один из торцов втулки фрезеруется под радиус.  У меня фрезеровка еще в 2-х местах - ложа для трубы телескопа, и деталь в узле настройки по широте, к ней привинчивается корпус полярной оси. А вот грамотная токарка совершенно необходима. Без проблем с выносом с завода, и обдумать проект лучше весь заранее.
Hell
« Ответ #42 : 10 Июн 2004 [08:31:58] »
Как сказал Евгений для начала стройте Добсон
Это просто универсальная вещь, я вот сейчас уже поставил на часовой привод
еще осталось немного подрассчитать угол наклона и способы его регулировки
И все компактно и удобно как в транспартировке так и в быстрой сборке :)
Alexsandr
« Ответ #43 : 10 Июн 2004 [15:17:50] »
Я бы построил Добсон. Действительно, проще некуда, но у меня Ньютона пока нет. Есть труба-рефрактор. Для нее же Добсон не годится. И потом - как там осуществлять тонкую настройку?
И еще вопрос - насколько актуальны координатные круги? Или одного искателя достаточно?
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #44 : 10 Июн 2004 [20:23:42] »
Весьма и весьма желательно, как и наличие ориентиров на местности, с эмпирически установленным азимутом.
Hell
« Ответ #45 : 11 Июн 2004 [21:09:42] »
Их можно рассчитать, а потом нарисовать в графическом редакторе и напечатать.
Затем выточить барабан с нужным диаметром, наклеить эту полосу на барабан и покрыть прозрачным лаком или "стеклянным клеем"
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #46 : 11 Июн 2004 [22:24:48] »
Лучше напечатать на "прозрачке", тогда лаком не надо покрывать...
Alexsandr
« Ответ #47 : 12 Июн 2004 [13:30:27] »
Стеклянный клей - это силикатный? Он все же размокает, даже после застывания. А лаковая пленка слишком мягкая. Я по другому делаю. Покупаю эпоксидку, только ищу такую, у которой смола самая светлая. Развожу и выливаю на распечатку (ну или на любую плоскую поверхность. Она (эпоксидка) равномерно растекается, а после затвердения получается ровная, прочная и прозрачная поверхность. Ее даже шлифовать можно (хотя не нужно:). Я думаю, и на барабан можно наносить, только аккуратно кисточкой, при постоянном медленном вращении, и возможно в несколько слоев.
Это на чем?. Слюда, что ли? А у меня принтер лазерный. Он все расплавит.
shandrik
« Ответ #48 : 12 Июн 2004 [13:49:10] »
Женя, объясни почему они так желательны?
Я без них прекрасно обхожусь.
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #49 : 12 Июн 2004 [13:53:53] »
К примеру, для наведения на планеты днем.
shandrik
« Ответ #50 : 12 Июн 2004 [14:31:00] »
 :-\ И часто ТАК наблюдаем? Вроде Луна Венеру недавно покрывала днем, так по Луне навестись можно.
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #51 : 12 Июн 2004 [14:44:27] »
Весь май наблюдал Венеру днем, иногда не забывал про Юпитер... Ловится легко, нужно только навестись куда надо.
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
« Ответ #52 : 12 Июн 2004 [15:59:24] »
Я например Венеру с самого утра ловил, когда ещё темно было и следил за ней пол дня.
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
« Ответ #53 : 12 Июн 2004 [16:19:50] »
Прозрачки -- это такая пленка для слайдов на кодоскоп. Для лазерного принтера как раз и предназначенная. Стандартного формата А4.
Alexsandr
« Ответ #54 : 12 Июн 2004 [18:11:04] »
Любопытно... Надо попробовать. Я тогда на ней координатные сетки для подвижной карты сделаю.
Как это днем? А что там видно-то? Просветите!
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #55 : 12 Июн 2004 [18:50:58] »
Пояса видно очень четко. Поверхностная яркость Юпитера выше, чем дневного неба... Вот и видно. Венера - тем более, только турбулентность бешеная - Солнце почти рядом.
Alexsandr
« Ответ #56 : 12 Июн 2004 [19:55:32] »
Да... Интересно. А какие-то особенности дневных наблюдений есть? Фильтры, например. Или увеличение?
Hell
« Ответ #57 : 12 Июн 2004 [21:35:07] »
Пробовал так наблюдать и не раз...
Очень низкий контраст изображения, но если ставить большое увеличение еще приемлем
Так лучше всего наблюдать меркурий и венеру когда солнце взошло еще некоторе время можно их видеть на небе но со временем это становится просто бессмысленно - теряются тонкие детали
Alexsandr
« Ответ #58 : 13 Июн 2004 [01:23:22] »
Понятно. Значит координатные круги не так важны. Искатель лучше...
Оффлайн saulius
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
« Ответ #59 : 13 Июн 2004 [01:47:50] »
А еще бывают спец. липкая бумага для печати на лазерном принтере напр. фирмы Jac  . По существу - это обработанная алюминевая фольга . Очень красиво  на ней получаеться всякие шильдики.
