A A A A Автор Тема: перманентная память в системах goto  (Прочитано 2136 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
В каких монтировках есть сбж? Вот в скайсенсоре есть. Весьма удобная вещь. Включил стационарный сетуп и через 5 сек наблюдаешь. А вот в HEQ нет, приходится каждый раз алайнироваться. А в каких системах еще есть такая фича? В частности в ТАК ЕМ 11 ее нет? На сколько я понимаю, там управление только от компа? В таком случае, а "помнят" ли энкодеры свое положение после выключения монти и компа?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
Re: перманентная память в системах goto
« Ответ #1 : 16 Апр 2009 [14:44:08] »
Ну в ХЕКах нет - ибо там энкодеров нет.
 насколько помню, в ЕМ400 есть такое, в мануале пишут, что хранит в памяти, пока питание мозгов не вырубишь. Там 2 тумблера питания...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 16 Апр 2009 [14:53:40] »
Losmandy Gemini
« Ответ #3 : 16 Апр 2009 [14:56:10] »
Так в том то и дело, что "пока не вырубишь", а в скайсенсоре, хоть ваще все повырубай ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 16 Апр 2009 [14:58:03] »
Какие проблемы?
Пользуй EQMOD и MaximDL, решай пинпойнтом картинки и синкайся, главное только для первой картинки хотя бы грубо телескопом в нужное место попасть.
В екумоде нужно включить режим, чтобы он SYNC как привязку воспринимал, есть там какая то галочка для этого.
На всю возню 5 минут.
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 16 Апр 2009 [14:59:36] »
А вообще в нестационарных монтировках эта память практически бессмыслена. Все равно каждый раз по новой и полярку ставить и привязку делать.
« Ответ #6 : 16 Апр 2009 [14:59:58] »
А что с так ем-11?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
andreichk
« Ответ #7 : 16 Апр 2009 [15:00:09] »
а можно в первом посте заменить такие чудные заморские слова как сетуп, алайнироваться, фича... на нормальные русские аналоги? Битте.... 8)
« Ответ #8 : 16 Апр 2009 [15:01:15] »
Антон, вот приехал ты на Канары, скажем ;D. Высавился, сетап разбирать не будешь 10 дней, ну ты понял ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #9 : 16 Апр 2009 [15:02:51] »
Ну и не вырубай питание и не сбивай полярку...
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 16 Апр 2009 [15:04:06] »
Да пожалуйста. Хек с екумодом включаешь и сразу без каких либо разминок наблюдаешь, если, конечно, монтировку днем ногами не пинал и не крутил. Часы то в ноуте идут.
PS: Только не забывай перед выключением запарковать монтировку.
« Ответ #11 : 16 Апр 2009 [15:04:20] »
То есть монтировка будет вращаться 10 дней подряд? ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #12 : 16 Апр 2009 [15:04:52] »
Кстати, впаять батарейку, аккум на автономное питание проца и памяти в пульт - ИМХО, совсем не сложно...
andreichk
« Ответ #13 : 16 Апр 2009 [15:04:52] »
а что кнопки СТОП там нету?
« Ответ #14 : 16 Апр 2009 [15:05:28] »
А про так ем 11 можешь что-то сказать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #15 : 16 Апр 2009 [15:05:40] »
Чёт я запутался - ты про какую монти конкретно?
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 16 Апр 2009 [15:06:29] »
Нет, в глаза не видел. Ты же про хек спрашивал.
« Ответ #17 : 16 Апр 2009 [15:07:23] »
про "стоп" не знаю. В скайсенсоре стоп работает, пока кнопку держишь нажатой. А паркинг только в самых крутых монти есть, кажись.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
« Ответ #18 : 16 Апр 2009 [15:08:23] »
Хек с екумодом - крутизна. Там парковка есть. :)
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #19 : 16 Апр 2009 [16:00:36] »
Ем-11 такая же как и ЕМ-400
Я сам этой штуковиной нне пользуюсь и мануал в этой части не читал. Но кнопки питания дествительно две и одна из них compute suspend ( кажется ) при ее переключении маунт останавливается - как он там и чего при этом рассчитывает я точно не знаю надо мануал глянуть.
Но система управления одна на всех маунтах ТЕММА-2
