A A A A Автор Тема: Помогите рассчитать червячную передачу!  (Прочитано 3951 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Глобоидные сложны в производстве .
Хорошо сделанная ЧП не требует притирки с абразивом , только легкая обкатка .
Любая притирка не исправляет погрешности изготовления , только усугубляет .
Притирка может улучшить только шероховатость поверхностей зубъев , но исправить неправильный профиль или убрать биение обеих элементов увы нет , разве только если в спецстанке или спец-приспособлении когда есть кинематическая связь между колесом и червяком .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А ещё такой вопросец... чем вы рекомендуете смазывать ЧП с учётом российских реалий (ну там низкие температуры и.т. п) Вот если использовать смазку-пасту типа ВНИИНП-232 с дисульфидом молибдена - нормально?
Оффлайн Diskus
Вопрос смазки особенно в российских реалиях мною до конца еще не изучен .
Нужно спрашивать у фирмы - продавца смазок  .
И ещё... в монтировках низшего ценового диапазона в качестве материала червяка говорят используется высокопрочный алюминий (ну например HEQ-5 Pro, EQ-6) как вы думаете, как это влияет на надёжность и износостойкость червячной пары? и вообще нормальное ли это техническое решение?
И второе... видел тут картинку ориентации червяка относительно ЧШ как бы в различных положениях (точно в плоскости ЧШ, со смещением в одну из сторон по оси ЧШ) с различным расположением пятна контакта зубъев ЧШ и червяка... так вот при самом лучшем положении (в плоскости) там как бы нарисовано, что пятно контакта всё-равно как бы со смещением относительно плоскости. почему так?
Оффлайн Diskus
Алюминиевый червяк в ЕКу  не видел .
Есть много видов червячных зацеплений , о каком говорите Вы не знаю , картинки разные бывают , нужно глянуть на нее хотя-бы ....
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Тоже замечал такую картину - наиболее плотное зацепление зубов возникает когда ось червяка не параллельна плоскости ЧШ...  ???
Чудеса однако...
Червяк обычный, архимедов по моему, ZA
А свои монтировки чем смазываешь?  ;)
Посмотрите тут пожалуйста:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.140.html
Оффлайн Krolist
    • Сообщения от Krolist
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
........................Тоже замечал такую картину - наиболее плотное зацепление зубов возникает когда ось червяка не параллельна плоскости ЧШ...  ???
Чудеса однако...
Любой перекос выбирает неизбежные зазоры, но усугубляет ВЧ и прочие погрешности передачи и в тяжёлых случаях попросту гробит профиль... так-что чудес всё-же не бывает
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн vladimir-sto
    • Сообщения от vladimir-sto
Немножко дополню. наружний диаметр червячного колеса равен (z+2)m
где z-кол-во зубьев, m-модуль. На самом деле добавляют ещё несколько мм, т.к в отличии от зубчатого колеса на червячном делают небольшое углубление радиусом впадин червяка.
