A A A A Автор Тема: Поиск (наведение) объекта при астрофото  (Прочитано 6237 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Стыдно признаться,но пока для себя окончательно не прояснил алгоритм наведения (поиска) объекта при астрофото.
До сих пор объекты выбирал чисто стихийно,попадая или случайно,или те,которые можно увидеть в искатель основного скопа....
Как правильно это делать? Поискал на форумах, ничего конкретного не нашёл  :(  Есть у Джима Соломона, но как-то у него мудрёно, с использованием таблиц...Думаю,что не только мне будет полезно узнать советы бывалых.
Для себя представляю так:
1. Астрограф строго ориентируется по трём звёздам и тогда попадание гарантированно? (не уверен,что всегда попадёт).
2. Телескоп наводится вышеуказанным способом и, в случае непопадания,доводится вручную, контролируя объект через окуляр вместо фотика... ::)
3. Если объект слишком слаб и не виден в окуляр даже с приличной апертурой скопа, как в этом случае???
Вобщем, спасибо тому, кто научит или укажет ссылку где это обсуждалось  :)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
passer_by
Недавно фотографировал NGC 5301 со сверхновой, 13 зв. величина. В скоп не видно, наводился по ближайшей звезде, в данном случае Алкаид Большой медведицы, затем GoTo на NGC 5301, либо по координатам. А затем длительная выдержка на максимальном ISO. Попала в кадр – хорошо, просто подвижками загоняем в цент кадра, нет, тогда либо повторяем, уточняя наведение на опорную звезду, либо спиральный поиск опять же выявляем объект достаточно длительными выдержками.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
1. Align по ближайшей яркой звезде (в искатель с сеткой при увеличении 13х).
2. планетарий theSky показывает поле зрения камеры (можно с учётом текущего её угла поворота)
3. далее через theSky выбираем желаемый ракурс
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Тут уже много всего понасоветовали, есть еще один метод:
1-коннектим телескоп и камеру к Максиму DL
2-наводимся на довольно яркую звезду
3-делаем кадр
4-разрешаем кадр с помощью PinPoint
5-синхронизируем телескоп с разрешенными координатами
6-GoTo на объект по координатам или базе Максима
повторяем шаги 3-6 до полного удовлетворения
Иван Мхитаров
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Знакомая тема, я часто снимаю объекты которые не видно, и Go To тоже нет. Если проще сказать, я навожусь по "звездным дорожкам" то есть начинаю от знакомой звезды и потом по цепочке двигаюсь к цели. Как бы ни чего нового. Но есть один момент, звезды отмечаные в карте не очень похожи в реале.   :-[  Узнать трудно. Я для отожествления расположения мелких звезд и туманностей использую астрофотографии широких полей. Накачал из сети фоток "конкурентов"  ::) и по ним навожусь. Наведясь примерно на цель, делаю пробный снимок , и если даже не вижу намеков на туманность, то как минимум сравниваю картинку звезд с фоткой. Очень просто понять где ты сейчас находишся, и делаю подвижки телескопа в нужную сторону.
А вот к примеру свой любимый Cocon  я нахожу по темному хвосту,  который идет от большого скопления(кажись М 38)потом как обычно по паре знакомых звезд. Кстати саму туманность визуально видел лиш раз. Была видна как слабое свечение, на фоне звезд. Но ночка в тот раз была исключительная, да место я знал его точно. Но это так , лирическое отступление. ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Астрограф с хорошо выставленной поляркой (а это важно для астрографа) попадает в объекти при выравнивании по одной звезде :)
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Грин
Астрограф на ХЕК5про, ЕКУ6про под ЕКУМОДом в Картесе на Кенон в фокусе 1-2м - объект ТОЧНО попадает в кадр, когда я предварительно оталигнюсь по 3м звёздам вокруг объекта. Полярка выставляется примерно по точечке искателя по проге ПоларФиндер.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Я делаю так.
Сперва точно выставляю полярку (если мобильный сетап).
Далее синхронизиуюсь в скае по яркой звезде.
Далее в максиме калибрую телескоп (Вкладка Center в окне Telescope, там все ясно).
Далее навожусь на объект из программы наблюдений.
Если объект попал не в центр поля зрения просто навожу на него курсор в максиме и говорю навестись сюда.
Если объект не вищен, то экспозиция в 1 минуту без калибровки спасает при 99.9% случаев
Как-то так.
