A A A A Автор Тема: Пенополиуритан  (Прочитано 9675 раз)
Оффлайн vladimir malАвтор темы
  • Малина Владимир
    • Сообщения от vladimir mal
Пенополиуритан
« : 12 Апр 2009 [15:41:03] »
Доброго времени суток! Хотел состряпать кейс под аксессуары(использовать под эти цели дипломат)(однако пенопласт или паралон не подходят). Обращаюсь за помощью к форумчанам: кто-нибудь знает где взять пенополиуретан?(Оч. хочется) ;)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [17:19:48] от vladimir mal »
Всем отсутствия засветки!
C6-N
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Пено-полиуритан
« Ответ #1 : 12 Апр 2009 [17:11:57] »
Эта штука в баллонах продаётся.
Хозяйственные магазины, строительные рынки.
Пишется слитно  ;) :)
Иногда поролон называют листовым пенополиуританом...
Бывает и ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛИСТОВОЙ, но этот обычно продают только большими объёмами.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [17:17:22] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Малина Владимир
Re: Пенополиуритан
« Ответ #2 : 12 Апр 2009 [17:19:20] »
 ;) Большое спасибо! Буду знать.
C6-N
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 180
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Re: Пенополиуритан
« Ответ #3 : 12 Апр 2009 [20:19:49] »
Почему именно уретан?
Пенополиуретан, пенопласт и поролон - это может оказаться разным названием одного и того же вообще-то :)
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
  • Малина Владимир
Re: Пенополиуритан
« Ответ #4 : 12 Апр 2009 [21:24:23] »
C6-N
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Пенополиуритан
« Ответ #5 : 12 Апр 2009 [21:41:12] »
Не понятен смысл вопроса автора темы. С одной стороны:
а с другой:
Про паралон не знаю, но поролон - это что-то типа торговой марки для эластичного пенополиуретана. Получается, с чем боролись, на то и напоролись  :).
Как наполнитель для кейса можно использовать материалы для теплозвукоизоляции под названиями изолон и полифом. Продаются в строительных магазинах. Но придётся наполнитель набирать из нескольких слоёв. Впрочем, для вырезания отверстий так даже проще.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Re: Пенополиуритан
« Ответ #6 : 12 Апр 2009 [21:44:10] »
Пенопласт - это пенополистирол.
Оффлайн Витторио
Re: Пенополиуритан
« Ответ #7 : 12 Апр 2009 [21:48:24] »
Пенопласт - это любой газонаполненный полимер (в общем случае)
Мои другие проекты:
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Re: Пенополиуритан
« Ответ #8 : 12 Апр 2009 [22:00:35] »
Не любой, а со структурой из отдельных несообщающихся ячеек, в отличие от поропластов.
Оффлайн Витторио
Re: Пенополиуритан
« Ответ #9 : 12 Апр 2009 [23:04:53] »
Я с вами лишь отчасти соглашусь. Да, такое определение присутствует в Википедии, но в современной практике принято газонаполненные отвержденные полимеры называть пенопластами, производя деление на закрыто- и открытоячеистые. Это прижившееся заимствование от английских open и closed foamed plastics. Я просто открыл первую попавшуюся книжку Берлина и Шутова "Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров" - там нет никакого деления на пенопласты и поропласты, а только на пенопласты двух типов. Пробежал глазами пару статеек технической тематики - тоже никаких поропластов. Скорее всего, это название просто устарело.
Мои другие проекты:
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Пенополиуритан
« Ответ #10 : 12 Апр 2009 [23:58:49] »
Столь бурные дебаты не могут не радовать, безусловно.Однако всё объясняется гораздо проще - паралон слишком мягок и порезать его красиво - проблематично. Пенопласт же, наоборот, слишком твёрд, жёсток  и крошится. Остается некая полимерная субстанция, которую хоть горшком назови - сути своей она от этого не изменит.
Оффлайн Витторио
Re: Пенополиуритан
« Ответ #11 : 13 Апр 2009 [00:32:23] »
Пенопласт пенопласту рознь - даже тот, который из коробок. Некоторый даже бывает и скрипит не столь противно.
Дело в том, что входных данных маловато - вот и приходится вести дебаты.
Не понятно же что Владимиру важнее - красота, быстрота изготовления или надежность? Чем поролон и пенопласт не угодили?
