A A A A Автор Тема: KStars  (Прочитано 8938 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #60 : 18 Авг 2013 [14:55:41] »
Стоит добавить в документацию примеры валидных строчек, так будет проще для пользователей :)
Отнюдь, ведь формат дат и времён сильно отличается в зависимости от локали.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #61 : 18 Авг 2013 [15:20:26] »
Ну хотя бы для ru_RU.UTF8 и en_US.UTF8
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #62 : 18 Авг 2013 [15:26:51] »
А чем не нравятся de_DE.UTF8 или какой-нибудь pt_BR.UTF8?
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #63 : 18 Авг 2013 [15:53:54] »
В UNIX-документации, в man-страницах, лично мне больше всего всегда не хватало examples-ов :(
Можно привести примеры для нескольких локалей, потом пользователи других локалей сами добавят примеры для своих.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Re: KStars
« Ответ #64 : 15 Мар 2018 [14:04:54] »
Некоторое время назад загорелся странной идеей поставить на RasPi планетарий. Стеллариум под малинку тяжеловат, поэтому рекомендуют ставить Kstars. Поставил, работает ок.
Между делом поставил Kstars еще и на писюк. Планетарий порадовал безумно: калькулятор, Artifical gorizon manager, Alt. vs Time и планировщик наблюдений - то, чего всегда не хватало в Стеллариуме.
Ekos - вообще отдельная песня.
И все это я узнал, можно сказать, совершенно случайно.
Тем, кто еще не видел Kstars, советую поставить и посмотреть. Этот планетарий не такой красивый как Стеллариум, но по функционалу и продуманности просто отличный.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
КStars - мощный бесплатный астропланетарий под все платформы, включая Андроид
Несколько месяцев с удовольствием тестирую на Windows, Android и Unix (Armbian) бесплатный планетарий KStars, разрабатываемый в рамках образовательного проекта KDE. Решил поделиться первыми впечатлениями.
По своим возможностям KStars практически не уступает ставшему общепризнанным стандартом бесплатному планетарию Star Charts.
Помимо отображения в базовом варианте звезд до 8m, объектов каталогов NGC/IC, KStars умеет скачивать и подключать дополнительные каталоги, в том числе, каталоги Tycho 2 (звезды до 12m), USNO NOMAD (добавляет звезды до 16m). Есть в программе возможность импорта пользовательских каталогов.
Если установлен INDI-сервер, программа может управлять телескопом и процессом фотографических наблюдений (EKOS).
В программу встроен мощный астрокалькулятор для решения различных астрономических преобразований и визуализации результатов.
В планетарии имеется планировщик наблюдений и генератор списка объектов для вечерних наблюдений (What's up Tonight).
Небесный календарь в KStars отображает условия видимости планет на выбранный день.
Имеется также генератор графиков видимости лун Юпитера.
Программа успешно портирована под все основные платформы, включая Windows, Ubuntu и Android.
В настоящий момент KStars Lite, на мой взгляд, является самой лучшей бесплатной программой-планетарием под Андроид. В ней нет календарных функций, но есть базовые возможности управления телескопом.
Также программа успешно установилась и работает на минипк Orange Pi +2 (клон Raspberry Pi) под управлением Armbian (сейчас на нем и пишу). В связке с INDI-сервером такое решение будет самым доступным по цене "центром" управления телескопом.
Скорость работы KStars как на Orange Pi+2, так и на старом двухядерном планшете под Андроид не вызывает каких либо нареканий. Под Armbian работа программы фактически никак не загружает 4-ядерный процессор.
Подробнее: https://vazhorov.wordpress.com/2019/08/05/kstars-free-multiplatform-planetarium/
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [17:29:00] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #66 : 25 Авг 2019 [11:10:59] »
С 50% ограничением - под 32-bit версимя Windows доступные на оф. сайте версии программы не работают. Версия 3.3.4 и ниже до 3.3.0 - инсталлер сразу заявляет, что он только для 64 bit, Версия 3.0.0. установилась, но при попытке запуска заявила, что запускаемый файл не является 32-bit приложением. Из форума INDI выяснил, что последней рабочей версией под 32-bit Windows была 2.9.1. Даю ссылку:
https://mirsofta.ru/index.php?id=1515690183
проверил - под Win7 home 32-bit работает, и даже по умолчанию русский интерфейс.
