A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 599726 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #1280 : 16 Авг 2012 [17:20:34] »
А на какой там день намечено первое движение ровера? Через 2 недели после посадки?
И второй вопрос. А какой именно район в кратере Гейла является целевым при исследовании? Куда в итоге будет двигаться марсоход? В область тёмных отложений? По какой геоморфологии там предполагают, что есть вероятность обнаружить следы жизни?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [17:30:58] от Грехов Михаил »
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #1281 : 16 Авг 2012 [17:27:55] »
А до какого-нибудь из марсоходов "Спирит" или "Опуртьюнити" он доедет?
Нет.
Оффлайн Combinator
« Ответ #1282 : 16 Авг 2012 [17:29:23] »
Вроде бы, если всё будет ОК, он может начать пробное движение ближе к середине следующей недели.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [17:36:55] от Combinator »
« Ответ #1283 : 16 Авг 2012 [17:36:44] »
Вот справа от места посадки (красная точка) не а-ля подозрение на русло бывшей реки/потока (жёлтые точки)?
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1284 : 16 Авг 2012 [17:49:20] »
Да, похоже. Ещё на горе есть какая-то эрозия (водная? :o ) и короткое русло.
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
« Ответ #1285 : 16 Авг 2012 [17:56:05] »
То есть в целом получается пойдёт по небольшой чёрной полосе и в дальнейшем углубится в совсем чёрный вынос? Кстати получается вот что... поскольку река как бы нарисована "поверх" кратера, то получается кратер был ещё и раньше, а го наиболее глубокие места "заливало"?
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1286 : 16 Авг 2012 [19:16:56] »
Вот тут можно поиграть с ровером и посмотеть его маршрут в 3D:
http://mars.jpl.nasa.gov/explore/learnaboutrover/
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #1287 : 16 Авг 2012 [20:00:22] »
Очень похоже на высохшее русло реки, которая впадала в какую-то впадину. Возможно это было озеро...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #1288 : 16 Авг 2012 [20:04:28] »
Может быть, а скорее просто песок в распадок стекал.
С уважением. Олег
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1289 : 16 Авг 2012 [23:12:16] »
Сейчас обсуждается, что первая попытка «пошевелить колесами» будет на 15-й Сол (~21 августа), а пройти первые метры планируется на 16-й Сол. Обсуждается, что ровер пройдет вперед ~3м развернется на -90 градусов на месте и «задним ходом» пройдет ~2 м. Это может быть изменено, если кто-то из ученных предложит что-нибудь интересное для этого простого первого теста движения. Однако, это все еще достаточно отдаленные планы, т.к. продолжаются проверки научных приборов.
Так далеко по равнине ходить не планировалось. Есть интересные для изучения места (небольшие долины и каньоны, выветривания, обнажение подстилающих пород, и т.д. ) относительно недалеко от места посадки, но ближе к центральной горе в кратере (например, http://marsjournal.org/contents/2010/0004/anderson_mars_2010_0004_press_full.jpg). Причем ближайшие находятся примерно в 75 м от ровера. Так же, некоторыми высказывалась заинтересованность в изучении места падения и взрыва sky crane. А в долгосрочной перспективе ровер будет направлен в сторону горы, пройдет через полосу темных дюн и будет подниматься по склону изучая обнажившиеся слои пород. Что касается истории всего кратера, то по некоторым гипотезам он был дном древнего моря и со всеми вытекающими об осадочных отложениях, а реки туда спекали позже.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #1290 : 17 Авг 2012 [00:38:25] »
Там не всё так просто. Если посчитать по формулам, получается что Марс не способен удержать ни гаообразный метан, ни водяной пар (а значит и жидкую воду), поэтому теория о том, что в прошлом на Марсе текли реки, в таком случае ставится под сомнение. Плохие новости для терраформаторов... Некоторые числа:
Вот за какое время концентрация газа уменьшается в атмосфере планеты в e раз (а за в 7 раз большее время - в 1000 раз):
Марс, CH4 - 38 лет
Марс, H2O - 280 лет
Марс, CO2 - 1.33*1014 лет
Земля, CH4 -  6.8*1027 лет
Земля, H2O - 1.3*1032 лет
Земля, CO2 - 1.5*1088 лет
Температура экзосферы Марса бралась 1400К, Земли - 1500K. Время диссипации экспоненциально зависит от температуры экзосферы, поэтому ошибка может быть велика. Точных данных по Марсу не нашел, поэтому температуру экзосферы экстраполировал. Если экзосфера Марса холоднее, 700-800 К, время диссипации воды составляет миллиард лет, что уже похоже на правду. Но тогда и метан он должен удержать.
