Люфт + 99% неправильная балансировка.Нужно чтобы мотор гидировал только против дрейфа и чтобы при этом червяк толкал шестерню, а не убегал от нее.
вертикальная - секунда дуги.
100% как сказал Антон
Цитата: Anton от 22 Апр 2009 [16:15:37]Люфт + 99% неправильная балансировка.Нужно чтобы мотор гидировал только против дрейфа и чтобы при этом червяк толкал шестерню, а не убегал от нее.Антон, а как быть, если снимаешь с дизерингом (межкадровые подвижки), ведь отключить одно из направлений по DEC не получится?
Цитата: Alexsam от 22 Апр 2009 [15:33:46]вертикальная - секунда дуги. К сожалению, в вашем случае (~2"\pix ), картина в два раза плачевнее, т.к. по вертикальной оси пикселы, а не секунды. Вопрос: - вы реально слышали, что мотор по склонению отрабатывал коррекции каждую секунду?
Цитата: Pilgrim от 22 Апр 2009 [17:42:41]Антон, а как быть, если снимаешь с дизерингом (межкадровые подвижки), ведь отключить одно из направлений по DEC не получится?Лекарство тут одно - хорошая механика монтировки и прецизионная балансировка. К сожалению, во всех китайских поганках и не только, прецизионная балансировка, буквально до грамма, практически невозможна из-за конструкции. На своей М9 я для балансировки снимаю одну шестерню с привода и балансирую на ощупь по сопротивлению вращению червяка. Результат просто и-з-ю-м-и-т-е-л-ь-н-ы-й. Если сбалансироваться так, чтобы в результате перевеса шестерня падала на червяк за секунду-другую, те очень медленно, то гидировать по склонению можно в любую сторону, тк люфт выбирается автоматом, а пара еще не нагружена и трения практически нет.В монтировках, у которых к червяку доступа нет, балансироваться можно только визуально, по скорости выборки люфта под влиянием дисбаланса. Тоже можно очень точно сбалансироаться, но долго...
дизерингом по всем осям вне зависимости от настроек гидежа, гидированиям по нескольким звёздам, рулением кэноном через шнурок без подключения датакабеля и прочими приятностями
Люфты как мог подтянул и так
Зачем писать? Тут (http://winfij.homeip.net/maximdl/index.html) смотрел?И тут... http://www.cyanogen.com/maxim_extras.php
Цитата: Pilgrim от 23 Апр 2009 [00:47:31]Люфты как мог подтянул и такА с люфтами бороться особого смысла нет. И, главное, в пылу борьбы не получить клин передачи в какой нибудь точке шестерни и при перепадах температуры. Или, что еще хуже, не погнуть червяк от усердия. В случае непрецизионной пары и отсутствия вменяемых регулировок положения червяка заметный люфт просто обязан быть. У меня по обоим осям на М9 люфт по 10 минут примерно. На HEQ5pro я специально сделал люфт такой, чтобы четко ощущался рукой.
Если досаждает - отключаю коррекцию по одному из направлений и межкадровые подвижки делаю вручную
Раз уж, тема приобрела дух " гидирование в MaximDL", спрошу: - пробовал ли кто гидировать с частотой менее секунды? Реально ли (при выдержке в секунду) за 10сек. происходит10 коррекций? Я пока в симуляторе упражняюсь, но при выдержке в секунду - выходит 6 коррекций за 10сек.,хотя, не известно, какое отношение этот симулятор имеет к действительности.
При гидировании с АО с выдержкой 0.1 сек получаю частоту гидирования ~8 Гц.
