A A A A Автор Тема: Фотографирование метеоров  (Прочитано 91600 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Фотографирование метеоров
« Ответ #300 : 15 Дек 2013 [23:32:20] »
Добавлю в тему как on-topic, более полное тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg2685684.html#msg2685684
Canon 6D, Nikkor 14-24
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #301 : 15 Дек 2013 [23:38:12] »
Прекрасно получилось! Объясни, пожалуйста, ты в течении 4 часов все это дело снимаешь, потом выбираешь кадры где метеоры оставили свой следы и суммируешь их? А землю отдельно по масочке? Кстати, в левом нижнем углу странный переход от горизонта к небу получился. Что это? Облака подсвечиваются или маска не совсем правильно легла?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #302 : 15 Дек 2013 [23:45:38] »
Да, совершенно верно. При общей длительности 4 часа, экспозиция на отдельных кадрах составляла порядка 10-20 секунд. Пишу "порядка", т.к. начинал при полной Луне с 10 сек, и далее ~20 после после ее захода. Затем вручную отбираю снимки, где попали метеоры. Один из кадров выбирается в качестве опорного. Эффект по горизонту реальный, без масок. Это сочетание факторов Луны (ее подсветка из-под и над горизонтом) и локальной засветки вблизи океана.
Оффлайн pavel S
« Ответ #303 : 16 Дек 2013 [00:02:20] »
Спасибо за пояснения! Но, моего ума все равно не хватает. Почему земля без смаза получается? За 4 часа ведь все меняется. Ссори за возможную очевидность этого вопроса и мою некомпетентность.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #304 : 16 Дек 2013 [00:12:33] »
Для сьемки метеоров (на широком угле) ведение не нужно - все снимается с неподвижного штатива. При эскпозиции в 10-20 сек, на f~14 мм смаза практически нет.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #305 : 16 Дек 2013 [00:45:35] »
Если можно и я вставлю 5 коп. Я так понимаю, что как Юра уже сказал, делается за 4 часа энное количество снимков со штатива, да, при этом радиант сдвигается и небо тоже. Но потом берётся только ОДИН кадр, видимо здесь когда Луна ещё не сильно взошла, и на него накладываются кадры с метеорами по звёздам, чтобы не было сдвига, при этом земля отрезается на них. Так? :)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #306 : 16 Дек 2013 [00:47:10] »
Совершенно верно ! :)
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #307 : 16 Дек 2013 [01:42:53] »
Кадры совмещались вручную или есть волшебная программулина, которая может совмещать по звездам кадры с заметной дисторсией? Или у  Nikkor 14-24 нет дисторсии?
Я вручную совмещаю по звездам около трека и маской закрываю на наложенном слое всё, кроме трека. Долгое и нудное занятие  :'(.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #308 : 16 Дек 2013 [02:13:12] »
Да, совмещались вручную в Фотошопе. Дисторсия у 14-24 присутствует (как у всех ширикоугольников), но не является критичной в работе.
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #309 : 16 Дек 2013 [04:05:13] »
Про создание подобных снимков можно поподробнее посмотреть например у David'a Kingham'a, на английском!
http://www.davidkinghamphotography.com/blog/2013/4/how-to-create-a-layered-composite-meteor-shower-image
И еще интересно почитать тут есть шикарнейший снимок потока Геминид с историей от автора о его создании!
http://www.coloradocaptures.com/fine-art-photography-gallery/wonders-of-the-night/painting-the-needles-under-the-geminids-meteor-shower#.UoOaLeIdM0d
На КолорадоКэпчюрз очень много прекрасных снимков и что особенно здорово про них интересные пояснения написаны.
p.s. Всем потихоньку готовиться к Квадрантидам, луна как раз не помешает! 8) ;)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [04:13:50] от Dolph1n »
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн Garmisch
« Ответ #310 : 16 Дек 2013 [05:04:28] »
+1. Отличная статья (и видео). Фактически делаю тоже самое, с той лишь разницей, что у нас не видна Полярная и выравнивание идет по звездам.
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #311 : 16 Дек 2013 [05:17:47] »
Я уже давно хотел таким образом метеорный поток поснимать, в этот раз на Геминиды выбрался и небо было, но Луна конечно очень сильно испортила первую половину ночи, а к моменту максимума утром небо затянуло. Сейчас порылся в снимках и насчитал 40 с метеорами из 900 сделанных. Метеоров большая часть правда тускловатых, но ничего будем считать что к Квадрантидам потренировался.(надо было выдержки укоротить и исо задрать повыше пожалуй) Завтра постараюсь сложить это дело и показать.
Визуально насчитал 185 за 4 часа наблюдений, особенно ярких всего 4 из которых 3 вне кадров разумеется =)
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #312 : 18 Дек 2013 [20:02:34] »
А вот и результат многочасовой стрельбы по Геминидам.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #313 : 18 Дек 2013 [20:23:41] »
Очень аккуратная работа. А можно технологию съёмки, оборудование указать?
... и это пройдёт
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #314 : 18 Дек 2013 [20:40:16] »
Да конечно. В посте номер 310 я давал ссылку на видео где показывается как совмещаются удачные снимки. А оборудование Canon 5d2+17-40; f4; iso5000; 15c каждый отдельный кадр. Всего таких снято было 1350, из них отобрал те где в кадр попали Геминиды.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #315 : 23 Апр 2014 [06:51:47] »
Метеорный поток Лириды.
Добавлю в тему как on-topic, более полное тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg2835675.html#msg2835675
Canon 6D, Canon 15/2.8, 3.5 часа наблюдений в сумме
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #316 : 24 Апр 2014 [22:36:52] »
Поздравляю с очередным АПОДом ;)
Юра, яркостная полоса над океаном - атмосфера светит?
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #317 : 24 Апр 2014 [22:53:32] »
Неплохой улов! Пойду пороюсь в снятых сериях. мб тоже что то поймал =)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #318 : 25 Апр 2014 [04:42:37] »
Всем спасибо ! :)
Это начало сумерек. Кстати, в правой части снимке уже виднеется утренняя заря.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
« Ответ #319 : 05 Авг 2014 [15:41:17] »
Подниму тему. Вчера около часа снимал окрестности Кассиопеи с целью сфотографировать метеор. Поймал три-четыре метеора. Выложу самый яркий и красивый метеор пронзивший букву W.
Canon 1100d, kit18-55, фокус 18мм, исо 800, выдержка 15 сек, диафрагма 3,5. 40 км к С-З от Москвы.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