пойду на нетбук с WinXP устанавливать.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: KStars
« Ответ #67 : 26 Авг 2019 [09:27:14] »
На Xiaomi Mi Max 3 со Snapdragon 636 KStars Lite запускается, загружает NGC/IC (до 100%) и потом вылетает.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2019 [10:00:06] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #68 : 28 Авг 2019 [16:14:43] »
Ну и что это? С меню наполовину английским, наполовину русским. И еще и версия 2.6.0 Сие устанавливается с репозитория дебиан командой sudo apt install kstars. Я бы не возмущался, но жаже под 32 bit Win7 встала версия 3.0.0 с нормальным русским меню! Кто-нибудь скажет, как установить другую версию, полноценно локализованную. Или как  заменить файл локализации?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #69 : 28 Авг 2019 [16:29:30] »
Подробнее. Я столкнулся с проблемой поиска двойных звёзд. Технология изучать атлас двойных звёзд, отмечать интересные на карте а потом искать по ней для меня неудобна. Не могу соотнести белый фон с кружками разного размера с чёрным фоном неба с звёздами одного размера, но разной яркости. Поэтому сначала пользовался RedShift, когда в Стеллариуме возникла возможность оограничивать зв. величину, полностью перешёл на него. Для DSO этого было достаточно, со звёздами нет. Возникла необходимость в планировщике, в котором можно было бы заранее нажатием мыши занести нужную звезду в список наблюдений, сохранить его, потом на наблюдениях щёлкнуть мышью на нужном объекте, и программа переключится на него. Печать карт мне не нужна, нетбук всегда рядом с телескопом.
При этом планировщик должен быть руссифицирован и бесплатный (я попользуюсь и решу). Потому KAStars. Нетбук слабый, поэтому на нём стоит WinXP и Астралинукс (клон дебиан). Найти рабочую под XP версию KStars так и не удалось (ну вот зачем было уничтожать на сайте версию 1.5.0!), поэтому установил под линукс.Всё ок, и работает быстро) кроме меню! "Ну Семён Семёныч!".
Поэтому ещё раз вопрос из предыдущего поста: где взять нормальную русскую версию под Линукс?
Оффлайн crypter
    • Сообщения от crypter
Re: KStars
« Ответ #70 : 03 Сен 2019 [07:52:16] »
Русская локализация KStars содержится в файле /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kstars.mo. Проверьте существование этого файла и свою системную локаль.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #71 : 03 Сен 2019 [14:20:22] »
Все проще и сложнее. Полностью локализован пакет 3.0.0. Но при попытке его установить потребовалась зависимость clib6 (правильно написал?) версии 2.27 и выше (потому что стоит 2.24). При установке 2.27 с заменой 2.24 произошёл крах системы, потому что переписались критические библиотеки.  И я, грязно выругавшись, убил всю недо/перепиленную девятку и установил Debian 10. На неё по умолчанию сразу встала 3.0.0. без проблем и с нормальной локализацией.
ВСЁ!
