A A A A Автор Тема: Выбор гейна  (Прочитано 7455 раз)
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #20 : 03 Апр 2009 [00:53:56] »
А что за формулы, я лично не мур-мур. У меня когда-то был первый АИП, там вроде такого не было?!
Цитирую ;)
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #21 : 03 Апр 2009 [00:57:05] »
Привык я во всём сомневаться. Так оффсет правильный?
Если это биас кадр, то можно гистограмму еще влево подвигать ближе к нулю при помощи офсета.
Там регулировка иногда перескакивает через единичку, т.е. 114, 116, а положение гистограммы довольно чувствительно, решил перебдеть.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Выбор гейна
« Ответ #22 : 03 Апр 2009 [01:01:38] »
Ааа, ну тогда нормуль.
Цитирую Wink
А можно поширше процитировать?
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #23 : 03 Апр 2009 [01:16:49] »
да
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #24 : 03 Апр 2009 [01:20:11] »
ь
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #25 : 03 Апр 2009 [01:43:05] »
Ну всё верно, при гейне = 0, снимать не правильно.  ;)
кстати, по тем же формулам при гейне 0 шум считывания - 13 е, при гейне 30 - 8 е. Такое возможно?
Да, g уменьшился в 3 раза, шум уменьшился в корень из трех, то есть примерно 8 электронов стал
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [01:48:10] от Денис Никитин »
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #26 : 03 Апр 2009 [01:46:51] »
Теперь с Олега Чекалина стакан! ;D
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [01:49:14] от Дмитрий Иванов »
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #27 : 03 Апр 2009 [01:52:12] »
Теперь с Олега Чекалина стакан! Grin
Спорили чтоли? О чем?
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #28 : 03 Апр 2009 [01:54:50] »
Уверял, что правильное значение есть 0. Не спорили, просто теперь ему стыдно станет и придётся компенсировать зря прожитые мной годы... ;D
В принципе на глаз картинки с гейном в 20-30 отличаются шумностью, но никогда не пытался их калибровать соответствующими биасами, дарками, флэтами. Может, в результате конечная картинка будет лучше?
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [01:58:39] от Дмитрий Иванов »
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #29 : 03 Апр 2009 [02:06:57] »
В fits-ах с STL 6303 все, мало-мальски яркие звёзды, имеют яркость 65535 ADU
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #30 : 03 Апр 2009 [02:12:07] »
Как ты тогда считал по тем формулам, если там как разнужны и биасы и дарки и флэты?
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #31 : 03 Апр 2009 [02:20:20] »
При гейне = 0 у тебя 16-й старший разряд АЦП не работает.
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #32 : 03 Апр 2009 [02:21:11] »
Это только сейчас для тестов снял биасы и флэты с разным гейном ( дарки не снимал). Ещё с qhy6 отметил, что с гейном 20 картинка более  контрастна, но шумнее, но решил, что не прав и послушал старших товарищей, вернувшись к нулю.
Кстати, по этим формулам сложно считать, т.к. желательно биасы и флэты усреднять из нескольких - бывает приличный разброс в флэтах, а разница в его ст. отклонениях сильнее всего влияет на значение гейна.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [02:25:35] от Дмитрий Иванов »
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #33 : 03 Апр 2009 [02:31:41] »
Нужно делать как доктор прописал. ;)  А какой приличный разброс во флэтах?
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #34 : 03 Апр 2009 [02:46:33] »
Разница в stdv примерно в 50 ADU. Тут при вычитании были какие-то глюки, вот и подумал...
Dimonych
Re: Выбор гейна
« Ответ #35 : 03 Апр 2009 [11:29:17] »
Резюмируя всё, вышесказанное, прихожу к мысли, что "правильный" гейн лежит в пределах 20-35 (для QHY9) положения ползунка. При 20 начинают появляться яркости в 65535 ADU, при 35 по формулам "чистый" гейн соответствует 0,4 е\ADU. Большинство камер с "вшитым" гейном, видимо, придерживаются варианта с бОльшим усилением (с чистым гейном), не смотря на пересвет наиболее ярких звёзд. Правильно?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Выбор гейна
« Ответ #36 : 03 Апр 2009 [11:38:21] »
УУУУУУ! А я ведь тоже снимал при 0!
Сколько лет прожито зря!  ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Выбор гейна
« Ответ #37 : 03 Апр 2009 [12:19:21] »
Чекалин, скорее всего, говорил про QHY8, у которой минимальный гейн 1е/ADU, что делает любой гейн выше - практически бесполезным, так как и при 0 гейне все электроны (их там <40k) из ячейки матрицы "однозначно" отображаются без потерь 16 битным АЦП.
    • Skype - n.dennis
Re: Выбор гейна
« Ответ #38 : 03 Апр 2009 [12:43:55] »
Этот правильный или чистый гейн называется на самом деле unity gain. А смысл подстройки гейна такой же, как у цифрофотика подстройка ISO. Например у Canon 300D unity gain примерно при ISO 1000. Вшитый гейн у камер выбирается чтобы полностью вся яма оцифровывалась.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [12:45:30] от Денис Никитин »
Оффлайн LifeIsGood
Re: Выбор гейна
« Ответ #39 : 03 Апр 2009 [13:02:21] »
У Кенона яма больше, чем разрядность АЦП и выбором ИСО просто выбирается какая часть сигнала "обрезается", для QHY8-9 можно подобрать гейн, когда ничего не теряется в принципе. А что делают с камерами у которых яма 100к и выше? Тот же подход, что и с ИСО у цифрозеркалок, или большая ява используется только как средство от блуминга и для обеспечения большей линейности?
