A A A A Автор Тема: KStars  (Прочитано 8967 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #40 : 27 Июл 2010 [19:59:23] »
На будущее - если есть какие замечания по локализации KStars, то можно смело высказывать их в этой теме
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #41 : 27 Янв 2013 [18:26:34] »
Пользуясь случаем, хочу добавить, что в рассылке KStars (kstars-devel@kde.org) сейчас идёт обсуждение вопроса как сделать последний более популярным и что для этого нужно сделать. Всех заинтересованных прошу отписаться, поскольку это реальная возможность помочь в составлении задач разработчикам на ближайший год (включая вопросы интероперабельности). А может даже и самим стать разработчиками.
Оффлайн sakhASTRO
    • Сообщения от sakhASTRO
Re: KStars
« Ответ #42 : 04 Мар 2013 [10:56:56] »
Опыт добавления каталогов в сею программу имеется? Где скачать готовые для импорта?
Ребятам нужно разобраться с печатью в pdf - ужасная печать, на выходе что-угодно, только не карта! даже в Wine виндовыми прогами отлично идут карты в PDF
« Последнее редактирование: 04 Мар 2013 [11:18:49] от sakhASTRO »
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Re: KStars
« Ответ #43 : 04 Мар 2013 [11:06:12] »
Александр Вольф, пользуясь случаем, хочу поинтересоваться, как там дела с разработкой Ekos?
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #44 : 04 Мар 2013 [11:35:55] »
Он работает вроде как. По крайней мере я точно знаю, что код Ekos уже в master'е.
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #45 : 04 Мар 2013 [11:39:45] »
В меню Файл пункт Обновить данные с сервера.
Да, проекцию они поломали - пишите багрепорт на bugs.kde.org
Re: KStars
« Ответ #46 : 04 Мар 2013 [11:45:55] »
Спасибо, надо попробовать.
Added
Поставил из репозитория Fedora 17. Беглый осмотр зафиксировал Ekos в одном из меню, но не дал понять, поддерживается ли QHY5 ч/б. Также обратил внимание на появившиеся девайсы EQ6, HEQ5, NEQ3, SynScan (ранее приходилось юзать Celestron GPS — у меня HEQ5Pro). Будет чем заняться в выходные.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2013 [13:20:44] от MOHAX »
Oleg_Astro
Re: KStars
« Ответ #47 : 09 Мая 2013 [19:40:36] »
Открываем страницу http://www.indilib.org/devices/ccds/qhy.html
INDI currently only supports QHY5 camera, including the older Orion StarShoot guider model. Support for other models is pending. After installation, you must run the following command: chmod +s /usr/bin/indi_qhy_ccd Under Ubuntu, you can install the driver via:
sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-qhy
Это оно?
Oleg_Astro
Re: KStars
« Ответ #48 : 10 Мая 2013 [03:18:34] »
Также KStars поддерживает цифровики через GPhoto.
Смотрим страницу http://www.indilib.org/devices/ccds/gphoto.html
Я установил эту поддержку, в результате чего съёмку (и получение кадров на компьютер) на Canon 350D можно проводить через юсб, без необходимости второго кабеля управления затвором.
Oleg_Astro
Re: KStars
« Ответ #49 : 10 Мая 2013 [03:29:35] »
Кто использует EQMOD, то можно установить его поддержку в INDI.
Страница проекта http://code.google.com/p/indi-skywatcherprotocol/
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: KStars
« Ответ #50 : 14 Мая 2013 [22:51:06] »
Как автор подобной же мутной темы с фотиками в проекте http://sourceforge.net/projects/cccd скажу, что 350D, 400D и т.п. не могут делать выдержки более 30 сек без тросика. Это стоит иметь ввиду!
Debian GNU/Linux
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: KStars
« Ответ #51 : 14 Мая 2013 [23:55:21] »
а как насчёт chdk?
Re: KStars
« Ответ #52 : 15 Мая 2013 [00:07:37] »
а как насчёт chdk?
Никак. Т.к. это не является основным состояние камер большинства пользователей.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #53 : 18 Авг 2013 [13:54:18] »
Кто-нибудь пользовался пакетным режимом? В документации глухо, примеров нет, а в коде ковыряться не хочется :( Большой он, KStars...
Как заставить Kstars съесть входной файл? В каком формате там указывается дата?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #54 : 18 Авг 2013 [13:59:59] »
KStars большой? Он маленький, если сравнивать с другими планетариями :) Входной файл для пакетного режима у KStars простой текстовый. Что касается формата - тут всё зависит от того, какой из режимов планируется использовать. Формат для даты обычно ДД.ММ.ГГ.
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #55 : 18 Авг 2013 [14:29:06] »
Этот формат не ест пакетный режим календаря :(
Создала файл со строками вроде:
02.12.13
15.04.14
31.12.15
И т.д.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #56 : 18 Авг 2013 [14:32:30] »
02.12.13
15.04.14
31.12.15
И т.д.
А время кто ставить будет? Если стоит 15.04.14,  то KStars сам должен догадаться о каком именно часе думал пользователь?
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #57 : 18 Авг 2013 [14:35:55] »
А в каком формате ставить время? Не могли бы Вы привести пример пары валидных строк входного файла?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • 47 Tucanae
Re: KStars
« Ответ #58 : 18 Авг 2013 [14:49:51] »
А в каком формате ставить время? Можете привести пример пары валидных строк входного файла?
Судя по всему Календарик сломали - сейчас "пну" Акарша - пускай исправляет баг.
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: KStars
« Ответ #59 : 18 Авг 2013 [14:54:18] »
Стоит добавить в документацию примеры валидных строчек, так будет проще для пользователей :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
