A A A A Автор Тема: Просветите по шаговым двигателям  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн senaoАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
Уважаемые.Есть у меня вопрос по шаговым двигателям.На форуме мне встречалась информация что можно использовать ШД от старых 5" FDD.Я откопал пару таких,хотел использовать для привода фокусера.Но двигатели вне флопика использовать невозможно,задний подшипник отсутствует как таковой,какие мне вообще попадались у всех такая конструкция.Может быть существуют флоппи с особыми ШД?Как то все обсуждения сводились к вопросу биполярный или униполярный двигатель,а то что не все двигатели можно использовать такой информации не попадалось.Фото двигателя прилагается.
И еще помогите опознать двигатель.Отечественный,сделан добротно,вал на подшипниках,размеры 52х52х46.Сопротивление обмоток 6.8х6.8 Ом.Шесть выводов.Количество шагов на оборот 60???Как точно подсчитать не знаю.В комплекте шел контроллер,двигателем управляют четыре КТ853В бызы которых подключены к КТ973А и далее рассыпуха на микрах.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [18:38:40] от senao »
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Просветите по шаговым двигателям
« Ответ #1 : 27 Мар 2009 [20:35:31] »
Все старые FDD которые вам попадались недостаточно стары ;)
В поздних версиях флоповодов шаговики действительно ущербные, и  для наших целей непригодны.
Советские флопики ( МС5305 МС5311 МС5350) до такого состояния эволюционировать не успели, если нужен шаговик именно от FDD, то ищите советский.
Неплохи двигатели привода каретки от матричных принтеров. Количество шагов двигателя можно определить прокручивая вал и считая "шаги". Ну а чтоб быть полностью уверенным соберите простейшую схему на тумблерах для запитывания двигателя, составьте таблицу коммутации и вперёд.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #2 : 27 Мар 2009 [20:36:35] »
у меня такое ощущение, что на первой фотке двигатель от 3.5дюймового дисковода. двигатель на самом деле кривой и у него прямо на оси по-моему что-то типа червяка нарезано.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #3 : 27 Мар 2009 [20:39:55] »
а второй выглядит как "тот самый" двигатель от 5дюймового дисковода.  :) обычно это то, что нужно. только там сопротивления на порядок выше. ах да, там ещё и шагов 200, а не 60 обычно.
« Ответ #4 : 27 Мар 2009 [20:50:46] »
Да,на валу червяк,но двигатель от 5" дисковода,надо было для масштаба линейку положить.Дата выпуска если смотреть по микрам 90г.Получается все таки что это слишком новый  :(
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #5 : 27 Мар 2009 [21:32:07] »
кстати, да.  :)
« Ответ #6 : 28 Мар 2009 [00:21:34] »
senao!!!!  Свет идет вот отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.0.html
 ;D  Слишком яркий, можно ослепнуть.     ;D
Свет идет да не тот.Там в основном электронника обсуждается а меня интересует внутренний конструктив непосредственно шаговых двигателей,в плане их применения в самоделках.По крайней мере в той теме нет ни слова о том что в 5" встречаются "неправильные" движки.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 28 Мар 2009 [11:08:33] »
Свет идет да не тот. Там в основном электронника обсуждается а меня интересует внутренний конструктив непосредственно шаговых двигателей,в плане их применения в самоделках.
Свет ему видишь ли не нравится. А моторчик будешь подключать к батарейке?  ;)
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #8 : 28 Мар 2009 [12:12:45] »
а что в их конструктиве Вас интересует?
« Ответ #9 : 28 Мар 2009 [18:50:48] »
Если фигурально сказать то да от батарейки,точнее от аккумулятора.Конечно с помощью небольшой схемки на трех микросхемках.Это конечно не супер контроллер но все равно лучше чем руками крутить.
Да я уже нашел нормальные двигатели от принтера.Подключил сейчас для пробы к ноуту через схему Бартелса,все крутится,только не могу найти где обороты менять в программе и чуть шаговик не спалил из за значения Invert output=0  :D
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #10 : 28 Мар 2009 [19:45:38] »
а я выдрал вот такой двиг из лазерного принтера НР1320. да вообще во многих, если не во всех, лазерниках есть такие шаговые движки!  :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #11 : 28 Мар 2009 [20:15:38] »
  Подробно про схему Балтерса и вообще шаговики здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2847.0.html . Тема большая, старая, но сейчас вряд ли кто-нибудь вспомнит подробности и ответит на вопросы, хотя основной спец. здесь. Шаговик для фокусера надо выбирать с редуктором так , чтобы на его выходе был примерно  один оборот на 2000 шагов. Можете прокрутить ручку фокусера на один оборот и померить перемещение фокусера. На один шаг должно быть перемещение 5 мкм. Далее сможете подобрать нужный вам редуктор и двигатель.
 Про работу шаговиков можно почитать в цикле статей “раз шажок два шажок”, легко найдете поисковиком. www.platan.ru/shem/pdf/str13.pdf - это первая часть статьи.
 Для простоты попробуйте найти двигатель постоянного тока  с редуктором, тогда хватит и батарейки.
Оффлайн Andrews
    • Сообщения от Andrews
« Ответ #12 : 28 Мар 2009 [21:04:47] »
Это скорее всего двигатель из старого матричного принтера (типа Роботрона). У меня есть пара таких...
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #13 : 28 Мар 2009 [21:11:27] »
высокая плотность шестерёнок на кубический сантиметр.  :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #14 : 30 Мар 2009 [10:51:30] »
А можно я тоже тут вопросы позадаю? Может видел кто в продаже дешевые контроллеры шаговых двигателей? Такие чтобы потенциометром скорость регулировать. Тот что из МастерКита раньше все советовали уже снят с продажи. :( Или полюбому придется за паяльник браться?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #15 : 30 Мар 2009 [10:55:23] »
Помоему могу уступить такие наборы один спаянный рабочий с двигателем, а второй в пакетике комплектом. ;)
Кстати может кому готовый рабочий Бартелс в корпусах с движками нужен?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #16 : 30 Мар 2009 [11:21:26] »
О, взял бы оптом, мне минимум два нужно! Почем уступите?
« Ответ #17 : 30 Мар 2009 [11:40:18] »
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=2e
Стоят они примерно одинаково - за 1200р кучкой пару с двигателем отдам.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #18 : 30 Мар 2009 [19:53:27] »
Беру! Только на Астрофесте, я напомню.
« Ответ #19 : 30 Мар 2009 [22:38:57] »
Отлично а я пока все найду и проверю.
