A A A A Автор Тема: перманентная память в системах goto  (Прочитано 2137 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: перманентная память в системах goto
« Ответ #20 : 16 Апр 2009 [16:13:40] »
Как это в ХЕК нет? Все есть! Запаркуй скоп и выключай. А после включения он восстановит все параметры!
Демон_К опередил!
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 16 Апр 2009 [18:20:30] »
Может это в новой версии, али в екумоде. С пульта в старой прошивке все забывала, кроме времени и еще чего-то...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #22 : 16 Апр 2009 [18:22:42] »
Нееее... Она там где-то глубоко зарыта. Типа Utilities menu
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #23 : 16 Апр 2009 [18:50:25] »
SynScan на EQ5 почему-то именно время не запоминает. При включении всегда пишет 20 с чем-то часов. даже если выключил на пару секунд. Остальное помнит.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #24 : 16 Апр 2009 [19:22:06] »
GOTONOVA тоже все помнит, если перед выключением питания поставить в положение Park Scope. Это для информации.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #25 : 16 Апр 2009 [20:36:59] »
А что за GOTONOVA?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #26 : 16 Апр 2009 [20:50:55] »
Насколько я знаю, это почти тоже самое, что и Готостар.Модернизированная. Пульт с большим зкраном, база данных больше. Вот тут их всех перетирали:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22728.200.html
« Ответ #27 : 16 Апр 2009 [20:55:41] »
Вот, что обнаружил в аскомовском драйвере Теммы 2 от ТАК. Типа есть паркинг. Владельцы, подтвердите.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #28 : 17 Апр 2009 [00:55:29] »
Скриншот EQMOD'a, всё, что касается паркинга - в левом нижнем углу. Если мы говорим об управлении монтировкой с ноутбука, то EQMOD-совместимые монтировки при старте после правильной "парковки" не требуют дополнительной настройки/синхронизации и достаточно точно наводяться на объекты не то что на следующую ночь, но и через месяц перерыва. Проверено на EQ-6 SynScan.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2009 [00:57:37] от Юрий Торопин »
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 601
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #29 : 17 Апр 2009 [03:40:42] »
В SynScan (HEQ5PRO, EQ6PRO), и без EQMODa точно есть. C прошивкой, толи v3.12, толи ещё раньше появилась.
Utility -> Park Scope. Причем можно парковать и в Current position (текущая позиция) и в стандартной (труба на полюс, противовес внизу).
Запоминается всё отлично. Кроме времени/даты - похоже нет энергонезависимого таймера в пульте.
Инфа точная, у меня на лоджии сетап в таком режиме работает.
Включил, ответил Yes на вопрос "Start from parking pos.?" ввёл время, на вопрос Align? NO. и готово.
Моя галерея на астробине
« Ответ #30 : 17 Апр 2009 [11:43:12] »
Повторю вопрос про Темма 2. Там есть энкодеры, но есть ли независимое питание?? А если нет, то может ли комп помнить положение паркинга? Или при реконнекте к монти все пропадает?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #31 : 21 Апр 2009 [12:16:47] »
Вроде разобрался с ЕМ -11. Там есть таки паркинг, реализованный в ASCOM драйвере. То есть, паркуешь, все отключаешь, потом вкл комп, запускаешь планетарий, распарковываешь и в путь.
Надо тестировать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #32 : 21 Апр 2009 [12:25:00] »
Софтверный паркинг есть в аском драйвере, датчиков парковки внутри монти нет.
Так что парковаться можно, но осторожно  ;D
Если честно, я не пользуюсь, т.к. если сетап не трогать, то синхронизация занимает пару минут.
С уважением, Андрей.
« Ответ #33 : 21 Апр 2009 [12:37:51] »
Кеплер, а родную софтину Пегас не использовал? Фигня? У меня сцукко никак камеру не видит >:D А планетарий сразу определил через ASCOM
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #34 : 21 Апр 2009 [12:46:57] »
Я как-то по старинке скай пользую.
А к пегасу аннотацию прочитал и выкинул.