Вообще-то, температуру экзосферы нельзя экстраполировать. Расстояние от центральной звезды – далеко не самый важный фактор, от которого зависит эта температура. И на Марсе она всего 300K, а не 1400:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22exosphere%20of%20mars%20theory%2C%20model%20and%20observations%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsci.esa.int%2Fscience-e%2Fwww%2Fobject%2Fdoc.cfm%3Ffobjectid%3D46862&ei=i1gtUNSrEM2BhQeDw4HAAg&usg=AFQjCNGpqZe6hsd4W-phI2N288djpBJiHg
Поэтому расчётное время удержания газов должно быть намнооооого больше.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1291 : 17 Авг 2012 [00:49:30] »
Но зато отлично видно воздействие движков Sky Crane на грунт!
Однако, до чистого марсианского грунта ему прилично так ехать.
« Ответ #1292 : 17 Авг 2012 [03:38:53] »
Вообще-то, температуру экзосферы нельзя экстраполировать. Расстояние от центральной звезды – далеко не самый важный фактор, от которого зависит эта температура. И на Марсе она всего 300K, а не 1400:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22exosphere%20of%20mars%20theory%2C%20model%20and%20observations%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsci.esa.int%2Fscience-e%2Fwww%2Fobject%2Fdoc.cfm%3Ffobjectid%3D46862&ei=i1gtUNSrEM2BhQeDw4HAAg&usg=AFQjCNGpqZe6hsd4W-phI2N288djpBJiHgПоэтому расчётное время удержания газов должно быть намнооооого больше.
Спасибо, что-то подобное я и искал. Насколько я понял, на Марсе и Венере действует эффект радиационного охлаждения экзосферы благодаря эффективному излучению тепла углекислым газов в ИК диапазоне. На Земле же и других планетах этот механизм не действует. Или всё-таки это как-то связано с магнитным полем?
Пересчитал для температуры 200К:
CH4 - 3.8 *1045 лет
H2O - 1.3 *1052 лет
CO2 - 2.2 *10137 лет
Вообще при такой температуре экзосферы Марс способен удержать любой газ тяжелее гелия. Потеря воды, метана и т.д. возможна только из-за фотохимических реакций в экзосфере, когда отделяются и атомы H и улетают в межпланетное пространство. В той же статье приводидись оценки потери воды Марсом - слой всего 0.7-1.5 метра воды в миллиард лет (у Земли - 1 м).
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
« Ответ #1293 : 17 Авг 2012 [12:31:09] »
Михаил, а ниже потока тёмная клякса, какая возникает при  увлажнении окружающего грунта!!
-Есть ВОДА на Марсе!! :o
Оффлайн Mark
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1294 : 17 Авг 2012 [17:42:19] »
Это дюны. :) Влажность давным-давно испарилась.:-[
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [20:44:22] от M.Kolbin »
Canon EOS 60D;
MarkII
« Ответ #1295 : 17 Авг 2012 [18:09:32] »
Разглядывал хайрез снимок марсохода и увидел агат с друзой ))) Геологи есть среди нас? Что за камушек? В Карелии, по речкам, такого добра завались  :)
Оффлайн Юрий Патер
    • Сообщения от Юрий Патер
« Ответ #1296 : 17 Авг 2012 [20:33:40] »
А  цвета то другие...
Оффлайн Mark
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1297 : 17 Авг 2012 [20:44:42] »
И что?
Canon EOS 60D;
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1298 : 18 Авг 2012 [01:19:17] »
Вот в этот камешек, лежащий неподалёку, будут пулять лазером в первую очередь: http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16073.html
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1299 : 18 Авг 2012 [21:08:35] »
И вот снова, в сети появились новые видео с хорошим разрешением от "Curiosity"
Первое видео: падение теплового щита на поверхность, видна тень в его полёте и сам удар
Heat Shield, Meet Mars
Второе видео: отстрел того самого щита и управляемый спуск. В конце спуска можно увидеть облака пыли, поднявшиеся от реактивных струй крана, впечатлило :)
MSL - MARDI High Resolution Video - Version: Aug 17, 2012
Two New Videos Show Curiosity’s Touchdown and Heat Shield Hitting Mars