На вскидку приходит вспененный полиэтилен - и режется лучше чем поролон, и не крошится.
Мои другие проекты:
  • Малина Владимир
Re: Пенополиуритан
« Ответ #12 : 13 Апр 2009 [16:55:41] »
[/quoteПенопласт пенопласту рознь - даже тот, который из коробок. Некоторый даже бывает и скрипит не столь противно.
На вскидку приходит вспененный полиэтилен - и режется лучше чем поролон, и не крошится.]
Пенопласт пробывал, не эстетично и не очень практично; поролон - мягкий, хочется чтобы было красиво и практично.А на счет вспененного полиэтилена опять же вопрос: хде его взять...
А за ответы всем спасибо! :)
C6-N
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Пенополиуритан
« Ответ #13 : 23 Апр 2009 [14:16:11] »
Набрал в поисковике и первая ссылка
http://www.rosizol.com/stainofon.php
вполне так цены, но надо узнавать сколько минимально кв. м можно брать.
  • Малина Владимир
Re: Пенополиуритан
« Ответ #14 : 23 Апр 2009 [14:19:48] »
Спасибо! Но уже не надо. Зайдя в ближайший строительный магазин, увидел плитки для потолка из  Пенополиуритана. Склеив плитки и покрасив их собрал. Кофр вышел в стоимость где-то 100р (если не считать дипломата и краски, заготовленной для чернения трубы). ;D
« Последнее редактирование: 23 Апр 2009 [14:25:22] от vladimir mal »
C6-N
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
Re: Пенополиуритан
« Ответ #15 : 27 Сен 2009 [22:48:21] »
Можно склеить из картона нужные ниши под мелочевку (окуляры, диагоналки и пр.) – как правило это круглые или прямоугольные ниши, так что проблем склеить не составит. Расположить их в нужном порядке в кейсе (старом дипломате и пр.) и залить лишнее пространство монтажной пеной. Высохшую пену аккуратно подрезать.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Mikhail Nalivkin
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: Пенополиуритан
« Ответ #16 : 18 Ноя 2009 [14:37:26] »
Народ! Ищите по запросу "пенополиэтилен лист плита". И обрящете ;)
Одно старьё
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Пенополиуритан
« Ответ #17 : 18 Ноя 2009 [15:53:03] »
"Неправильно вы, Дяди Фёдоры бутерброд едите" (с)
Кейс для дорогостоящего оборудования должен удовлетворять трём требованиям:
1. Быть прочным и выдерживать падения с большой высоты без повреждений (или сминаться и гасить энергию удара) но тогда при падении с очень большой высоты такой кейс будет разрушаться)
2. Снижать уровень перегрузок и тряски при перевозки техники (обеспечивается путём наличия внутри мягкого материала типа поролона (а не пенопласта и полиэтилена) который демпфирует и амортизирует удары.
3. Ограниченность доступа к ценностям внутри кейса (ну там хорошие замки, петли и проч... защищённость от взлома)
и прочие специализированные функции.
Так что п. 2 может выполнить только сминаемый легко материал. а это поролон... да, режется труднее... зато демфер хороший. Единственное так это то, что бывает так, что поролон настолько мягкий, что сам прогибается под весом техники. думаю надо выбрать поролон поплотнее.
А ещё на длительных промежутках времени он стареет и крошится.
    • Skype - mnalivkin
Re: Пенополиуритан
« Ответ #18 : 18 Ноя 2009 [18:41:19] »
Цены на фирменные кейсы для дорогостоящего оборудования вполне сопоставимы с ценами на некоторые отнюдь не дешёвые астрономические аксессуары, кусаются от 200 у.е. и до ...................... Вообщем, для среднестатистического ЛА - не по Хуану сомбреро.
Насчет пенопласта и поролона - понятно. Но полиэтилен и пенополиэтилен - разные вещи, поймите. Пенополиэтилен - чудесный демпфер, особенно хорош для увесистых предметов. Например голова SW Multifunctional продаётся сразу в ложе из пенополиэтилена.
Одно старьё
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Пенополиуритан
« Ответ #19 : 18 Ноя 2009 [19:45:15] »
Нужно эту контору разведать:
http://aktakom.td-pribor.ru/index.php?id=5&category=%CF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%E5+%EA%E5%E9%F1%FB
Прайс очень заманчивый.
