A A A A Автор Тема: Выбор чеширского окуляра  (Прочитано 3249 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« : 22 Мар 2009 [09:50:51] »
Коллеги, возник вопрос: какие бывают чеширские окуляры (я пока видел 2 варианта) и по каким критериям выбирать чеширский окуляр? Что нужно, чтобы в нём было?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Выбор чеширского окуляра
« Ответ #1 : 22 Мар 2009 [20:12:47] »
Весьма рекомендую трубку-чешир от Catseyetools. Ей можно и диагональ выставить и главное отъюстировать. И она сразу идет 2"
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #2 : 22 Мар 2009 [20:17:58] »
   А чем Вас не устраивает самодельный? Из киндерсюрприза или кассеты от фотопленки?
« Ответ #3 : 22 Мар 2009 [20:24:04] »
Спасибо! Странно, но по поиску в интернете пишет, что по данному названию страниц не найдено...
« Ответ #4 : 22 Мар 2009 [20:24:50] »
Честно говоря, я первый раз слышу об этой конструкции.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #5 : 22 Мар 2009 [20:28:45] »
http://www.catseyecollimation.com/
Очень качественные инструменты, но дорогие.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #6 : 22 Мар 2009 [20:29:58] »
    Диаметр конструкций примерно соответствует фокусерам. Делается отверстие диаметром 4-5 мм и производится юстировка.
« Ответ #7 : 22 Мар 2009 [21:13:33] »
Спасибо за объяснение. Видите ли, так можно делать, но юстировка требует точных расположений отверстий, самого инструмента на оптической оси. Как в колбе от плёнки всё это реализовать?
« Ответ #8 : 22 Мар 2009 [21:15:37] »
Спасибо! Буду разбираться. Я так понимаю, что есть совсем простые решения 1.25" & .965" CHESHIRE KITS, а есть и комплексные 2.00" XL & XLK TOOL COMBO KITS. Что из практики лучше выбирать?
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #9 : 22 Мар 2009 [21:21:31] »
    За абсолютную точность положиться не смогу. Но  свой SW1149 отъюстировал с помощью кассеты от фотопленки. На 100% гарантии  нет, но юстировка не не раздражает. :)
« Ответ #10 : 22 Мар 2009 [21:24:48] »
Попробовать можно, хотя у меня 250 мм и 4.7 светосила :)
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #11 : 22 Мар 2009 [21:28:22] »
   Главная проверка по звездам. Лучиков поменьше, а зафокалы и предфокалы поровнее. :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 23 Мар 2009 [08:24:33] »
Глазное отверстие диаметром максимум 2 мм делайте. Для ньютоновской светосилы 4,7 высокая точность юстировки требуется.
И снаружи аккуратно скотчем обмотайте, чтобы эта приспособа плотнее в окулярную трубку вставлялась.
sem2009
« Ответ #13 : 23 Мар 2009 [09:02:03] »
см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
Диаметр отверстия имеет мало отношения к точности юстировки. Но 1.5-2 мм отверстие точно будет очень "слепым" - все время будет не хватать света, чтобы рассмотреть что там с меткой на главном зеркале. Обычно делают отверстия 3-4 и даже 5 мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 23 Мар 2009 [10:10:18] »
Слепому хватать точно не будет. Человеку с нормальным зрением вполне достаточно при отверстии в 2 мм.
Чем меньше отверстие, тем точнее положение зрачка относительно оптической оси. Обычно рекомендуют 1,5-2 мм.
sem2009
« Ответ #15 : 23 Мар 2009 [10:23:32] »
У вас нормальное зренияе? Вот и посмотритесь как нибудь в зеркало. Размер зрачков ваших глаз при обычном освещении в помещении всегда больше 3 мм.
Так ведь именно оно и безразлично в схеме измерения при помощи Чеширского окуляра! Ну по меньшей мере в пределах раскрытия зрачка наблюдателя.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2009 [10:26:36] от Туен »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #16 : 23 Мар 2009 [10:27:16] »
Использовал такой. Вроде нравилось. Потом посмотрел в покупной и почувствовал разницу! Больше самодельный не хочу.
А потом поставили телескоп на автоколлимационный стенд и я опять почувствовал разницу  ;D
Так, что совершенно согласен с :
Но и иметь неплохой чешир - не повредит!
Мои фотоработы
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #17 : 23 Мар 2009 [10:45:09] »
Из киндера получается не плохо..но все равно нужно перепроверять! Вот у меня и киндер и фуляр от фотопленки и недавно сварганенный лазерный коллиматор....пока всеми не перепроверил толку было мало! Лазерник конечно сильно помог, сразу видно как и куда идет лучь.  Вот еще думаю сварганить чешир, чтоб уже наверняка ))
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 23 Мар 2009 [11:14:34] »
И что из того, что больше 3 мм? Ну будет картинка потемнее.
Хотите сказать, что отклонение центра зрачка глаза от центра приспособы скажем на +/- 1 мм (при отверстии 5 мм) никак не скажется на итоговой точности юстировки? Что-то очень сомнительно, но сам таких экспериментов не проводил. Отверстие 2 мм меня вполне устраивает.
sem2009
« Ответ #19 : 23 Мар 2009 [11:37:48] »
По сравнению с диаметром 1.5 мм - темнее в четыре раза (с таким ослаблением яркости не всякие солнечные очки найдешь).
Именно так. В этом нетрудно убедиться на практике и легко показать на схеме хода лучей.
