A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 571152 раз)
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #4000 : 18 Сен 2013 [14:42:23] »
Марсоход недостаточно дорог?  ;D Не забываем про некоторый дополнительный вес.
1. Удорожание не существенное, естно, по сравнению со стоимостью самого Курьеза.
2. Титан легче алюминия.
1. Литосфера и ядро разом одинаково остывать не могут! Внутренние слои всегда будут горячее наружних. Есть такое понятие как коэффициент теплопроводности. Даже если снаружи-холод собачий, то уже спустившись всего на 500 метров под землю - там уже комфортная температура для жизни а на 5км - уже жарко настолько, что можно с трудом работать.
Об этом на днях Сурдин в какой-то передаче про зло с какой-то Толстой рассказывал - что существует вероятность того, что некоторые формы жизни сохранились. На Земле жизнь существует до глубин в 5км, и суммарная биомасса того, что находится под землей, превышает в несколько раз ту биомассу, которая традиционно считается земной жизнью.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 976
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #4001 : 18 Сен 2013 [14:49:10] »
  То есть вы уже посчитали, насколько?
  Уверены?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4002 : 18 Сен 2013 [15:02:49] »
У алюминиевого сплава типа Д16Т плотность 2.8 г/см3. У титанового сплава типа ВТ-14 - 4,52 г/см3. Но титан прочнее алюминия в 3-4 раза.
Оффлайн LeMay
« Ответ #4003 : 18 Сен 2013 [15:07:12] »
  Посмотрите на колёса - меньшими по объёму их вряд ли удастся сделать, то есть некоторый дополнительный вес будет. А при создании MSL не только каждый доллар, но и каждый килограмм был на счету.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #4004 : 18 Сен 2013 [15:22:22] »
Это правильно! И это применимо к Земле. Она больше Марса. А вот как дело обстоит с Марсом? И теплопроводность тоже фактор немалый. Чем она выше - тем быстрее и равномернее будет остывать. Наверняка Марс более теплопроводен, чем Земля, раз там много железа.
2. Магнитное поле даёт не только конвекция, но и вращение ядра.
Если положа руку на сердце - никто точно не знает этого.
3. Внутреннее тепло планет вроде бы вырабатывается из-за ядерных реакций тяжёлых элементов. Проваливаясь внутрь планеты под действием силы тяжести идёт разделение. Лёгкие породы будут составлять кору, а тяжёлые-ядро. Поэтому в земной коре не так много урана, тория и т.п.  И градиент будет всегда из-за наличия внутреннего источника тепла.
Вот тут бы согласился, кабы другие не утверждали иного. Про ядро вообще говорят, что из никеля. А при таком рассуждении как в Вашем 3 пункте - так в коре земли вообще не должно быть тяжелых элементов. Но они есть. И это пытаются объяснить тем, что они попали позже вместе с астероидной бомбардировкой.
Оффлайн chiahua
« Ответ #4005 : 18 Сен 2013 [15:25:28] »
Цитировать (выделенное)
  Уверены?
Признаю - ошибался. Просто в руки никогда не попадали алюминиевые сплавы с высоким содержанием алюминия. А проблемы с лишним весом можно было бы обойти путем частичной перфорации, сцепление с грунтом от этого только бы выиграло.
« Ответ #4006 : 18 Сен 2013 [15:29:34] »
У Марса такая же шарманка.... То есть эффект тот-же в целом, а конкретика зависит уже от деталей.  Размер конечно меньше и остынет быстрее. Ещё состав влияет и количество тяжёлых элементов в "ПротоМарсе"
Оффлайн postoronim
« Ответ #4007 : 18 Сен 2013 [15:38:53] »
Дело в том, что при больших размерах (как правило!) получается и большая плотность ядра (если речь не о газовых планетах). А в плотном в-ве (вернее уплотненном внешним давлением за счет гравитации) давление переходит в кинетическую энергию частиц ядра, увеличивая ее, и стало быть увеличивает тепловую энергию. Мне так представляется.
« Ответ #4008 : 18 Сен 2013 [15:50:53] »
Нет такого. Статическое сжатие твёрдых материалов (не газов) никоим образом не увеличивает их температуру. Если конечно вычесть деформационное повышение температуры.
Интересная информация с википедии:
"Внутреннее ядро Земли медленно растет, поскольку жидкое внешнее ядро в границе с внутренним ядром охлаждается и укрепляется из-за постепенного охлаждения снаружи Земли (приблизительно 100 градусов Цельсия за миллиард лет)."
