A A A A Автор Тема: Помогите!! Не работает пульт от синтовской EQ5  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн Михаил Л.Автор темы
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
А почему 8В. На пульте разве не написано, что он 6V ?
Этот контроллер до 5,5В должен  работать.
Написано 6В, но тестер показал 8В, может в тестере батарейки поменять?  ::)
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Может и поменять, только не в тестере
... Блок питания настраиваемый и оказался включен на 12 В. В темноте не проверил и включил пульт, светодиод замигал красным светом.
Знаете, что могло быть-то? Этот чудо БП на режиме +12В не смог их выдать и напряжение упало, скажем, до +3В. О чем и возвестил мигающий красный светодиод.
Теперь Вы мучаете контроллер 8В - он отказывается работать. Его можно понять.
Дайте ему нормального питания! Можно от батареек.
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
транзисторы скорее всего целые - они там мощные, вольтаж держат до 20В, а ток коллектора до 0.7А.
сгорел либо сам контроллер, либо регулятор питания на ресете. последний - главный подозреваемый, но его и проверить проще всего - нужно померять напряжение на RST (9-я нога). Это то, что и у меня было в свое время с пультом, заменил я тогда этот IMP810 на RC цепочку.
я с тех пор завязал с блоками питания и пользуюсь только аккумуляторами.
  • Ростов-на-Дону
Юрий, а что должно быть на 9-й ноге, в нормально работающем пульте?
Оффлайн Дядя Вова
У на с GTA 12 часов разницы
- какое напряжение на 9 ноге МК - это вход RESET. Должен быть 0.
Если там не 0 и не Uпит, то можно попробовать проводком/скрепкой посадить 9 ногу на 20-ю. Вдруг запустится?
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Дополню Дядю Вову - идея с закороткой 9-й ноги на землю хорошая (как проверочный вариант - я именно так в свое время и выяснил свою неисправность) но! закорачивать нужно не перманентно, а после того, как на пульт дано питание. если закоротить сначала, а потом включить питание, то контроллер не запустится - ему нужно некотрое start-up время для внутренней инициализации прежде чем начать "пахать". поэтому схемы ресета сначала дают "останов" (для 8051 это +Uпит) на несколько деятков/сотен микросекунд, а потом cбрасывают на "работать" (т.е. на ноль). [У AVR напрмиер все наоборот - останов нулем]
  • Ростов-на-Дону
Что-то никак не удается загрузить эту прошивку в этот программатор! >:(
Оффлайн Дядя Вова
Да,не грузится.Наверное, архив битый
Попробуйте вот это (это должно быть версия YvK 2005года)
Meade ETX-90PE
  • Ростов-на-Дону
Спасибо, Дядь Вова!!
Так ее надо грузить и во Flash buffer и в EEPROM buffer? И только потом программируем?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
переименуйте .hex файл чтобы у него имя было не больше 8 символов (сейчас там 9) - после переименования прекрасно загрузилась, проверил только что.
программа досовская, написана в старом стиле - длинных имен не понимает.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
грузить во флэш. предварительно в настройках проверьте какой тип котнтроллера стоит - выберите свой (setup->device).
в пульте контроллер скорее всего не прошьется (из-за того самого регулятора питания на ресете), только если его заменить на RC цепочку.
программатор работат с портами на прямую, винда может это отрубить (у меня работает, но я установил драйверы на всех компах giveio.sys), если что - запускайтесь под чистым досом, там точно работает.
  • Ростов-на-Дону
Переименовал, все пошло! Спасибо!...
Может его сразу и выдрать оттуда? А что за RC-цепь, можно схемку с номиналами?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
его почти все выдирают :)
один резистор (5-10 кОм) и один конденсатор (2-10 мкФ). Резистор от 9-й ноги (ресет) на землю, а конденсатор (опять же с 9-й ноги) на питание.
если аккуратоно выпаять этот IMP810 , то вместо него останется площадочка с 3-мя контактами. один идет на землю, другой на 9-ю ногу и 3-й на питание. я взял мелкие резистор и кондюк и расположил прямо на этом же пятачке, напаяв на бывшие контакты.
вот что-то вроде схемки:
                             / \ +5V
                 2-10uF  ----
                              o----------> AT89S5x Pin:9 (Reset)
                  5-10k   | |  Resistor
                             --- GND
Оффлайн Дядя Вова
А есть ли этому объяснение? У меня тоже RC. И шьется на ура. А у С.Чавкина в пульте, действительно, не шьется. Но он (пульт) у него и не горел.
У меня работает без этого драйвера.
ps ой, есть такой в windows/system32
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [00:48:12] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
конечно есть  ;D схемы ресета на основе микрух делятся на 2 типа - которые позволяют ISP (in system programming) и те, которые не позвояют. первые лучше, но и дороже.
догадайтесь какой поставили китайцы в пульт :)
WinAVR ставили? Если пользвовались AVRdude, то ему нужно - там в пакете даже батник есть. либо он еще ставится из avrdude-GUI - там кнопка есть.
Оффлайн Дядя Вова
GTA,
спасибо, так оно и есть!
Meade ETX-90PE
  • Ростов-на-Дону
Все спаял. Под виндой ничего не вышло. Загрузился с загрузочного диска в DOS 6.22 тоже не вышло. Пишет Error while programming Flash memory.
Мозги набекрень :-\
Поставил giveio.sys – без изменений! Распайку проверил, все верно. Питание от аккумулятора 6V 4A, плюс на 40-й ноге, минус на 20-й. Ничего не получается!
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [20:17:43] от Михаил Л. »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
где программируете? в пульте или отдельном программаторе?
если в пульте, то заменили ли IMP810 на RC цепочку? если в отдельном программаторе, то схемку всех соединений в студию.
так же опишите последовательность своих действий в программе-программаторе. да, и какой контроллер.
PS giveio.sys - втоично, чистый дос точно должен работать как из танка.
  • Ростов-на-Дону
Программирую отдельно. Схема нарисована в программаторе (в самой программе есть пункт меню, где указана схема подключения).
Контроллер AT89S51. Действия такие: Комп выключен, подсоединяю LPT разъем, подключаю питание на контроллер с аккумулятора, включаю комп, загружаюсь с загрузочного диска, указываю загрузить DOS 6.22, грузится Нортон Командер, с дискеты загружаю программатор и в него прошивку, выбираю Program и... программатор говорит об ошибке!
LPT                             AT89S51
6 ------------------------------ 9 (reset)
7 ------------------------------ 6 (P1.5)
8 ------------------------------ 8 (P1.7)
10 ---------------------------- 7 (P1.6)
18-25 ----------------------- 20 (GRD)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [21:45:01] от Михаил Л. »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
там именно подключения, там не все. в частности, кварц к контроллеру подключили? он должен быть между 18-й и 19-й ногой и обе ноги надо через конденсаторы (20-30 пФ) на землю кинуть. Кроме того /EA надо на питание кинуть (31-я нога)
