Наводимся как можно точнее на восточную (или западную, если это удобнее) звезду в 10-15 градусах над горизонтом, так чтобы звезда "легла" на центр перекрестья окуляра, и, подождав несколько минут (в первой итеррации быват достаточно 1-2 минуты, под конец может постребоваться 10-15), определяем куда от центра перекрестья "дрейфует" (смещается) эта звезда (часовой механизм при этом следует держать включенным, но можно и руками сопровождать, но только вокруг полярной оси).(3б) Если звезда уходит к северу от сопровождающего его перекрестья (принимайте во внимание оборачивание изображения в телескопе), то нашу полярную ось надо несколько опустить (для западной звезды - поднять), то есть уменьшить широтный угол (угол между горизонталью и осью). В случае, если смещается к югу то наоборот. Примерно на угол 4*d/t градусов, где d - величина дрейфа в угловой мере, t - время за которое этот дрейф накопился (скажем и то и другое в секундах).
Навелся я на звезду на востоке,но она у меня уходит вниз.То есть если учитывать перевернутое изображение к западу,но никак ни к северу или югу
Да не может она уходить к западу. Если Вы наблюдаете восходящую звезду на востоке, т.е. ее уход вверх или вниз на кресте, соответствует именно уходу к северу или к югу (с переворачиванием изображения разберетесь сами ).
Для уточнения положения угла наклона полярной оси к горизонту поступим аналогично, только теперь выберем восходящую звезду, склонение которой не превышает 5°. Кроме того, звезда должна быть на высоте 15° - 20° над горизонтом, дабы избежать вредного влияния турбулентности воздуха и засветки неба. Вновь наблюдаем вертикальный дрейф звезды.Если звезда смещается вниз (для телескопов, дающих перевернутое изображение), то полярную ось необходимо немного поднять, если смещается вверх – опустить. Используйте узел корректировки полярной платформы для точной установки угла наклона платформы к горизонту. Таким образом, мы точно выставим полярную ось по высоте.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44894.0.htmlhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9971.0.html
Механика наших установок еще та. Настраиваешь по одной оси, сбиваешь по другой, чтобы подстроить надо зажимы отпустить, отпустил- затянул, все ушло неизвестно насколько.
У Вас, как я понял, есть возможность сделать «полустационарный вариант». Монтировку убирать, но потом ставить ее на фиксированные точки. Этот метод использует очень опытный зарубежный астрофотограф.