С учётом того, что температура внутреннего ядра Земли оценивается в 6000 градусов, то за 5 миллиардов лет (до времени угасания Солнца) оно остынет всего до 5500 градусов - на наш век хватит можно сказать пожизненно.  Даже если предположить что если Марс и Земля были более-менее одинаковы... а железа на Марсе вроде бы даже больше, и предположить, что ядро на Марсе остывает в 2 раза более интенсивно, то сейчас там ну скажем 5000....почему так быстро может остыть (ну скажем раз в 5 быстрее) - даже не знаю...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2013 [16:50:43] от Грехов Михаил »
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #4009 : 18 Сен 2013 [18:00:34] »
Про внутреннее ядро есть только теория основанная на данных прохождения акустических волн, причем сами свойства акустических волн в глубинных толщах пород известны не полностью и знания о них во многом держатся на гипотезах. Есть например данные http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 что Земля непрерывно расширяется. А Марс может тоже расширяется?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #4010 : 18 Сен 2013 [18:18:58] »
Ну это вообще бред. С какой стати ей расширяться и где брать ещё материал на расширение?  Прибываюшей метеорной пыли так чудовищно мало по сравнению с массой планеты...  Гипотеза из разряда околонаучной.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4011 : 18 Сен 2013 [20:01:19] »
Не научно оппонируете, коллега. Есть работы подтверждающие явление. http://www.macpurity.net/PDF/Turk1.pdf
Да и новейшие исследования сходятся на том что скорость расширения может быть на уровне десятых долей мм/год, это очень большая скорость дающая сотни метров или кирометры за миллион лет. Динамика движения вероятно переменчива, но тенденция, согласно исследованиям однозначна.
Где брать материал - есть разные пути, уменьшение плотности пород, тепловое расширение, перераспределение воды, баллистические теории гравитации, вопрос не изучен совершенно.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2013 [20:07:10] от Stepanov »
▷ Ньютон115F600
Оффлайн postoronim
« Ответ #4012 : 18 Сен 2013 [22:16:59] »
Я сопромат не изучал (вероятно там есть подробности), но позволю себе поспорить, опираясь на простейшие примеры из практики. Беру кувалду, беру болванку и бухаю кувалдой по болванке. Она нагревается. Простейший пример превращения кинетической энергии в тепловую. Аналогично это тому, что происходит в ядре?
« Ответ #4013 : 18 Сен 2013 [22:36:03] »
Кувалда-это динамическая нагрузка (переменная) и там деформируется металл. А ядро сжато статически. Все-равно что кувалду в тиски зажать на миллиарды лет.  Поначалу сожмёт, чуть выделится тепло.... Но в ядре тепло не от сжатия.
У этих работ-неправильные исходные данные.  Для начала бы автору попробовать почитать про Серединно-Атлантический хребет например и субдукцию. А то он взял вектора материков и типа они же все друг от друга отодвигаются типа...  И сделаны в корне неправильные выводы.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4014 : 18 Сен 2013 [22:56:30] »
Михаил. Насчет неправильных выводов, подыщу другие исследования на тему и мы это вопрос предметнее обсудим.
А насчет ядра и кувалды - сравнение не корректное, мы просто не знаем, что у нас под ногами, знаем что там всего много и процессы идут прямо скажем мощные. Тут хорошо вспомнить вулканизм на Луне, хотя раньше считали, что Луна это насквозь твердое холодное тело.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Stalk.er
« Ответ #4015 : 19 Сен 2013 [03:44:52] »
Совершенно верно. Титан тяжелее алюминия. Титан сложнее обрабатывать. Преимущество титана- большая прочность и стремление к сохранению формы. Он упруг. Стержень из титана при сгибании старается выпрямиться.
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #4016 : 19 Сен 2013 [10:21:53] »
Я бы напечатал - из титанового сплава. Чистый титан не такой уж упругий, хотя алюминий по сравнению с ним вообще пластилин.
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4017 : 19 Сен 2013 [11:21:08] »
А я бы уточнил, что этот сплав называется нитинол, и количество титана в нем сопоставимо с никелем. И этот сплав значительно тяжелее титана и имеет относительно большой КТР, для чего и разрабатывался, а по остальным свойствам - особо не выделяется, в частности обрабатывается трудно, по прочностным характеристикам уступает качественным сталям и многим сплавам титана, и т.д.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн postoronim
« Ответ #4018 : 19 Сен 2013 [11:36:36] »
Передача была и там комментировали те самые мелкие шарики, которых полно на поверхности Марса. Что это? Сказали, что почти чистое железо (оксид железа). Словом и напрягаться будущим поселенцам не надо - зачерпывай и на переплавку.
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
« Ответ #4019 : 19 Сен 2013 [11:42:10] »
Sol 395.
Полый камень?
Еще один интересный