А все замечания о недорусифицированности (как мои, так и Важорова) считать дезавуированными.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #72 : 04 Сен 2019 [13:22:23] »
после установки deb 10 выяснил, что десятка на моём слабом проце чуть подтормаживает, что меня не чуть раздражает, поэтому установил deb 9 и воспользовался вашим рецептом (скопировал файл по указанному пути). Всё получилось. Вам плюс.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #73 : 26 Окт 2019 [10:08:34] »
Первое испытание KSTAR не как планетария (тут конкурировать бесполезно, стеллариум рулит), а как планировщика. Набросал небольшой список на вечер. Заносить объекты в список можно 2 способами. Из окна планировщика при помощи опции поиск объекта, и непосредственно с карты из меню с правой кнопки мыши. Второй способ фактически непригоден. А с поиском объектов для списка некоторые проблемы. Объекты Мессье и NGC находятся сразу и тут проблем нет, проблема возникла со звёздами. Что такое 77 Psc, KSTARS не понимает. Поиск по греческим обозначениям тоже странный. То, что программа использует русское написание греческих букв (ипсилон, омикрон) - здорово. Странно, что при этом название созвездия пишется на латыни в родительном падеже полностью! И работает страннокогда я искал пси Рыб, то получил иПСИлон Рыб. Пишу ро - получаю омикрон. С звёздами, не имеющими греческих букв, ещё хуже. В общем, нормально работает только поиск по обозначениям вида HD 6956. В итоге процесс создания списка двойных выглядел так: по Струве составил список двойных в Рыбах, в Редшифт нашёл каждю звезду, выписал номер HD, запустил KSTARS и по этим номерам искал и создавал список. Зато дальше было счастье. В планировщике 2 списка - общий список и список наблюдений. Объекты выбираются из первого и заносятся во второй. А дальше реализована гениальная вещь- все объекты из списка наблюдений отмечаются на карте красными скобками! Это потрясающе упростило наводку. В Стеллариуме я постоянно терял, куда двигаться. В KSTARS, выбрав в качестве опорной звезды альфа Овна, я сразу видел, куда двигаться и в какой очередности. Как просто и как гениально!
Подводя итоги - как планировщик KSTAR работает, а как БЕСПЛАТНОМУ РУССИФИЦИРОВАННОМУ планировщику ему вообще нет замены.
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
    • Сообщения от Blackbox7
Re: KStars
« Ответ #74 : 30 Окт 2019 [01:33:08] »
Извините, у вас Linux, наверно. В Windows в версии 3.3.6 русского не нашёл нигде. Вот вообще. И планировщика тоже. Может просмотрел где-то. Ткните, плиз, где копать, если нетрудно.
SW DOB 6", SW 1206, SW BK804, KonusArmy 10x50
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #75 : 30 Окт 2019 [11:35:02] »
Тыкаю! Во вложении скриншот: русская версия 3.0.0. установленная на Win7 32-bit с развёрнутым планировщиком наблюдений (пункт меню Наблюдения>Планировщик наблюдений или сразу Ctrl-L), в котором я прямо сейчас создаю список двойных звёзд. Кстати, бесценной оказалась возможность в планировщике к данному объекту писать комментарии, которые видны сразу. Я в них и пишу зв. величины и сепарацию, а потом буду приписывать впечатления.
Дома на 10-дюймов нетбуке ситуация тяжелее - там 1 Гб памяти и 1-ядерный целерон, потому стоит WinXP, на которую рабочая версия KSTARS не нашлась. Поэтому параллельно на нетбуке стоит Debian 10 с KSTARS (и хорошо работатет). Заодно я вчера торжественно снёс Redshift (чтоб место не занимал) за полной неиспользуемостью.
ПыСы. составлять список проще оказалось так: в меню "Привязка" >"задать координаты вручную" задаю выписанные из атласа координаты двойной, карта центрируется на ней, далее правая кнопка мыши на звезде и в выпавшем меню пункт "Занести в список наблюдения". Всё!
« Последнее редактирование: 30 Окт 2019 [11:42:58] от VLG »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #76 : 30 Окт 2019 [11:49:57] »
Сорри ,ссылку забыл:
https://dropmefiles.com/i12WW
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
Re: KStars
« Ответ #77 : 30 Окт 2019 [16:28:31] »
Спасибо, планировщик нашёл. Но русского языка в 3.3.6 я не нашёл, хотя папка KStars Desktop Planetarium\bin\locale\ru\ есть. Но, имхо, она относится к VLC плейеру, что странно. А вот как переключить язык интерфейса, я не нашёл. Можно и на английском, но всё-таки ;) ЗЫ. А на смарте (Motorola X4 со стоковым 9-м андроидом) KStars Lite вообще не запускается :(. Сыровато, в общем.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2019 [16:34:20] от Blackbox7 »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Re: KStars
« Ответ #78 : 30 Окт 2019 [17:00:31] »
Справка>сменить язык интерфейса приложения.
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
Re: KStars
« Ответ #79 : 30 Окт 2019 [19:13:23] »
Спасибо. Но я там был и это уже пробовал. Не меняется. Наверно, в 3.3.6 пока не допилили.