Ну и заранее готовлю программу - что, когда, как и сколько.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
3-делаем кадр
Классика, тоже так делаю. Зачем вручную по планетарию целиться, если комп все это на автомате может сделать. Правда не знаю насколько это удобно на цветных 10-15 мегапиксельных кадрах.  ::)
Андрей
Пристрелочные кадры можно, и даже лучше, делать с биннингом в 2-4Х.
Плюсов от этого масса:
  • малое время считывания
  • не нужно автогидирование на период выдержки в 10-20 сек
  • уменьшение шумов - легче рассмотреть объект съемки
Минус только один - небольшая (3-5") потеря точности в алигне монтировки.
Иван Мхитаров
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Поиск (наведение) объекта при астрофото
« Ответ #10 : 26 Мар 2009 [17:22:34] »
Спасибо всем.
Остановился для себя на следующем алгоритме:
- обязательное точное полярное выравнивание - align по максимальному количеству звёзд - желательно подключение сетапа к планетарию (базе данных) - пробные фото на предмет точного попадания.
И будет счастье  :) ;)
Спасибо ещё раз всем за помощь.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #11 : 27 Мар 2009 [15:49:05] »
Разобрался с методом Джима Соломона. Оказалось достаточно удобно и по его определению очень точно.
Пояснения и таблица расчёта в прикреплённом файле.
RX3ADU
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12 : 27 Мар 2009 [16:04:06] »
3-делаем кадр
Во блин!
Вот если бы для начинающих FAQ был как это всё делать с картинками,то вообще было бы шикарно :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #13 : 27 Мар 2009 [16:46:22] »
Это же мазохизм какой-то  ;D
Картинки вряд ли - погоды нет, могу постараться на пальцах:
1-коннектим телескоп и камеру к Максиму DL - здесь все понятно
2-наводимся на довольно яркую звезду - здесь тоже
3-делаем кадр - после этого в Максиме окажется FITS, у которого в заголовках будут прописаны координаты и масштаб
4-разрешаем кадр с помощью PinPoint - Analyze -> PinPoint Astrometry -> Start -> Закрываем после расчета
5-синхронизируем телескоп с разрешенными координатами - В окне управления телескопом нажимаем Sync и в появившемся окне выбираем PinPoint solved position.
6-GoTo на объект по координатам или базе Максима - Здесь все как обычно, но после первой же итерации объект оказывается точно в центре кадра :)
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #14 : 27 Мар 2009 [17:44:48] »
Ну да, это правильный способ, сам всегда так делаю.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #15 : 27 Мар 2009 [17:47:53] »
А где взять рабочий PinPoint?  ;)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #16 : 27 Мар 2009 [18:44:29] »
Да я бы не сказал. Никуда конектиться не надо. Я, лично, Максимкой не пользуюсь.
Ткнул мышой в любой планетарий на компе, ввёл RA/DEC двух объектов в таблицу Джима Соломона. Она сама считает разницу.
На пульте глянул RA/DEC и подкорректировал. Всё! Счастья полные штаны  ;D
Да и не надо сильно заморачиваться с полярным выравниванием. Так,на глазок. Всё равно гидеж использую.
З.Ы. Если есть возможность нормально выставить полярку,то само собой- очень желательно.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [18:46:37] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #17 : 28 Мар 2009 [00:34:27] »
Сейчас удалось проверить метод Джима Соломона.
Мне понравилось. Попадание "в дырочку"  :)
Учитывая,что делал впервые,понадобилось всего 10 минут с учётом пары пробных кадров.
Сейчас запустил серию из 20 кадров по 4 минуты на М65_М66
Отталкивался от Сатурна. Таблицу расчётов привожу.
Считаю,что метод очень хорош. Имхо,моё мнение.
Это всё на АБСОЛЮТНО не выставленной монтировке на балконе.
RX3ADU
« Ответ #18 : 28 Мар 2009 [15:33:31] »
Раз для Вас это работает, значит замечательно.
Для метода, предложенного мной нужно больше подготовительных процедур, зато он отлично автоматизируется и не требует вмешательства на протяжении всей ночи.
Иван Мхитаров
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #19 : 28 Мар 2009 [21:11:20] »
Да я бы не против освоить работу в Максиме...если кто полноценный PinPoint подкинет  ;D
RX3ADU
